Привет форумчане!!! Помогите. Сегодня появился глюк. Ехал медленно, включил поворотник, движок заглох. Пришлось экстренно тормозить ручником. Хорошо что еще скорость была маленькая, а прикиньте если б так случилось на большой скорости. Движок заглох, гур не работает, недалеко и до беды((((!!!! Припарковался. Опять повернул ключ, движок завелся. Попробовал включить поворотники, на лево - глохнет движка, на право -глохнет.Доехал кое как до дома не включая поворотников. Позвонил знакомому электрику, он говорит скорее всего нет массы на кузов, и он перебивает. Да еще, за месяца два, до этого разбирал втягивающий, соответственно снимали стартер, потом на место прикрутили, после этого при включении поворотников появилось небольшое моргание в окошечке показывающем пробег и километраж, причем только там, остальные световые указатели работали как надо. Может это как-то связанно?!!!
Может у кого-нить была такая трабла.
Включаю поворотники-глохнет двигатель
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться12012-10-18 13:14:29
Поделиться22012-10-18 16:41:31
Так протяни массу...
Поделиться32012-10-20 07:45:52
Так дело в том что под массой подразумевается не масса от АКБ..... а дело в том что надо проверять всю электрику, проводку
Поделиться42012-10-20 11:29:18
под капотом есть несколько креплений на массу.их и проверь...
Поделиться52012-10-20 19:56:36
дело не в массе. Почему?
А потому- что по схеме блок управления двигателем и главное реле никак не пересекаются с поворотниками (точки подключения разные)
т.е. если это и масса, то в точке основного крепления к кузову, НО при таком раскладе- печка или ближний свет вообще должны раком всю машину ставить....
Отредактировано Tihomirov (2012-10-20 20:01:11)
Поделиться62012-10-21 00:08:59
скорее всего гдето жгут перетерся в районе рулевой колонки и там замыкает
Поделиться72015-07-08 13:16:02
Вы разобрались с проблемой? У меня такая же..
Поделиться82015-07-08 13:18:42
Nurlan
Через сервис решили проблему, или сами?
Поделиться92015-12-05 19:16:25
Приветствую Фриловоды! Я тоже сталкивался с этой проблемой в пролом году и уверенно могу сказать что это не из-за массы тоже долго думал и нашел это контактная пара замка зажигания она меняется легко покупал в Челябинске за 3500руб.
Поделиться102015-12-05 19:25:39
Nurlan
а у тебя ,что было?
Поделиться112016-11-25 13:53:41
Nurlan
Вы решили проблему?
Поделиться122016-11-25 15:59:54
он уже больше полгода на сайте не был
Поделиться132016-11-25 18:15:32
От его отсутствия на сайте проблема не перестала быть актуальной...Хоть отряд и заметил потерю бойца...В данном случае всё же основная причина неисправности это контактная группа замка зажигания.Не раз обсуждалась на форуме,но лишним не будет...Хотя и разьём подключения не лишнее проверить...
