Всем привет!
Мужики, а какое должно быть давление в рампе(мерим под капотом, а не у насоса). 3,6 или 4,3 ??
Просто на новых насосах пишут, что давление даёт то 3.6 то 4,3. Где истина??
На двигатель 2,5л. Какое должно быть??
Давление в рампе, сколько??
Страница: 1
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться12019-08-01 22:17:17
Поделиться32019-08-02 09:32:38
давление на ХХ должно быть такое же как на насосе. магистраль же без обратки
производительность инжектора во всяком случае посчитана на 3,5 на рампе
Отредактировано next (2019-08-02 09:36:56)
Поделиться42019-08-03 12:37:23
Спасибо!
Но, посмотрел на мой Фрил новый насос VDO на Экзисте, у него давление 4,6.
Может просто лишнее отсекает регулятор давления?
Страница: 1
| Машину дергает | #Двигатель 1.8 | 2022-04-21 |
| Топливный насос | Топливная система Land Rover Freelander | 2023-06-24 |
| Топливный насос для kv6 | Топливная система Land Rover Freelander | 2019-12-09 |
| Td4 2001 глохнет. | Двигатель 2.0D | 2012-09-29 |
| троит, пропуски зажигания, не решаемая проблемма | #Двигатель 2.5 | 2024-01-24 |
