Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Техническая документация Land Rover Freelander » Большая карта Фриловода! быть или не быть проекту?
Сообщений 1 страница 26 из 26
Мы уже много лет собираем инф. о ремонте и эксплуатации наших верных друзей. Форумы, чаты, группы. Ориентироваться быстро не так просто, а часто нужную инф. и вовсе не найти.
Здорово было бы объединить и структурировать всю инф.
Поэтому решил попробовать сделать "Большую карту фриловода" в формате MindMap.
Суть в том, что вся информация структурируется от большого к меньшему. Карта делится на ветки, эти ветки делятся на свои ветки и т.д до бесконечности.
Эту карту можно легко масштабировать, увеличивать, уменьшать, скачивать.
Карта помимо структуры содержит ссылки на самые разные объекты: ветки форума, конкретные сообщения, картинки, или просто текстовую информацию.
Пример:
Алгоритмы поиска неисправностей,
Варианты решения, предложения решения проблем
Ссылки на устранение неисправностей определенных узлов
Партномера запчастей, фото и т.д.
В общем при огромном желании, можно разобрать весь фрил по винтикам, и описать каждому винтику всю его родословную и его характерные особенности.
Карту можно разместить на сайте а можно скачать.
Вот вариант ее прототипа.
https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/2/t883520.png
Как пользоваться:
На компе:
Скачайте карту себе на комп. откройте в любом браузере.
ctrl+колесо мышы - увеличение/уменьшение масштаба
На мобильном телефоне или планшете:
Совсем все просто, просто двигайте пальцами так как Вы это привыкли делать с фото))
Скачать
Последняя версия карты
Как улучить карту:
Одному такую проект не реализовать, поэтому Всем желающим просьба подкидывать дополнительные ветки в карту. Активные авторы обязательно попадут в почетный список составителей!
Пожелания и предложения пишем в эту ветку в следующем формате:
-адрес ветки карты(как понять куда добавить) - Название элемента (что добавить)
пример:
-Пропадает тяга под нагрузкой- Проблема с МАП сенсором
Если добавляемый элемент содержит ссылку:
-адрес ветки карты(как понять куда добавить) - [[ссылка Название элемента (что добавить)]]
пример:
-Чёрные свечи- [[https://lrfreelander.ru/viewtopic.php?id=7815#p219699 Троит на холостых, свечи чёрные]]
Давайте попробуем? Или может зря всё это? И так все  хорошо, и такая штука никому не понадобится? Давайте обсудим!
Еще раз ссылка для удобства:
+3
Хорошая штука, надо делать
хорошо, тогда например возьмем последнюю тему с советом про CCU  Замена CCU 1,8
мы можем разместить этот совет на карте в ветке "Электрооборудование",  но необходимо добавить еще одну подветку "Центральный модуль управления (CCU)" запишем это в форуме следующим образом:
Код:
-Элетрооборудование- Центральный модуль управления (CCU) - [[https://lrfreelander.ru/viewtopic.php?id=10134 Замена модуля CCU]]
получается:
https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/2/t82755.png
верно?
Надо еще понимать какие темы в карте должны присутствовать, чисто техническая информация/неисправности или же все что угодно?
По идее в итоге должна получиться карта всего форума  :)
Пока план такой: справа чисто-техническая информация, слева справочная и всё, что угодно
Не обязательно ограничиваться только форумом, можно ссылаться на любые существующие источники, можно делать свои новые
Обновил карту до версии 0.2, добавил туда инфу о прокладке ГБЦ, по ремню ГРМ, ссылки на группы и сайты по Фрилу, и еще что-то по мелочи
https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/2/t138919.png
Последняя версия карты  по той же ссылке
если мы на верном пути, приглашаю присоединиться к созданию!
Я бы и рад присоединиться, в целом...
Вопрос исключительно во времени которое я могу ему ( проекту) посвятить, его тупо не хватает...
Если в формате вопрос- ответ я могу помочь, то я за.
да, временя действительно потребуется. Но когда начинаешь разбирать все по полочкам, становится понятно, что полезной информации не такая уж бесконечная масса как кажется когда читаешь форум.
ну а в шею нас никто не гонит.. и не требует быстрого результата.. так что подойдет любой формат работы, кто-то советом поможет, кто-то на ошибку укажет, кто-то ветку соберет..
Обновление карты до версии 0.3, Изменил структуру. Добавлена инф. о ПТФ, Бензонасос, Топливный фильтр, Трамблер, Раздатка и что-то по мелочи.
https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/2/t129480.png
лампочка была такая..люминесцентная называлас..
а прорывом так и не стала
время пролетело быстро и лед утрамбовал все ....
я вот книжку недавно у себя откопал -руководство по ремонту запорожца..горбатого...
нужная наверное штука...
в чем смысл..
да в одном - кто раньше - осел или падишах?
Дима, перечитай свои последние сообщения, каждое второе о том, что все тлен, нет смысла в нашем земном бытие, может быть это старость так стучится? Много ли смысла в таком пусть даже здоровом пессимизме? Ты лично здорово помогал многим на этом форуме не один год, разве это было зря? Некоторые вещи в жизни можно делать просто так, для того чтобы получить удовольствие от создания и непосредственно от процесса.
Смысл этого топика - разложить сложное на простое, навести порядок в большом количестве информации из разных источников. Зафиксировать информацию в удобной форме записи данных, позволяющая даже при большом объеме представить ее в емкой форме. Когда фиксируешь и считываешь инф. в удобной легкой форме, это автоматически откладывается в голове.
Упорядоченные данные, легко вспомнить, даже бросив на них лишь один взгляд. Проанализировать инф. таким образом чтобы  увидеть ранее не замеченные связи между ее частями, мелкие неучтенные детали, что бывает очень ценно при принятии решений. Также можно окинуть всю информацию в целом, комплексно, что в целом помогает разобраться в теме и лучше понять эти данные.
Нужно это или не нужно вопрос второстепенный. Фриловоды - люди которые не боятся трудностей, иначе не выжить.
Предложи как сделать лучше, чего не хватает, какие плюсы и минусы. Как мы можем помочь себе и друг другу.
Нас ничего не обязывает пилить эту карту, если окажется неэффективной и не нужной просто забудем о ней, если окажется востребованной будем развивать вместе.
Обновление до версии 0.4
Добавлена инф. по распредвалам, коленвалам, клапанной крышке, маслосъемным колпачкам, демонтаж двигателя, маховик, система смазки, ремень ГРМ, датчики двигателя, сцепление, мкпп, акпп
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/2/t395025.png
Последняя версия карты  по той же ссылке. Если до этого открывали предыдущую версию, то нужно обновить страничку, т.к. предыдущая версия может попасть в кэш
Обновление v0.5
Доработана структура. Добавлена инф. по приводным валам, вискомуфте, карданам, заднему мосту, рулевому управлению, гидроусилителю, передней и задней подвескам, тормозной системе, коленвалу, ремням и подушкам безопастности, дверям, блоку цилиндров
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/2/t971275.png
Central Contro Unit- CCU
На Андрюхе оно работает?
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/2/t145270.png
Что-то не так на схеме? До электрики еще не добрался..
Прекрасно работает!
Тут
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/7690/t727839.jpg
Нет такого блока на Фриде (DCU)
Есть ecm( Engine Control Module), tcm (Transmission Control Module), abs(Anti-lock Braking System)  , srs(Supplementary Restraint System) , icm(instrument panel control), CCM (Central Control Module), immo (ews- иммобилайзер). Все, больше никаких блоков на Фриле нет и быть не может, даже представленные в списке- не на всех (tcm например).
На первом по крайней мере...
На втором есть варианты- например тот же dcu, это опечатка или Driver Door Unit? (Блок управления водительской двери)
Меня тоже немного смутил этот блок. Я подумал, что это блок который на форуме иногда называют "блок комфорта".
Ну что тогда это такое?
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/2/t118756.png
Srs
Srs
понял, исправлю в следующей версии!
Опечатка:
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/5069/t600067.jpg
Еще пара вопросов:
-Можно добавить катушку зажигания NEC000120 (для vin 5A000001 - )
-Размеры колесных дисков и резины с указанием источника (был случай при прохождении тех осмотра, меня стали убеждать что резина стоит не заводского размера ссылаясь на инфу с "авто.ру", хотя я точно помнил что ставил резину в соответствии с мануалом, но быстро предоставить доказательства не смог, в итоге кое-как договорились, но было бы полезно чтобы другие не попали в такую ситуацию)
-Размеры дворников
-Характеристики и объем масел в коробку/раздатку/задний диф
-Типы ламп
-Размеры ремней навесного оборудования/грм + ролики/натяжители
-Размер головок torx для снятия кардана (кому-нибудь может понадобиться быстро скинуть, а подходящего torx может не быть под рукой)
Отредактировано kalugen (2022-11-27 10:14:21)
kalugen написал(а):
Опечатка:
Спасибо, поправил! Будет видно в следующей версии.
Так:
Код:
 Двиг1.8 - Управление двигателем - Катушка зажигания - Характеристики - Изготовитель -  NippoDenso - для vin 5A000001 -  - NEC000120
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/2/t994535.png
Добавил, пока так. Наверное по хорошему как-то надо ветки разделять для разных версий двигателя и мозгов
-Размеры дворников
-Типы ламп
Основные размеры и расходники, обязательно нужно разместить. Но только подумать, как лучше... может отельной веткой...
Обновление v0.6
Доработана структура. Добавлена справочная инф. Крылья, Бампера, Капот, Крыша, Пороги, Салон, Сидения, Люки, Хардтоп, Софттоп, Геометрия кузова, Отопление и вентиляция, Кондиционер, Дворники, Омыватели, Стартер, Генератор, Приводные ремни, Фары, Поворотники, Стопы, Стеклоподъемники.
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/2/t579336.png
По поводу вновь добавленных разделов и им подобных - очень много ссылок на "руководство по техническому обслуживанию и ремонту", в частности на его веб версию. Отсюда вопрос - нужна ли эта перепечатка руководства 1 в 1? Сдавалось мне что в этой карте больший упор будет сделан на какие-то нюансы, особенности, а все что касается руководства можно найти на данном сайте откуда все ссылки по демонтажу и установке и взяты.
Да так и планировалось и планируется. Но попалось под руку это руководство, из которого проще релевантных ссылок надергать, чем форум переваривать, вот и увлекся. Но заодно какая-никакая структура (первоначальный каркас) выработалась.
В идеале каждая ветка должна содержать максимально понятную информацию и самое главное из всех возможных источников. Ссылки на руководство, ветки и конкретные сообщения из форума. Иметь раздел с проблемами и их решениями, траблшоттерами (с)Тихомиров. Можно делать ссылки на статьи на сайтах  и можно размещать короткую, но полезную инф. непосредственно на карте, маленькие советы, или парт-номера деталей.
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/2/t282347.png
Дальше будем доработывать каждую ветку, но это не так просто как кажется. Например, на форуме множество тем о раздатке, но полезной ифнормации оттуда не более 10% и чтобы вытащить ее, нужно хорошо постараться.
Если карта наполнится более полезной информацией чем ссылки на мануал, то их можно будет удалить чтобы не мешали. Ну а пока имеем, то что имеем, но это только самое начало! Если дело не заглохнет, надеюсь получится полезный продукт.  :rolleyes:
Обновление v0.7
Добавлена инф. в раздел Топливный фильтр.  Проблемы с двигателем. Доработана структура. Добавлена справочная инф. Система охлаждения, Система безопасности, Окна, Магнитолы/Динамики, Жгуты Электропроводки, Органы управления, Часы, Приборная панель
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/2/t847125.png
Обновление v0.8
Добавлена инф. по подключению штатной магнитолы, форсунки, информация по системе АБС, исправлены ссылки на форум неработающие у некоторых пользователей
https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/2/t942482.png
