Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Кузов.Дополнительное оборудование » Не открывается крышка бензобака.
Сообщений 1 страница 6 из 6
Здравствуйте. Помогите советом, пожалуйста. Купил Фрил 2005 г.в., бензин 2.5. На следующий день заехал на заправку, открыл крышку ключом, сходил на оплату. Ключ бы в крышке. Заправился, вставил крышку, повернул по часовой, два раза щелкнуло. Ключ при этом был в крышке. Вытащил ключ, уехал. Через два дня на заправке ключ до конца не входит в личинку, соответственно, крышка не открывается. Как открыть крышку?
Как вариант происки недоброжелателей,любителей халявского бензина  или подростков с длинными х.. носами,которые из "просто так" засунули что нибудь в замок... :dontknow: В этом случае прийдётся курочить личинку скорее всего.И искать крышку или альтернативу. крышка бензобака!!!!!!!!!!!!!!!!!
Как вариант происки недоброжелателей,любителей халявского бензина  или подростков с длинными х.. носами,которые из "просто так" засунули что нибудь в замок...  В этом случае прийдётся курочить личинку скорее всего.И искать крышку или альтернативу. крышка бензобака!!!!!!!!!!!!!!!!!
Авто стояло два дня на дачном участке, за забором. По ссылкам читал, спасибо..
Стояла 2 дня на даче, за забором....вряд ли залезали...А как ее теперь снять? Поворотом ключа с усилием сорвать не получится? На четверть до уонца не входит...или личинку высверливать?
Отредактировано LRFLR (2021-08-09 10:09:30)
А крышки на 1.8 и 2.5 одинаковые?
Отредактировано LRFLR (Сегодня 10:09:30)
С ключом аккуратнее.Может сломаться.А он не только от крышки...Аккуратно высверлить личинку,а там дальше "война план покажет",как говорится.
Вроде одинаковые.
