всем привет братья по оружию, решил поменять все масла кроме двигателя, нашел что в раздатку нужно заливать масло стандарта API GL5 75w90, подскажите какое масло залить в коробку передач и какое в задний редуктор, заранее благодарен.
замена масла коробка и задний редуктор
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться22017-04-22 03:19:01
В редуктор вроде 80-90?
Поделиться32017-04-22 08:49:10
Меняю масло в коробке , раздатке и диффе каждые 60000км. "Добрые люди"- уроды мастера, последний раз так затянули сливную пробку, что открутить не могу. Вот думаю как поменять на сегодняшний день масло в коробке.
Двигатель Magnatec 5W-30 A3/B4
Раздаточная коробка Syntrax Long Life 75W-90 Oбъём 1,1 л
Дифференциал, задний Axle EPX 80W-90 Oбъём 0,8 л
Тормозная система Brake Fluid DOT 4
ГУР Transmax Dex III Multivehicle Oбъём 0,34 л
Система охлаждения Texaco Oбъём 7,25 л
КПП Texaco MTF94
Отредактировано jt (2017-04-22 08:50:11)
Поделиться42017-04-24 09:54:53
я такой залил Syntrax Long Life 75W-90, пока нормально
Поделиться62017-04-24 17:00:57
Зачем?
Не лучше ли Syntrax Long Life 75W-90 ??? он по всем характеристикам подходит к заднему мосту и зимой проблем не будет.
думал над этим не далее чем в субботу.
чесались руки взять синтетику.
но смутило то, что левый сальник уже подтекает. а синтетика при неудачном раскладе может сальники раскачать еще больше.
поэтому влил дешманской минералки лукойл. посмотрю как сальники себя поведут.
Поделиться72019-04-18 03:47:49
Мне залили вперед и назад Castrol Syntrax Long Life 75W-90 ....хотя в задний редуктор просил Castrol Syntrax Long Life 75W-140, теперь боклашка Castrol Syntrax Long Life 75W-140 лежит...заливал по советам от сюда https://www.drive2.ru/l/8280139/
Ещё через год мне меняли шруз в сборе и из раздатки вытекло 100-150 масла, рабочие вообще ничего не сказали, типа так и должно быть. Сейчас думаю...думаю так не должно быть и лучше бы мне долить туда эти 100-150 грамм. Везде обманывают, недоговаривают...если не знаешь...что за мир такой. Вот думаю можно ли долить туда (раздатку) спустя 2-3 года 150-200 грам 75W-140, смешать можно чуть-чуть? А остатки думаю как раз 0.80 в задний редуктор? Этот литр 75W-140 просто так стоит в гараже.
И да, как понять до какого уровня заливать в передний редуктор масло, если там уже находится масло, а нужно только долить недостающую часть?
Спасибо!
Отредактировано netdog (2019-04-18 04:03:39)
Поделиться82019-04-18 09:20:11
я так раз в год вообще меняю. с раздатки вытекает прямо черное. сзади норм. меняю, так как попадает водичка. на вякие лонглайф не ведусь, беру дешман. год ходит любой дешман. портится оно там не от нагрузок а от влаги и грязи. тут лонглайф не спасет
вперед до уровня пробки сбоку. как и в зад впрочем
Отредактировано next (2019-04-18 09:35:51)
Поделиться92019-04-18 11:46:47
вперед до уровня пробки сбоку. как и в зад впрочемОтредактировано next (Сегодня 07:35:51)
Вы раз в год, а их типа там надо менять раз в 60 лет, ото и на весь срок службы агриката ))) Раз в год наверное мало кто меняет, хотя бы раз в 10 лет)
Поделиться102019-04-18 19:47:52
Так зачем так сложно, если в заднем мосту желаете заменит, ну так и меняйте, а то что от туда сольёте в раздатку и добавите, судя по вашему описанию у вас масла там сейчас одинаковые, да и пробег у них одинаковый, если конечно вам меняли масло в заднем редукторе, потому как всё это не так просто и сливной пробки там нет.
Поделиться112019-04-19 09:11:09
да-да, прямо как в мануале к повозкам написано
чтоб новые чаще покупали
Поделиться122019-04-19 14:29:15
Не, я хочу нового масла в передний долить 140, т.е там нехватает 100-200 грамм, а в задний остатки 0.8 литра того, что долил в передний
Там же литр в бутылке, а в задний нужно 0.8 литра.
Поделиться132019-04-19 15:04:44
Не, я хочу нового масла в передний долить 140, т.е там нехватает 100-200 грамм, а в задний остатки 0.8 литра того, что долил в передний Там же литр в бутылке, а в задний нужно 0.8 литра.
Добавляй до нормы и езди на здоровье.Это лучше чем отсутствие нормального уровня...
