Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 1.8 » горит лампа давления масла
Сообщений 1 страница 13 из 13
на прогретом двигателе при оборотах ДВС 800 оборотов горит ламп давления масла  что может быть
Масляный фильтр, масло, масляный насос, подшипники распредвала и/или коленвала.
Для начала замени масло и фильтр. Если не повезет, то тогда все остальное по списку.
Если горит постоянно,то как вариант проводка,разьём или неисправность самого датчика... :dontknow:
Не путай человека. Проводка тут ни до чего.
Не помешает лишний раз заглянуть убедится...Датчик иногда выходит из строя.  Для информации неплохая статейка...  http://krutimotor.ru/gorit-lampa-davlen … -xolostyx/
Это датчик давления масла, он на 1,8 слабенький.
Спасибо за советы.Я тоже склонен что виной датчик  или давления масла или холостого хода,скорей всего холостого хода т.к. при увеличении оборотов до 850 сигнальная лампа гаснет,думаю надо разобраться с оборотами холостого хода.
Я таое пять раз видел, из них три на моих машинах...
Во всех случаях это стуканули моторы...
Колено и вкладыши  :dontknow:
За 1.8 конечно не знаю как на них...
Во всех случаях когда горит давление масла - это очень тревожный сигнал. Начиная от масла, фильтра, до забитых каналов и вкладышей колена. Я бы на лучшее не надеялся.
очень похоже  на  маслянный  насос  или вкладыши  - поменяй масло  и фильтр  , может  поможет  но скорее  всего  надо готовится  к ремонту.
повышение  оборотов  двигателя  -  увеличение  давления в маслянной  системе , заначит  на холостых  слабое  давление  по вышеуказанным причинам , маслянный  датчик на этих двигателях  достаточно  надежен
Отредактировано rule3333 (2019-02-15 10:43:52)
Когда проблема с давлением масле из-за насоса или другого узла, то гидрики выдают проблему первыми, из-за масляного голодания начинают греметь. Гидрики не гремят - виноват датчик.
Чего гадать то, надо померить давление масла в магистрали манометром и сверить с букварём. Тогда будет совершенно ясно, мотор на стол или отделался лёгким испугом
Спасибо за советы , заменил датчик .  http://s3.uploads.ru/lqZGT.gif
