Вышел из строя датчик давления масла(заводской).В моём случае не сразу.Периодически лампа могла не загорется при включении зажигания,затем всё в штатном режиме.В один непрекрасный день,совсем перестала загораться при включении,при этом авто без проблем заводилось и ездило.Были мысли о плохом контакте разьёма или переломе подводящих проводов,но всё же решил менять датчик.Приобрёл STELLOX 0608010SX Датчик давления масла BMW E32/E34/E36/E39/E46,за 247р.Поменял в течении 5 минут,к удивлению легко открутился рожковым ключом(24).Проблема ушла...
Не горит лампа давления масла и не заводиться фрилендер 1 2000 г. в. А в данном случае вышло по другому...
