Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Системы охлаждения, отопления и вентиляции » Постоянно работает вентилятор
Сообщений 1 страница 27 из 27
Добрый день
Как поварачиваю ключ зажигания - через 5-10 сек включается вентилятор и постоянно работает. Иногда бывают поездки что он не включается но при следующих поездках снова постоянно работает.
П.С. есть не большай утечка тосола, поетому я время от времени доливаю дистилированую воду. Охлаждающая жидкость на уровне...
Подскажите что можно посмотреть без мастера?
Постоянно работает вентилятор охлаждения двигателя.   :glasses:
тоесть датчик температуры антифриза подох?
Похоже.
не подскажите его код датчика?
кстати там антифриз кондиционера на малом уровне, я его заправлял года два назад....
хотя тогда вентилятор не крутило
МЕК 100060L вроде...Аналог Facet 73250.
еще интересное заметил, что как только заведу то вентилятор включается, но через минуты три перестает работать...
не подскажите, его тяжело самому поменять?
Да элементарно.Снимаешь фишку с датчика,выкручиваешь его и меняешь на новый.При этом проявляешь шустрость,т.к из отверстия станет вытекать антифриз. :mybb:
http://forumupload.ru/uploads/0000/d3/70/5069/t114048.jpg
я что то запутался...
мне нужен датчик температуры кондиционера или тосола в системе?
Крутит именно вентилятор кондиционера
Сказал електрик что ЕБУ видит температуру, соответсвенно ето не датчик. Но почему то ЕБУ рассматривает ситуацию как аварийную и запускает вентилятор. Тоесть проблема или в ЕБУ или в блоке управления вентилятором... (провода в порядке)
Подскажите какая там логика работы? Возможно есть документация по етой части?
Может есть схема по Bosch DDE
сколько там вообще датчиков берут участие в этом и каких?
Так может пусть этот електрик и разберётся?Ему там на месте по любому виднее... :dontknow:
сказали что полетел блок управления вентиляторами
он ремонтируется или только замена?
Я разбирал посмотреть. Там пара мощных транзисторов управляющих. Скорее всего пробило один. Заменить можно
https://etlib.ru/blog/1265-postoyanno-r … 3317598712   Если верить инфе по ссылке,то датчик кондиционера,блок управления или эбу... :dontknow:
Появилась такая беда,после капиталки движка и замены ДТОЖ на новый,при пуске двигателя запускаются оба вентилятора.Куда копать кто подскажет.При капиталке отсоединялись все разъёмы но ничего большего,всё подключено назад.Снималось всё навесное.
Отредактировано igor_tj21 (2021-10-08 21:06:34)
Сегодня вернул старый ДТОЖ всё стало нормально,но начали прыгать холостые а потом вообще перестал заводиться.Ключ поворачиваешь бензонасос ноль не жужжит.
Ошибки не смотрел?
С вентиляторами вроде разобрался,но вот теперь ни как не могу запустить.Ключ проворачиваешь то даже нет сигнала на бензонасос.а дальше маслать нет смысла.
Датчик ОЖ в "обрыве",или нет контакта на колодке?Как вариант.Было такое...
Вроде всё решил,всем спасибо кто отозвался.Поставил старый датчик и прочистил конаткты на колодке ЭБУ.Теперь пока всё хорошо не считая что холостые плавают,хотя до разборки  такого не наблюдалось и близко.
Подсос воздуха или регулятор холостого хода...
