Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Трансмиссия (общие вопросы) » Гул при движении
Гул при движении
Сообщений 1 страница 32 из 32
При движении появился непонятный гул - либо задний редуктор, либо подвесные кардана ...
На станции сказали подвесные ... На форуме вычитал, что замена подвесных лечится заменой подшипников.
Поменял подшипник в одном подвесном (второй снять неудалось - прикипел): гул изменился, но не пропал.
Снял кардан (опять же вычитал на форуме) гул пропал езжу в полной тишине, но тут возникает спор у "спецов" якобы сняв кардан снимается нагрузка с заднего редуктора поэтому гул прекратился, а подвесные непричом (но и я думаю также тем более с виду подвесные вполне здоровы)
есть у кого подобный опыт либо мысль какая ....
Попробуй масло поменять в раздатке и редукторе. Я в раздатке поменял, у меня удары были на непрогретой машине при резком разгоне - прошло. В редукторе планирую, пока времени не нашел. Гул тоже присутствует небольшой .. но тут дороги и резина еще влияют, по мелкзернистому асфальту тихо идет.
И потом, можно заехать на подъемник с лапами, поднять и погонять на всех передачах - послушать.
Отредактировано lex_2001 (2013-05-17 14:04:38)
Отредактировано lex_2001 (Сегодня 14:04:38)
LR Freel 5d, 1,8i, МКПП, 2006 год.
только потом ошибку сбрасывать придется.загорятся три амиго-и сами не погаснут.(колеса то при этом крутиться будут в разых направлениях-передние как и положено-вперед,а вот задние как при езде назад).
Есть ЦЕЛАЯ  тема про подвесные... Про замену, про гул (скорее вой),про запресовку подшипников, про марки подшипников,
как снять и поставить...
Какое нах масло! Если гул в подшипниках...! :huh:
Ну да, погоняй-ка на пятой на подъемнике... :D
Енто ваще что?! o.O  Какие амиго?! :huh: Какие нах колеса?! Вперед - назад?! o.O  :canthearyou:
попробуй.у меня загорелись и не погасли-только после того как сбросил тестом погасли.видно датчики АБС-не правильно считывают.
karp написал(а):
попробуй.
Подожди... пробовали.... Куда у тебя колеса вращаются?! :question:
а не правильно отчего?я сам не видел ,но мне кажется,что в подвешенном состоянии-кардан крутит задние колеса в обратную сторону.
??? Я сам пока не пробовал ... но не пойму чего это вдруг задние назад крутиться станут ????
Погоняю ))) Что тут такого ? Или ты как передачу воткнул - давишь до отсечки ?
И ясно же человек пишет - не факт что подвесные. Может у него задний редуктор без масла гудит, например ?
Отредактировано lex_2001 (2013-05-17 23:38:35)
Ребята, прежде чем делать какие-либо заявления и давать советы, хотя бы почитайте форум по этой теме, имейте совесть, люди тут годами все это пережевывают.
Да и вопрошающему, прежде чем плодить темы, почитать не мешало бы!
:nope:
нет.
только
karp написал(а):
мне кажется
именно :yep:
Снять не удалось,  а если крутануть от руки на кардане подвесной - шум хоть небольшой есть? Если есть - меняй. Прикипел до такой степени что снять не удалось - значит греется.
Точно, только кажется. На прошлой неделе определяли гул на моём Фриле. Подняли на подъёмник, плавно разогнал до 20 км (по спидометру) - гул появился, при дальнейшем плавном разгоне при скорости ближе к 40 км машина дёрнулась - моргнула лампа ТС и все 4 колеса равномерно с одной частотой стали вращаться. Когда скорость дошла до отметки 60-65 км - загорелись три лампы: ТС, АБС и спуск с горы ( я думаю это результат работы датчиков АБС). К этому моменту источник гула был точно определён (задний подвесной, хотя менял в прошлом году -BRIТPARTовский). Ошибки тест-буком не сбросились (аккумулятор тоже отсоединял), плюнул поехал в школу за дочкой. Проехав около 4 км лампы сами погасли. Да кстати, колёса крутились правильно, "по ходу движения" (когда "висел" на подъёмнике:)
Отредактировано elekKZ (2013-05-18 14:10:57)
Отредактировано elekKZ (Сегодня 14:10:57)
Land Rover Freelander S / 2003 / 2.5L V6 SFI / Jatco 506E / Американец
тогда сорри-внес дезу.а я ошибки тестом скинул.может если бы проехал-тоже погасли б.у меня тестбук их погасил.
ну и исходя из всего этого-значит можно подвешивать и крутить(слушать).
Можно, только разгон и торможение плавное. Я больше 65 км не разгонял, хотя вибрации особо не было.
основной вопрос: если снимаем кардан и пропадает гул! Что гудело подвесные или задний редуктор (оставшийся без привода кардана)
в подвешеном состоянии гул слышен только в салоне снизу нихрена ....
подвесной(ые) подшипник(и). бабке не ходи.
на практике было так: снял кардан, снял подвесной, "выбил" подшипник, купил аналог по размеру за 350руб (подароже импортный типа) вставил поставил хитрого вроде ничего ...
или не всё так просто????
вот именно, а ты оба поменял?
второй снять не могу, присох (прикипел), но внешне и на ощуп к нему претензий нет, цена вопроса 5000руб и через 7 дней будет новый, вот и думаю менять или нет
не аргумент.
менять.
всётаки гудит задний редуктор, теперь ещё слышен (без кардана) посторонний гул при накате и особенно при торможении, опять же при разгоне гул пропадает!
ВОПРОС: есть мудрый совет либо практический опыт по ремонту заднего редуктора (замена подшипников либо ещё какие манипуляции)
А уверен что не ступичные?
Уже не в чём не уверен, но на подъёмнике ступичные ведут себя нормально ...
Редуктор задний
посмотри центральный саленблок редуктора.имел анвлогичую ситуацию.
а можно поподробнее?
у меня тоже гудит задний редуктор (на подъемнике раскрутил и немного нагрузил ручником и он загудел как музыкант на трубе). но я уже заказал рем комплект сальников и подшипников для редуктора.....
а у меня гудит задний редуктор когда снимаю кардан зимой гула небыло подвесные от....сь тогда снял и мама родная гул от редуктора аховский
здраствуйте.при езде стоит сильный гуд.снял кардан всеровно гудит.непонятно что.а могут ступечные подшипники гудеть?
фрилендер 1 рестайлинг.дв 2.5 автомат
Подробнее.Гул какого характера?Меняется ли звук в зависимости от скорости движения? Уровень масла и его состояние в коробке и раздатке?
