подсветка кнопок
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться22019-12-07 22:52:10
Насколько я знаю у кнопок фиксаторы сверху и снизу, если подлезть рукой или отверткой можно вдавить их и кнопка достанется. Разобрать тоже можно чтобы лампочку поменять.
Поделиться32019-12-09 15:17:33
Отвечу частично сам себе - подсветка аварийки предусмотрена.
Для того, что бы добраться к лампочке снимаем 3 поворотных переключателя печки (тянем на себя) - на фото временно поставил обратно.
Под ними 2 самореза, откручиваем, снимаем переднюю панель.
Снимаем саму кнопу аварийки:
- По бокам внутренности данной панели 4 других самореза, откручиваем их.
- Утапливаем немного всю панель внутрь и вниз что б сверху пролез палец.
- Над кнопкой вверху справа защёлка - давим на неё отверткой или съемником, в это время пальцем слева от того места где давим на защёлку выталкиваем кнопку в салон.
- Переворачиваем кнопку и видим коричневый кружок - патрон. Плоской отвёрткой выкручиваем (1/4 оборота) - дальше выпадет сам.
Сама лампочка очень мелкая - не потеряйте.
Новая (уже на патроне) и старая.
На новой провода длиннее были - обмотал вокруг патрона пару раз для лучшего контакта.
результат
На форуме нашел обсуждение по данной теме - тема с инфой по лампам подсветки
Говорят, что подходит
корейский аналог лампочки без патрона h39-12005
Не пробовал.
Сам же купил за 10р. на Кожуховском авторынке (г. Москва) "такую же".
Следующим буду разбирать кнопки подогрева. Надеюсь поснимать отчётец.
Поделиться42019-12-16 16:13:54
Добрался до кнопок подсветки попогрейки. Сидят на 2х защелках сверху и снизу. Выкручиваем 4 болта подлокотника. В нижнюю часть кнопки суем пластиковый съемник поддевая нижнюю лапку. Нижнюю лапку пальцем сверху через открытте отверстие в подлокотнике. Кнопку разобрать пока не смог. Может кто подскажет артткул или как разбирать?
Вид сверху
с боков
Поделиться52019-12-16 23:04:31
как разбирать?
4 защелки по 2 с каждой стороны, вдавливаешь и вытаскиваешь за контактные ножки. Вроде так разбиралась.
Поделиться62019-12-16 23:36:44
я так и делал...
не получилось
попробую ещё
Поделиться72019-12-23 13:27:09
Добил я кнопки подсветки (в хорошем смысле)
Снял, разобрал - самые неудобные кнопки что я ремоньировал.
Алгоритм снятия-разборки:
Выкручиваем 4 болта крышки подлокотника, снимаем его (нишу).
Вниз кнопки вставляем отвертку и помогая отвертке рукой вытаскиваем кнопку наружу.
Дальше читать если хотите разобрать кнопку:
Отсоединяем разъем и ищем чем поддеть защелки с 2х сторон (одновременно). Выше советовали вытаскивать ща контакт пассатижами. Я вытаскивал утконосами - они поуже. Удовольствие то ещё...
Фото разобранной кнопки прилагаю.
Подсветка в моем случае отсутствовала из-за отвалившейся пайки диода подсветки (видно на фото).
Поделиться82020-01-17 20:54:24
Странно а у меня на подогрев только одно положение аж поджаривает но потом отключается и работает в автомате
Поделиться92020-01-17 21:10:33
Да всё просто.Схема модифицировалась.Отличия 2001 и 2005 г.в безусловно есть...
Поделиться102020-01-17 21:17:41
Понятно, а то я подумал что кнопки подменили .
| Подсветка пепелниц | Самоделки | 2011-12-24 |
| Управление на руле | Автозвук | 2017-10-29 |
| Электронные часы | Электрооборудование кузова | 2019-04-11 |
| Подогрев сидений | Электрооборудование кузова | 2017-09-19 |
| Замена штатной магнитолы LR F1 2005 | Автозвук | 2024-11-10 |
