Добрый день всем. Подскажите, вышел из строя блок комфорта CCU / YWC106080. Машина: фрил1 . 1.8 , 117л.с. .1999г. Можно ли его заменить ,надо ли перепрограммировать ключи и какие могут возникнуть проблемы при его замене?
замена блока CCU
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться22014-05-02 20:56:36
ССU +блок управления двигателем +фиговина которая крепится к верхней части приборки + брелоки
все с одной машины- меняй на здоровье
где то на форуме упоминалось- immokiller мол в состоянии помочь блоку управления двигателем
забыть фантомные боли, не пробовал, но если это так- то просто замена CCU
Отредактировано Tihomirov (2014-05-02 21:00:07)
Поделиться32014-05-02 21:17:36
Спасибо за совет. Буду пробовать.
Поделиться42014-05-02 21:22:27
Надо менять все сразу или можно только CCU?
Поделиться52014-05-02 21:36:40
в первом случае все сразу, без привлечения чьей либо помощи, хоть каждый день
во втором- потребуется привлечение спеца по иммо
Поделиться62014-05-03 09:21:53
Понятно,у меня второй случай. Надо будет искать спеца,проблема в том,что не любят спецы ленд роверы.
Поделиться72014-05-05 17:33:10
На разборках они то есть,но все говорят,что не в курсе какие блоки были в паре. Придется включать мозги)).
Замена CCU 1,8 | Электрооборудование кузова | 2022-11-04 |
Замена ECU ( особенности, мастерские) | Электрооборудование кузова | 2019-03-17 |
immo off MKC104392 | #Двигатель 1.8 | 2022-10-26 |
Не работает 5-я дверь | Кузов.Дополнительное оборудование | 2019-02-22 |
Проблема с иммобилайзером. | Электрооборудование кузова | 2025-05-16 |
