масло лично везде проверил.норма ни стружки .возле дома тишина.почему именно при старте и даже на нетралке
Гул
Сообщений 51 страница 60 из 60
Поделиться512012-05-19 23:03:41
Поделиться522012-05-19 23:08:21
Ну тогда надо чтобы ещё кто то покатался зарулём не из начинающих. Так в нете никто не скажет откуда гул.
Поделиться532012-05-20 00:10:49
Самоделкин
Снимай кардан.
Если звука нет, то начинай с малого и более дешёвого: подвесные.
Если звук остался смотри ступичные подшипники....
Ну и так далее..
Отредактировано TOY77 (2012-05-20 00:11:44)
Поделиться542012-05-20 09:54:25
Ну примерно так и думал делать.спасибо всем откликнувшим
Поделиться552012-05-20 11:14:50
единственное вопрос.если кардан скину и причина окажется в подвесных.можно ли временно поездить без него.не на какой узел не окажет негативного воздействия
Поделиться562012-05-20 11:52:57
Можно, на форуме об этом много написано
Поделиться572012-05-20 17:09:55
ну разобрался я с шумом.пошёл в гараж и скинул кардан -в маленькой яме один.туда сюда катал машину довольно таки не удобно ставить буду вдвоём.ну итог этого труда шум мгновенно исчез при движении.подшипникам двоим каюк-не когда не думал что такой шелест при движении 5 км в час могут передовать на кузов.теперь отчётливо стал шелест всесезонки резины-тоже оказывается шумит не хило.Пока кардан ставить не буду не спеша произведу ревизию.Хотелось бы задать вопрос -на местах где крепиться кардан -флянци.надо ли вырубать какую нибудь заглушку например из резины и т.п.во избежания пыли грязи.езжу мало лето думаю проездить без кардана
Поделиться582012-05-20 19:14:56
Мысль хорошая, правильная..
Поделиться592012-05-20 19:22:09
Зачем???
Грязб потом смоешь и ставь обратно все на место. Сам ездил как-то почти все лето...
Поделиться602012-05-20 22:11:03
короче по желанию
| Появился новый гул | #Трансмиссия (общие вопросы) | 2015-12-09 |
| Постоянный гул. | Вискомуфта, кардан, подвесные подшипники | 2018-03-29 |
| Еще раз про гул и про люфты | #Трансмиссия (общие вопросы) | 2013-02-16 |
| Гул при движении | #Трансмиссия (общие вопросы) | 2021-07-28 |
| МКПП гул после 60-70 км.ч. | МКПП | 2012-02-17 |
