чего там страшного. он и на этом масле прекрасно будет работать. вопрос на чем еще лучше
замена масла
Сообщений 51 страница 100 из 142
Поделиться522013-07-02 14:51:21
Я не промываю. Можно если неизвестно что залито промывочное залить пару раз. Пятиминутки и десятиминутки всякие вредны да и если отложений много забить может. Лью хорошую синтетику и меняю дважды в год независимо от пробега. У меня получается каждые 7-8 тысяч км.
Поделиться532013-07-02 15:02:16
зачем промывка? Менять чаще, масло лить качественное и само прекрасно всё отмоется.
Иначе есть вероятность забить каналы.
Поделиться542013-07-02 15:07:18
ИМХО промывка(присадка) лучше растворит отложения,промывочное масло выведет их из двигателя (я надеюсь )
Поделиться552013-07-03 11:01:52
харош уже фигней заниматься...
ну что тут ещё скажешь... образно и доступно
Если уж накопились отложения - их за 5 или 10 мин. не смоешь. Хочешь нормально промыть - возьми приличное масло с бОльшим щелочным числом и поюзай его тысячи 3 км, потом смени на то, которое постоянно льёшь. А присадки - от лукавого это всё, надо же на чём-то денюжки делать.
Поделиться562013-07-03 11:17:21
они имеется в составе моторного масла, в достаточном количестве чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию двигателя, если ето настоящее масло, а не бодяга с какого нить "Вася-Ашот и Кампания".
лучший способ промывки, лить качественное масло, и сократить интервал замены в 2 раза.
Пы.Сы.
Мои первый афто- Мицубиси Галант, я второй хозяин. В багажнике лежал весь архив (т.е. история афто) в портфеле, чеки, квитанции, тех карты, выхлопы, штрафы. Так вот, там есть все что куплено для машины или связанные с ним затраты, в сервисе и\или так себе, вплоть до замены лампочки, кроме бензина. Кароче, дотошный человек, немец, шо взять... Так вот, там не было промывочного масла, не было...
Поделиться572013-07-03 11:39:17
лучший способ промывки, лить качественное масло, и сократить интервал замены в 2 раза.Пы.Сы.
согласен абсолютно с каждым словом. но у меня другая ситуация! грязный двигатель ( с мазутом ) мне достался от прежнего хозяина, при замене влезло всего 4л,а это значит что в двигателе около 400г фикалий.
Поделиться582013-07-03 12:30:04
SkyMax
Самый надежный и верный способ - переборка. Заодно и промоют. А от смывок каюк ему будет.
Поделиться592013-07-03 14:55:52
ога....а перед переборкой налить в мало че-нить суперщелочное...крот там или ника 4..прямо в масло и дать поработать на холостых минут 5 -10
Поделиться602013-07-03 17:03:48
Может не стоит ? На стареньком движке такие эксперименты ставить, еще клина даст, хотя все равно в перебор .. Тады ВМЕСТО масла
Отредактировано lex_2001 (2013-07-03 17:12:50)
Поделиться612013-07-04 10:14:17
4л до середины щупа, 4.5л по верхнюю риску щупа. это всё при условии, что старое масло слито полностью. проверял на разных роверовских рядных четверках 1.8 (впрочем для 1.4si и 1.6 такие же показания,моторы идентичны)
Поделиться622013-07-04 19:41:01
4л до середины щупа
поддерживаю! та же ситуация. до верхней риски никогда не лью, всегда стараюсь середину держать.
Поделиться652013-07-07 14:40:41
бегемот бегал на ликви моли
Это бывший владелец сказал?
Если не соврал, тогда лет 5 без замены
или на откровенном леваке
Мыть однозначно , а вот чем - почитай, подумай
ИМХО лучший вариант - промывочное МАСЛО - не меньше 2 промывок через 2-3 тысячи км между ними.
Вот ещё 5 копеек
И если будешь мыть маслом - желательно (но не обязательно) найти промывочное того же брэнда, который планируешь заливать
Кстати, не рекомендую (но не навязываю, ибо ИМХО) совмещать промывочную Кастрюлю с Мобилом, или наоборот - абсолютно разные группы производителей и, соответственно разные присадки.
Отредактировано Mr BIN (2013-07-07 14:57:48)
Поделиться662013-07-07 15:04:57
отдал мне канистру с остатками. кстати все жидкости у него ликви моли.
Поделиться672013-07-07 15:45:47
Если не левак, то либо долго не менял, либо какие-то доп.присадки туда хреначил, типа "стоптечь", "антистук" и т.п. и т.д.. С учетом "на холостых стук похож на компенсаторы" (из "Металлического стука") может перед продажей "Антистук" и вбабахнул.
Но факт остается фактом - надо мыть. А с учетом того, что вполне возможно применение присадок - мыть бережней, т.е. маслом.
Если есть координаты прежнего владельца - свяжись, поспрашивай, чё за грязь.
Отредактировано Mr BIN (2013-07-07 15:49:09)
Поделиться682013-07-07 17:09:37
возможно. задний сальник сопливит еще с момента покупки
Поделиться692013-07-07 21:02:03
SkyMax
Клапанную крышку сними, прокладку с толстым слоем перхоти выкинь (дабы в движок всю эту перхоть не смывать).. тут же и сетку-отсекатель картерных газов почистишь.. процедура проста, а заглянуть поглубже позволит и поможет дать полноценную оценку ситуации..
Поделиться702013-07-07 21:41:34
об этом я уже подумал.прокладка в екзисте в наличии аджуса 400р, на заказ реинз 600 р, вот думаю экономить или нет?
Поделиться712013-07-07 23:46:08
аджуса 400р,
аджуса - кака.. возьми другое...
Поддерживаю 100% - это даже не кака, а полное гУмно
Сам брал в экзисте Corteco (каталожный номер 20026411B). Есть без индекса "В" - у тех материал попроще До этого не раз Corteco пользовал - ничего плохого не отмечено. Есть своё производство, есть и линия упаковки, но пакуют приличные фирмы ( в основном японский NOK), а не голимый Китай.
Так же у них весьма приличные ВСЕ прокладки ДВС, в т.ч. ГБЦ
Вот только резинки на ходовую (с/блоки, прокладки) брать у них не стоит - не АЙС.
Поделиться722013-07-08 03:00:10
SkyMax, расход масла большой?
эт я к тому, что мс колечки на поршнях скоро должны в полный ступор колом встать, при такой кошерной внутренней чистоте моторчика. а это значит, что не за горами переборочка наноморчика тебе предстоит. и никакой чудохимией, никаким раскошерным маслом ты эту дрянь не вымоешь, только ручками.
Поделиться732013-07-08 05:59:27
Брал с такой же болезнью, расход масла - 4 л в неделю, Сейчас, после 3-х месячного ремонта ( ремонтнички
кулибины
) заести движок не могут - похоже колечки залегли
. Отмачивают - сегодня посмотрим, что получится...
Поделиться742013-07-08 08:31:34
после замены пробежал 4 тыс.км. еще ни разу не доливал.
Поделиться752013-07-08 08:35:05
это же на v2.5?
Да я гляжу ты в евреи решил записаться аджуса - кака.. возьми другое...
да я как-то не разбираюсь( для меня все новое хорошее
Отредактировано SkyMax (2013-07-08 08:43:27)
Поделиться762013-07-08 09:10:31
это же на v2.5?
аха... сорри, задумался, забыл, что 1,8
Тогда коренной Reinz (81-36741-00), если Кортеко нет
А по поводу фирм - кури при выборе Инет (хотя бы на первых порах), только читай не рекламы и сайты фирм, а форумы конкретных автолюбителей, ездящих на нормальных иномарках, а не на китае или мелочевке типа матизов или корса
И - хорошее дешёвым не бывает
Отредактировано Mr BIN (2013-07-08 09:16:08)
Поделиться772013-07-08 16:28:30
вот решение проблемы
С какого-то из форумов (автор некто Метан-Метаныч)
После добавления присадки в маторное масло, она равномерным слоем оседает на всех трущихся деталях и таким образом повышает компрессию, уберает стуки и шумы, устраняет вибрацию, уменьшает расход топлива и уменьшает уровень СО до норм евро-8. По сути вы получаете новый мотор.
Излишки присадки, при воздействии давления поподают в КПП, одновременно восстонавливая диск сцепления. В КПП также становиться заметным воздействие присадки, улучшается переключение передач.
Затем по полуосям присадка достигает колес, восстонавливая детали тормозной системы она как бонус улучшает цвет покрышек. Равномерно разбрызгиваясь с колес, присадка поподает на кузов, и с аппетитом монстра пожирает очаги ржавчины, восстонавливает лакокрасочное покрытие всего кузова и еще долгое время защищает автомобиль от агресивных сред. Замечен удивительный эфект восстоновления кузовных панелей после ДТП. Таким образом, всего одна маленькая баночка присадки в моторное масло приводит к заметному улучшению вашего любимого автомобиля.
Поделиться782013-07-09 11:48:48
так это же "кремлевская таблеткО" в бак кинул и забыл
даже у водителя пропадают симптомы похмелья
Поделиться792013-07-09 13:42:03
Позор на мою не седую голову.сегодня посмотрел на канистру а там полусинтетика. Выходит из за него такая кака в движке ?
Поделиться802013-07-09 14:57:44
ничего подобного.
кака образуется из-за того, что залили сертифицированное высококачественное масло производства "Бодяга продакшн ГМБХ", а не полу/четверть/одну-восьмую синтетику.
Поделиться812013-07-09 15:52:30
Я вот себе теперь лью Esso 10W40 и зимой и летом. Оч. хорошее масло, как оказалось.
где берешь? встречал ли подделки? в экзисте будет оригинал?
Поделиться822013-07-09 22:42:06
попытался разобраться с маслом. по книжке необходимо лить 10w-40 спецификации ACEA A2. Так вот в большинстве своем это дизельные масла и только некоторые с допусками бензиновых.
вот пример "DELVAC MX EXTRA 10W-40" Спецификации ACEAB3|B4|E3|E5|E7|A2
Масло Mobil Delvac MX Extra 10W-40 - синтетическое масло для высоконагруженных двигателей, обеспечивающее отличное смазывание современных бензиновых и дизельных двигателей
запутался я выходит все льют не соблюдая соответствие спецификации?
Поделиться832013-07-09 23:06:35
движок древний и соответственно рекомендуемые допуски для него...
Поделиться842013-07-09 23:14:47
Еще немного инфы
ACEA: Типы применений моторных масел обозначаются буквами согласно европейской классификации ACEA:
A Масла для бензиновых двигателей легковых автомобилей
В Масла для малолитражных бензиновых двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и грузовиков
С Масла для дизельных двигателей с фильтром твердых частиц в легковых автомобилях
Е Масла для дизельных двигателей тягачей
Бензиновые двигатели
А1 Категория энергосберегающих моторных масел с особенно низкой вязкостью (HTHS, <3,5 МПа). Классы вязкости: XW-30, XW-20.
A2 Категория традиционных масел и масел легкого хода.
А3 Категория традиционных масел и масел легкого хода с высокими требованиями, чем А2. Превышает АСЕА А2 по тесту Noack (потери от испарения), чистоте поршня и стойкости к окислению.
А5 Категория традиционных масел и масел легкого хода. Соответствует АСЕА А3, но ниже вязкостью HTHS. В тестовом двигателе должна быть зафиксирована экономия топлива> 2,5% по сравнению с маслом 15W-40.
выходит нам можно лить А2,А3,А5
Поделиться852013-07-09 23:22:22
и еще немного)
ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МАСЕЛ И ДОПУСКИ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ » LAND ROVER
Требуемое качество масла:
- для бензиновых двигателей - класс ACEA A2, A3;
- для дизельных двигателей:
- кроме VM и 6 цил. турбодизелей - класс ACEA B2, B3, B4;
- VM - класс ACEA E1, E2, E3;
- 6 цил. турбодизели - только класс ACEA A3;Требования по интервалу замены масла:
- для бензиновых двигателей:
- выпуска до 1990 г. - 10000 км;
- выпуска с 1990 г. - 20000 км;
- для дизельных двигателей - 10000 км;
- Freelander - 20000 км;
Поделиться872013-07-09 23:37:32
А вот что тебе рекомендует
COMMA
Мобил
Кастрюля
Ликамоля
Мотюль
Вот и решай
А как же Эссо или это тот же Мобил?
Поделиться882013-07-09 23:49:23
Поделиться902013-07-10 14:49:21
перепробеги
а теперь прикинь шо у тебя на поршнях в кольцевых канавках
сальник на впускном рв сопливит?
Поделиться912013-07-10 14:53:02
есть немного
мб залить раскоксовку ?
Отредактировано SkyMax (2013-07-10 14:55:27)
Поделиться922013-07-10 15:49:11
может быть только хуже
вымой снаружи насколько возможно, поддон сними, там наверняка грязи не мало.
можно конечно еще распредвалы поднять и гидрики промыть. все одно грм дергать раз сальник менять.
ну и езди, пока не начнут кольца залегать
Отредактировано еще один (2013-07-10 15:59:20)
Поделиться932013-07-10 16:11:54
промою,поменяю масло и буду бегать. до замены грм 15к, там уже посмотрим.
Поделиться942013-07-10 20:45:51
вскрыл. пока ничего не трогал. хочу промыть очистителем карбюраторов, поменять масло и кинуть новую прокладку. может есть какие нюансы или советы?
Клапанную крышку и все до чего можно добраться - помыть механически..
по маслу.. я посоветую valvoline 10w40 макслайф или дюрабленд.. читал на роверовских ино-форумах, что они там дюрабленд льют в ровера с к-движками.. когда-то давно у этого масла был допуск от ровера для к-движков.. но зимой при -25 и ниже нужен доп прогрев, иначе не завестись..
Залить новое масло, покататься пару дней и поменять на новое, такое же, ибо масла разных производителей совсем не женяться.. перед заменой масла залить раскоксовку от Лавра.. следующая замена через 6-7 тк... после лавра проверить компрессию и давление масла в системе.. масло-фильтр менять при каждой замене масла, фильтр ставить хороший..
Слушать движку на новые шумы, стуки...
Смотреть движок на предмет очистки.. а раскидать всегда успеется..
+ не плохо бы и это...
вымой снаружи насколько возможно, поддон сними, там наверняка грязи не мало.можно конечно еще распредвалы поднять и гидрики промыть. все одно грм дергать раз сальник менять.
Отредактировано Denver (2013-07-10 21:22:17)
Поделиться952013-07-10 21:35:03
Масло MaxLife разработано для двигателей с пробегом более 100,000 км. В процессе испытаний было показано, что MaxLife позволяет добиться максимальной производительности двигателей с большим пробегом. Макслайф снижает расход масла, предотвращает его утечки и поддерживает сальники двигателя в хорошем состоянии.
думаю его залить. чье производство искать? вычитал что нидерланды производят.
Поделиться962013-07-10 22:00:19
так и есть..
Поделиться972013-07-10 22:08:13
чет туплю у меня же москва под боком
куплю у оф.представителей
Огородный проезд, д. 8, стр. 1 127254 г. Москва. У них то подделки не должно быть
еще вопрос: чей фильтр брать? я ставил
аджусу алко
Отредактировано SkyMax (2013-07-10 22:15:16)
Поделиться982013-07-10 22:30:00
чей фильтр брать?
Mann
Mahle
Fram
Поделиться992013-07-10 22:58:26
чет туплю у меня же москва под боком куплю у оф.представителей Огородный проезд, д. 8, стр. 1 127254 г. Москва. У них то подделки не должно быть
еще вопрос: чей фильтр брать? я ставил аджусу алко
Отредактировано SkyMax (Сегодня 20:15:16)
Пара дистрибютеров есть.. картинка..
фильтр - HENGST FILTER H90W29.. да и оригинал рядом LPW100180L по цене
Поделиться1002013-07-11 14:19:33
в макслайфе единственный плюс, пакет присадок для старых рти. во всем остальном обычный середнячек. кроме того надо покупать валволайн не с ашланда, а с штатов. но его наверное проблематично найти даже в москве
Замена масла в АКП | Автоматическая коробка передач | 2015-04-16 |
Замена масла в двигателе | #Двигатель 2.5 | 2012-11-19 |
замена масла коробка и задний редуктор | МКПП | 2019-04-19 |
Замена масла "в тёмную" | Полезные советы автолюбителю | 2011-03-08 |
Замена масла в Гидроусилителе! | Рулевое управление Land Rover Freelander | 2009-12-13 |
