всем привет! проблема вот такая: утром после ночной стоянки завожу машину, лампочка давления масла тухнет и через секунду загорается. газонул- лампа тухнет и опять загорается. и так раза три четыре. потом всё нормально, не моргает, не загорается. тёплый мотор завожу, или после 2-3 х часов стоянки завожу, лампа тухнет как и положено сразу. в чём может быть причина? куда залезть, что посмотреть? или поменять?
вопрос про давление масла
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться22014-03-18 16:51:18
давление манометром измерь. если давление нормальное, то скорее всего либо датчик, цепь, либо на приборке где-то контакт не соответствует требованиям(по науке выразимся)
Поделиться32014-03-18 17:34:03
если б с датчиком или проводкой проблема была, то это было бы постоянно. а так только когда холодный мотор, сразу после запуска. два три раза газанул и всё нормально. может клапан редукционный?
Поделиться42014-03-18 17:41:19
на днях заеду куда нибудь, померяю. но я думаю, что с давлением всё нормально. горячий мотор, включаются вентиляторы охлаждения, лампочка давления не моргает и не загорается
Поделиться52014-03-18 19:00:58
я бы поступил так
-замена датчика давления масла
цена вопроса максимум 500 рублей
- замена масляного фильтра
цена вопроса 500 рублей
посмотрел на результаты замены
сделал выводы...
Поделиться62014-03-18 20:21:07
Может замена масла поможет. Это зимой происходит? Создается воздушные или фиг знает пространства пока масло не нагреется. Не заметил после чего появилось.
Поделиться72014-03-18 21:25:36
Уровень масла вообще смотрели?
Может масла просто нету?
Поделиться82015-11-14 16:41:22
Вопрос с давлением решили?
Поделиться92015-11-14 19:14:24
это было в начале прошлого года. вопрос решился сменой масла и фильтра
Поделиться102015-11-15 19:48:00
У меня просто подобная проблема, но замена масла и фильтра не помогла! Вот и ищу информацию
