Ребята , а на 1,8 и 2,5 движках . нижняя опора одинаковая ???
НИЖНЯЯ ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ
Сообщений 51 страница 100 из 116
Поделиться522012-12-05 20:53:41
нет разные
http://freelander.spybb.ru/viewtopic.php?id=1121
Отредактировано pir-ani (2012-12-05 21:03:26)
Поделиться532013-03-28 09:45:31
Сняли эту опору. Сайленты в ней не рваные, на вид нареканий нет. Магкие. Вынимаются из опоры руками. Внимание - вопрос ! ))) А как на новой ??? Может так и надо ? Если жесткий новый от той же Ауди запрессовать, не будут вибрации лишние на кузов отдавать ? Верхняя продольная тяга (реактивная опора двигателя) тоже стоит-болтается ... хотя доподлинно известно, что ее новой ставили тысч 5 - 10 назад.
Поделиться542013-03-28 10:13:03
На одной машине у меня она сама вывалилась , на другой нет , стоит плотненько , я бы не сказал , что на глухо , но плотно , на своей заменил на Аудюшный , все хорошо , ни каких вибраций .
Сайленд продольной тяги тоже болтался , сделал втулку по толще , пока все в норме .
Поделиться552013-03-28 11:11:06
IIpuzpak
Не буду менять ... уверен что не зря там обоймы на сайленте нет. На заднем редукторе например есть, а тут нет. Поезжу пока, понаблюдаю. Защита двигла реально интересно сделана .. наверное проектировщик не думал что ее нужно снимать для замены масла-фильтра например. Стальная защита что представляет собой ? Ставится на место пластика или заменяет все целиком, включая алюминиевый каркас штатной защиты ?
Поделиться562013-03-28 11:16:03
Если ты ее будешь заказывать , то она заменяет все полностью.
Люди сами делают из алюминия , вместо пластика , а лыжи остаются.
Поделиться572013-03-28 11:33:01
Как на новой не знаю... У меня такая-же хрень...
нижняя стяжка двигателя двумя пальцами болтается... чет у меня подозрение что так не должно... купил новую - оказалась на до рестайл... она жесткая...
Наверно разрежу и проварю проставку ( разное расстояние по осям болтов)...
Поделиться582013-09-10 05:41:01
Тоже вынималась руками, страшная вибрация свыше 45-50км до этого движение стабильное. Заменил на сайлент MASUMA RU-030 для автомобилей Тойота Vitz Platzа- цена 325р, подобные размеры где-то есть на Форд Эскудо но там ценник 1300р (возможно в написании моделей ошибаюсь по памяти не помню) взял Масумовскую- размер почти в идеале наш, но пришлось пол миллиметра снять с внешнего радиуса, диаметр и длина внутреннего нипеля идеальная. Машину считай подменили. Вибрации нет!
Поделиться592013-09-10 08:34:19
Дело твое , я заменил и не жалею
Поделиться602014-01-14 16:30:02
Напишу свой опыт общения с нижней опорой. Наелся как-то у меня бензонасос... фрил встал в 100 метрах от гаражного сервиса(молодец - ладно хоть не в лесу...), деваться некуда, разобрали, воткнули кстати бензонасос от газели - всё отлично работает - хвала форуму. Смотрю парни вроде с головой, а есть у фрила люфт в в трансмиссии особенно при переключении с 1 на 2 передачи, попросил посмотреть откуда люфт.Покачали как могли ходовую,карданы, говорят - меняй нижнюю подушку двигателя и будет тебе счастье. Приговор магазина 4700 руб. задавила жаба - начал курить форум... Полез снял опору, мелкий сайлентблок живой абсолютно, большой живее всех живых, кстати имеет округлую форму и вынимается руками. Яйцом стала сама железка опоры куда вставляется сайлентблок. Ну что, кувалда-тисы кузнечные работы по приданию округлых форм... без фанатизма конечно, не дай бог сломать. Ну и всё, затолкал обратно эту резину, поставил опору.
Люфт конечно стал намного меньше но полностью не изчез. Наверное дело в раздадке и мосту - не знаю. В итоге большой сайлентблок видимо спецом сделан круглым чтобы двигатель перемещался при нагрузках и вибрациях.
Поделиться612014-06-11 13:07:39
а над левой опорой ни кто не колдовал случаем? пробил цены -космос.
Поделиться622014-06-11 13:19:02
Поделиться632014-06-19 07:18:55
Как на новой не знаю... У меня такая-же хрень... нижняя стяжка двигателя двумя пальцами болтается... чет у меня подозрение что так не должно... купил новую - оказалась на до рестайл... она жесткая...
Разрезал и проварил?
Поделиться642014-06-19 21:14:16
Да
Поделиться652014-06-20 07:19:37
Да
И было тебе счастье?
Кста, ты родную брал? Ну, в смысле фриловскую?
Поделиться662014-06-20 10:47:58
И было тебе счастье? Кста, ты родную брал? Ну, в смысле фриловскую?
Фриловскую... Только от какого фрила так и не понял... Не 1,8 и не 2,5... От дизеля наверно впарили... Там разница по длине между центрами отверстий под болты...
Поделиться672014-06-20 11:08:45
Как бы там ни было, ценник в Экзисте конский... Будем сами пробовать, опыт у народа есть )))
Спасибо!
Поделиться682014-06-20 12:07:05
Если я правульно понял про нижнюю опору , то я на обоих бегемотах вкрячил сайленд от Аудио , двигло стоит мертво , правда токарь нуна
Поделиться692014-08-27 00:09:37
нет разные
http://freelander.spybb.ru/viewtopic.php?id=1121Отредактировано pir-ani (2012-12-05 19:03:26)
А на ТД4 какие саленты подходят?
Поделиться702014-09-18 19:16:29
Подскажите пожалуйста номер з/ч нижней подушки. По каталогу не могу понять, что там вообще за деталь.
Поделиться712014-09-18 20:36:44
Поделиться722014-12-10 16:38:34
kletchatyi написал(а):
LR Freel LN 2001 1,8
а вот у меня 14 подушка сдохла, есть ее номер у кого?
Отредактировано Satrian (2014-12-10 16:39:29)
Поделиться732014-12-10 17:03:34
номер 14-й подушки нашел - KKB102850 - 22 рубля без малого на экзисте... может кто менял? аналоги?
поковырял еще, оказалось это номер кронштейна опоры...а номера сайлента нету...эт оони придумали, что когда резинка сдохнет менять полностью кронштейн, ахтунги долбаные?! \(о_О)/
или я что-то ни так понимаю? так вот, менял кто-нить эту резинку?
Отредактировано Satrian (2014-12-10 17:07:18)
Поделиться742014-12-16 19:21:05
Мне кажется проще на разборках у Макса или Яна поспрошать...
Поделиться752014-12-16 20:02:37
Не приходилось ей заниматься , но не думаю , что так все сложно
Поделиться762014-12-16 21:05:22
У МАКСА ТОЛЬКО 2.5 ДВИГАТЕЛЬ
Поделиться772015-03-30 00:23:38
Привет,ребята! Подскажите,кто какой сайлент-блок ставил в нижнюю опору двигателя,интересует маленький.
Поделиться782015-03-30 19:15:37
Но это-же код большого сайлент-блока, а у маленького какой?
Поделиться792015-05-22 22:40:47
Всем привет! после замены грм мастер сказал поменять верхнюю опору. Поменял на сайлент от ауди блин пошла вибрация по кузову. Сегодня купил резиновую втулку заднего стабилизатора от газели она как раз диаметром 56 мм. немного шире но разрезал по середке и все встало как родное. Теперь при заводке двигателя гудит глушак. Чего кто посоветует
Цена вопроса: 100 рублей
Отредактировано dimon75 (2016-02-26 12:02:05)
Поделиться802016-02-15 01:44:47
Вот большой сайлент родной Ссылка
Сейчас дороговастенько получается
Отредактировано Fisher (2016-02-16 19:53:02)
Поделиться812016-02-25 21:31:33
Чего там тебе пришлось снять с внешнего диаметра, если установочное место 56мм? Послушал твоего совета и купил: получил - внешний диаметр - 52,3(!!!) - болтается как сопля. Думал может не то прислали. Cnал искать в нете размере. Нашел вот что:
Не хочешь теперь купить у меня, раз для тебя "размер почти в идеале наш, но пришлось пол миллиметра снять с внешнего радиуса"
Отредактировано Fisher (2016-02-27 07:24:18)
Поделиться832016-02-29 15:43:20
Фото отчет замены маленького сайлент-блока нижней опоры двигателя мотора 1.8, пробежал после замена около 10000 км, пробег нормальный, вибрации не ощущается.
Поделиться842016-05-11 10:15:37
Нашел отдельно сайленты от Хонды с дизельным роверовским движком.
Большой 50834-S37-000 (от 950 до 1500 руб.)
Маленький 50833-S37-000 (от 600 до 1300руб.)
А эти сайленты к двигателю 1.8 подходят?
Поделиться852016-06-18 15:16:19
для нижней опоры двигателя , комплект маленький вкладыш + большой вкладыш - 20 евро комплект + пересылка
Стоимость пересылки в Россию - сколько ?
Поделиться862016-09-11 22:00:06
Никто не знает добрым случаем сколько нужно отпиливать длинны у сайлента от ауди и до какой глубины садить? Размеры в студию!!!
Поделиться872016-12-08 09:30:24
Насчёт подушки редуктора вроде не сложно,сын менял не снимая подрамник и перепрессовывал без приспособ специальных...
Поделиться882016-12-08 09:55:10
Уточню.Припоминаю только что он одну стооону откручивал ,что то где то поддомкрачивал и довольно быстро его снял...
Поделиться892016-12-08 15:17:08
Если не успею сына спросить(в отьезде он)..В крайнем случае ребята ребята подскажут,не ошибаюсь ли насчёт этой процедуры.Не сам делал ведь.Сайлент он при мне перепрессовывал.Ничего сложного повторюсь,тиски молоток,зубило,обойма старого подшипника под размер....
Поделиться912017-05-22 20:30:01
Andryshka-007
А я бывал в Ярцево. Там в лесу, под Ярцево, запасной КП 46 ВА ВГК СССР был когда то.
Несколько раз в командировках там бывал. А в Ярцево за водкой ездили.
Поделиться922017-08-01 17:30:17
Здравствуйте, перечитав тут кучу информации очень полезной, так и не понял... подскажите пожалуйста артикул маленького сайлентблока нижней опоры, желательно бюджетный (номер хндовских дизельных опор знаю), заранее спасибо
Поделиться932017-09-10 15:53:04
А где можно найти деталь №11(там сверху кто то скинул схему)?Возможно ли ее заказать через какой нибудь интернет магазин?
Поделиться942017-09-10 17:10:10
KKG 10082
http://euroauto.ru/part/used/7456400/
если ты про эту
Поделиться952017-09-24 02:59:04
от чего подходит?
Поделиться962017-10-05 11:28:41
а пришлешь в казахстан?
Поделиться972017-10-05 21:39:34
недавно также было, на верхней опоре сайлент вдрызг, поменял как на форуме пишут от ауди 80, стук пропал , но вибрация появилась мож жестковат, кто подскажет? кстати, на нижней сайлент большой целый но уж больно вверх в низ ходит около 1см, это норм? парни может кому пригодится, передние стойки застучали, побежали, прокачал, хватило месяца на полтора. короче снял ее, ходил подбирал, от ауди 100 картридж подошел, поставил газомаслянный, немного наждаком под чашку снял и верхнюю шайбу напильником расточил. машину не узнать, ход классный
Отредактировано генадий (2017-10-05 21:40:11)
Поделиться982017-10-09 08:01:28
ЗУБЕРХА
подрамник снимать не надо , нужно только чуть опустить
Поделиться992019-12-07 19:16:38
Добрый день, менял оба сальника нижней опоры сегодня, перечитав данную тему. Вот нашел оба сайлентблока FEBEST - LRMBFLIKIT (около 16,5$).
Поделиться1002020-07-28 09:52:12
TEDGUM 01160779 малый салнетблок нижней опоры двигателя, брал в автодоке 320 р.
| Нижняя опора двигателя. Существует ли альтернатива оригиналу? | #Двигатель 2.5 | 2015-07-23 |
| Верхняя опора двигателя | #Двигатель 1.8 | 2023-01-31 |
| Подушки двигателя на 1, 8 | #Двигатель 1.8 | 2024-07-04 |
| Шум при работе двигателя | #Двигатель 2.5 | 2017-09-12 |
| Подушка двигателя | Кузов.Дополнительное оборудование | 2018-10-07 |
