Если вдруг приспичило, то перекидывание этой мотороллы с оригинального на донорский, полностью решает вопрос с запуском и пр.
Замена CCU 1,8
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться32022-11-04 17:46:01
Разве блок CCU не должно быть согласование с иммо? Достаточно просто заменить или что то еще?
Поделиться42022-11-04 18:24:06
с этого момента пожалуйста поподробнее, какой именно вопрос решается?)) и блок CCU кажется связан чипом с ECU.. (надеюсь не путаю)
Поделиться52022-11-04 18:51:54
Решается вопрос безболезненной замены CCU.
Т.е донор встанет как родной блок для конкретной машины
Он собственно родным и станет, после перекидывания мотороллы
Если родная старуха (#микруха) живая конечно
Поделиться62022-11-04 19:13:52
А, ну т.е. тут так же как и с блоком ECU, можно поставить донорский блок, но необходимо перепаять, микросхему (мотороллу) верно? На фото непонятно какая из них..
Поделиться82022-11-04 20:09:05
Валера, подскажи пожалуйста, если вдруг соберусь на Фрил 1,8 1999года поставить "Январь", получится его с CCU состыковать? Спасибо.
Поделиться92022-11-04 20:10:39
Ну, а что называешь " состыковать"?
Поделиться102022-11-04 20:14:06
как я понимаю такой необходимости
если каким-то образом получится поставить и настроить "январь", вместо штатного ECU, то "январь" не будет блокировать подачу топлива на форсунки в принципе. А CCU продолжит взаимодействовать с Immo в штатном режиме. верно?
Поделиться112022-11-04 20:17:31
Да
Но! Возможно надо будет подумать с тахосигналом на приборку. И наверное трудность с АБС будет
Поделиться122022-11-04 20:17:37
Все пока только в теории. К двигателю я думаю всё подключится, а вот нормальная работа блока
комфорта, АВС, трекшен, спуск с горы думаю будут вопросы.
Поделиться132022-11-04 20:22:18
С ccu не вижу проблем, ему как таковые данные от есм не нужны, особенно если блок управления двигателем будет работать как самостоятельная еденица. С приборкой скорее всего решаемо, а АБС? Хз.
Поделиться142022-11-04 20:22:21
О, а за тахометр я забыл.
Поделиться152022-11-04 20:24:32
Спасибо.
