KVK написал(а):Масло заливать под верхнюю метку на щупе.
Коська, откуда такое утверждение?
Если двигатель исправен, без косяков и не жрет масла, то ему офсолютно фиолетово, что у тебя залито под верхнюю метку или уровень у нижней метки, так как уровень находиться в рабочей зоне, предусмотренним заводом изготовителем, Ето значить, будет обеспечен беперебойный забор масла из картера, при допустимых высоких оборотах, а также в пределах допустимого крена и угла наклона афто.
А если не если, т.е. косячный двигатель, то есть варианты фэншуя, например, пара литровых доливочных масел в багажнике.
Отредактировано ersai (2012-09-19 10:29:40)
- Подпись автора
