Подскажите, фрил 2литра дизель, менял мкппп и он перестал заводится, точнее заводишь он схватывает на пару секунд и глохнет, и так уже под дня, до этого работал исправно, как будто сам что то отключает, солярка есть все работает вроде
Глохнет двигатель.
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться22025-02-28 09:42:22
Td4 2001 глохнет. Посмотри здесь для начала.Диагностику надо бы сделать,чтоб долго не гадать.Если навскидку,то датчики,фильтр,соляра,низкая температура....
Поделиться32025-02-28 13:06:43
Это машина с двигателем 20t2n. И если после замены коробки так себя ведет, 100% забыли подключить или перебили проводку датчика положения колена на колоколе кпп.
Поделиться42025-03-03 15:45:47
Верно. Скорее всего датчик коленвала
