Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Самоделки » крышка бензобака!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщений 1 страница 47 из 47
Посеял  как то крышку...
от ОКИ   с замком и ключами   цена  вопроса 100 рублей...
при желании резьбу можно подрезать...
фото можно, как это всё выглядит??????  у меня конечно с крышкой всё путём, но интересно даже как-то стало.........................................
сфотаю....
Отредактировано немо67 (2011-07-27 13:44:12)
+3
вот это, конечно, просто пять баллов!!!
не все так просто, у большенства народа скорее всего выдаст check engine по EVAPу
Отредактировано Tihomirov (2011-07-27 15:43:38)
Врятли у большинства..... всё просто, у большенства сдесь CHECKа вообще нет :)  так что никто об этом не узнает, к тому-же в этой крышке тоже клапан должен быть, и наверняка параметры у клапанов схожие
хорошо, у большенства с 2001г :)
:)  к тому-же я что-то даже не помню есть ли у меня вообще мор и обсорбер
кстати мысль о том что я не помню что у меня под капотом успокаивает, значит я там не так часто бываю..... :D
Отредактировано greshnik (2011-07-27 18:49:50)
вы по какой фене ботаете? мор обсорбер?
А это уже неправильно! как где то написал KVK нанеси удар по фрилу первым  :D я своему гаду перед выездом разве что в выхлопную не заглядываю, хотя иногда и там принихиваюсь - а вдруг антифриз сгорает  :tired:
система присутствует на всех бензиновых фриликах.
Валера, подробнее можно, что за система и как работает. Меня иногда напрягает, когда я открываю крышку и слышу шипение засасываемого в бак воздуха.
Система контроля утечки паров с бака.Если топливная система негерметична,загорается *джеки чан*.Не парься,у тебя её по ходу нет.А проверить её просто.Открываешь крышку бака,заводишь двигатель и ждёшь загорания волшебной лампочки.
А по поводу крышки от оки + однозначно,до чего только наши не додумаются.
Отредактировано Семён (2011-07-30 13:37:44)
парься- есть  :D
то что ты слышишь- результат того что она работает, все в порядке  :flag:
немо67
День добрый, подскажи каким образом резьбу подрезал? На сервисе крышку про.....и .....
Фуф, крышка от ОКИ реально встала на место )
Немного подработал резьбу круглым напильником и все,
Теперь хоть можно ездить
потом всё равно желательно заменить ...
Когда зимой сломал ключ в крышек(Как давно это было), пришлось все сломать, заказал такую
Part # WLD000040PMA
Цена варируется от 20 до 60$
ПРИМЕР...
http://www.ebay.com/itm/LAND-ROVER-GAS-TANK-FUEL-CAP-FREELANDER-02-05-OEM-NEW-WLD000040PMA-/160728302836?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model:Freelander&vxp=mtr&hash=item256c2744f4
Отредактировано GuArD (2012-02-16 23:49:41)
у меня вот тоже воздух втягивает при открывании крышки бака. но вот какую штукуевину я заметил-если залить полный бак и долго ездить не открывая крышку, то на первой передаче если медленно ехать в пробке, машина начинает дергаться... как только воздуха в бак запустишь-все нормально... по-ходу у меня что то с клапаном в крышке. у знакомого на ланцере в свое время подобная фигня вылилась в накрывшийся бензонасос и сдавленный бак... но у него то хоть машина на гарантии была. какие будут предложения,гипотезы или советы,уважаемые погонщики бегемотов?
Дык предложил-бы перебрать крышку, почистить дренаж, и забыть о проблеме...
насколько я понимаю в нормах евро..дренажная система нашего бака закрытая...вентиляция и отсос паров идет через угольный фильтр и клапан...смотрел на свою пробку..клапанов на ней не нашел...тоже шипит при открытии на пустом баке - но не напрягает воопче...нормально работающий насос это все легко продавливает..как то так
Опа, у меня не шипит и не шипело...  :dontknow:
пытался разобрать крышку-не понял как,боюсь сломать. когда вытаскиваю ключ-на несколько частей не разваливается,как у некоторых. перед поездками открываю бак-даю глотнуть воздуха...пришлось много поездить без остановок,когда открыл крышку(вокруг было тихо) услышал плохой звук,как будто металл разгибается...
раньше в крышке бензобака было отверстие (Россия) и оно всё решало без заморочек
Сам, к счастью, с такой проблемой не сталкивался, но случайно наткнулся на http://www.ebay.com/itm/Freelander-1-Fuel-Filler-Cap-Grey-Used-WLD100631LDA-/120841739029?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item1c22ba9b15, в отличие от предыдущих предложений отсылает в Украину и Россию. :glasses:К тому же Б/У.
Отредактировано Руль (2012-09-11 23:40:07)
на сайте LR сервиса говорится о подобной проблеме со втягиванием воздуха. техники отвечают типа ничего страшного,все гуд. что то по моему они брешут...
уронил на заправке крышку, она и разобралась на две части: внешнюю и внутреннюю с личиной. Обратно вставил с легким щелчком, но она снова может разобраться, если сильно дергать. как думаете, конструкция разборная для каких-то целей? а то хотел склеить эти две части плассмассой, да призадумался....
:yep: Надоело ;-)
всем доброго времени суток! насчет всасывания воздуха в бензобак при открывании. заметил закономерность_заправляюсь на газпромовской азс-шипит. если на другой-тишина... и бензин то вроде хороший на газпроме,но по видимому с какой то химией...жду ваших наблюдений соклубовцы.
Отредактировано frenk (2012-10-07 00:52:04)
немо67 написал(а):
ку...
            о
Поделись опытом как ты вкручивал крышку от оки если в горловине нет резьбы, а зацепы на поворот ключа?
Хотел поделиться опытом. Наступила зима и крышка бака просто замерзла и не открывалась. На заправке это обнаружил и тут же купил размораживатель замков на изопропиловом спирте. Налил чуть в личинку результатов 0. Поехал домой и вылил на крышку бака целый чайник кипятка - результат никакой. Приэтом смотрел и надеялся чтобы кипяток через личинку в бак не затек (пока машина работает наверно все гуд). Потом с психу просто вылил весь этот маленький бутылек со спиртом на периметр крышки бака и вуаля крышка поддалась!!!! Правда такой приятный запах реакции пошел от спирта!
Так что не отогревайте крышку бака в морозы кипятком не поможет просто побольше лейти по периметру размораживатель или какой-нить другой спирт
У меня недавно замерзла крышка.На заправке купил размораживатель,два пшика и вуаля.. :dontknow:
Есть такое. Для этого вожу с собой шприц со спиртом. А Dimon Popoff - дык он пять литров с собой возит...  :dontknow:
Тоже придется, возить канистру. Сегодня глянул на градусник - 15, ааа думаю, по херу мороз. Оказалось это на балконе -15, на улице -26  :confused:
"Японская лесопилка сказала - вжыыыыыыыыыыыык" и все таки завелась. Только вот лампочка горит, и бак не открывается. И размораживатель ХайЖыр нисколько не помогает.
Последую совету KVK, благо припарковался возле аптеки, недалеко за спиртом бегать  :hobo:
Все-таки хорошие крышки придумал Ровер :'(
После обработки крышки кипятком, а потом размораживателем я все таки ее разморозил и пробрызгал ее со стороны резьбы и в личинку силиконом.
Сегодня как говорил Geolog было -26 крышка не замерзшая
Отредактировано Master11 (2012-11-30 23:26:37)
Чудеса творятся не объяснимые  :confused: На прошлой неделе, пытался открыть крышку и нифига не смог. Спирту туда лил, размораживатель. эффекта ноль.
Сегодня нагрел чайник кипятка, подхожу - бац крышка открывается с первого раза. Кипяток не лил. Весь цимус как мне кажется, до этого я ее пытался открыть в другую сторону  :D Или же она правда оттаяла за неделю, на 20 градусном морозе  :dontknow:
Как говорил один герой в известном фильме "Меньше надо пить! Меньше надо пить..." и бегал вокруг елки  :hobo:
Отредактировано Geolog (2012-12-08 16:52:59)
А в чем проблема? Ключь не проворачивается или крышка не вынимается?
Это я к тому, что если не проворачивается ключ - ничего лить не надо. Просто отодвигаем заслонку замочной скважины у в открывшееся отверстие дуем (не дышим а дуем). Через 2 мин все работает.
Да проблемы то и не оказалось! Крутил не в ту сторону что ли, не помню ужет :hobo: . Сейчас крышка дома лежит сушится, на всякий случай.
А если на заправке и с зади очередь волнуется... берём тупо греем ключь зажигания зажигалкой (без фанатизма, градусов 40 - 50) и в замок... всё сразу открывается. :yep:  проверенно.
Давила у нас как то -35. Приехал на заправку, вставил ключ, повернул-хруст, поворачиваю обратно-достаю ключ а сним половина личинки на ключе. еле еле назад подогнал, личинка с виду уже клееная, кто нибудь менял отдельно личинку? каждый раз на заправке боюсь что сломается и трындец. купил бы в принципе в сборе крышечку, в разумных пределах если есть у кого.
Третий зимний сезон использую силиконовую смазку(балончик),до этого возил шприц с тормозухой, обрабатываешь перед наступлением низких температур ...Ни разу не было проблемы.Причём и замок и сам корпус крышки что с внутренней стороны. :flag: А если уже повреждена лучше бу замена.Проконсультируйся с Максимом Владивосток,поможет обязательно. :yep:
Привет всем.
По номеру выше бьется крышка ценой  2р.
Заказывал кто?
БУ всё таки побюджетней будет,от 300 до 900.с ключом...Решать самому.А что с твоей?
Отредактировано МИХАЛЫЧ Я (2018-01-23 22:01:55)
Dronik71RegioON написал(а):
Привет всем.
Заказывал кто?
Привет всем.
Заказывал кто?
Номер какой пробиваешь и в какой торговой сети? :question:
Михалыч номер на первой странице.
В Юл сане 2050р.
Новая !а с разбора 900+пересыл и 20ти летняя.
На моей пластик отвалился вчера личинка и замок живы.
Сегодня если не отремонтирую то думаю закажу.
Обидно что смазывает её после мойки всегда.
Пластик высох видимо.
В Юл сане 2050р.
Понято.С оки конечно как временный вариант...Насчёт пластик отвалился не разобрался если честно.Она разборная ведь.Крышка и потроха раздельно.Разбираешь,"силиконишь" и ставишь. :flag:
Вчера в -18 в темноте думал что писец ей.
Сегодня всё собрал всё цело.
Пластмасска это декоративная круглая часть) так что не узнаем мы про крышку за 2р новую)
