https://alta-karter.ru/kovriki/land-rover/freelander/1 Оцените други.Вроде неплохой комплект.
Комплект ковриков салона.
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться12019-04-24 16:31:18
Поделиться22019-04-24 16:59:08
без корыта же и резиновые. вся жижа потечет на палас.
без корыта надо брать пористые, чтоб грязь не стекала.
Поделиться32019-04-24 18:18:51
Такие стоят в авто.Брал здесьна форуме бу.Чётко по размерам ковриков.Бортик сантима два наверное.Материал мягкий,типа каучук.На каждом логотип.Не дубеют зимой,не заворачиваются и т.д...
Поделиться42019-04-24 18:20:38
Хочу поделиться своими наработками по поводу ковриков и внести свои пять копеек. Родные коврики я не трогаю, они как лежали так и лежат, но все прекрасно знают что на наших бегемотиках они зимой ведут себя не совсем достойно и удержать всю ту чачу которую мы затаскиваем в салон они просто не могут в виду особенностей своей конструкции. После не долгих экспериментов, благо у меня в достатке было того с чем можно было поэкспериментировать, я пришел к простому и очень актуальному решению сей проблемы для себя в осенне-зимне-весенний период эксплуатации. Передние коврики отлично встают от нашего отечественного авто "ОКА" как водительский, так и пассажирский, правда те коврики которые с ухом под упор левой ноги встают лучше чем простые и ничего переделывать не нужно. Задние коврики подходят идеально от отечественного авто "Шевроле-НИВА". При всём этом родные коврики так и остаются лежать на своих штатных местах, а эти просто ложатся поверх и при этом управлению авто это ни как не мешает. Две зимы так отъездил, меня очень такой расклад устраивает. ОООООчень бюджетно и просто.
Отредактировано Радист (2019-04-24 18:23:30)
Поделиться52019-04-24 18:22:10
Эти на вид,один в один.Только без логотипов...
Поделиться62019-04-24 18:30:21
Отредактировано Радист (Сегодня 18:21:33)
Отличное решение.Внесу и свои пять копеек тоже.Перемычка между задними ковриками вырезана из (не помню уже из какого то совдеповского авто,возможно "москвич").Этим отрезкам и закрыт тоннель,который как правило постоянно пачкается.Укреплён,точнее зафиксирован саморезами небольшими по нижним кромкам ,в самом низу пола.Сверху укладываются штатные.И выглядит хорошо и обслуживать просто...
Поделиться72019-04-24 18:34:56
Так и я так же сделал, только разница в том что на Шевике(Ниве) один из задних ковриков уже имеет эту перемычку и её просто нужно подрезать под наш профиль и всё.
Поделиться82019-04-24 18:46:45
Там получается эта перемычка шире?
Поделиться92019-04-24 18:50:13
я тоже с перемычкой кинул. от логана. резину с корытами. перемычку тоже пришлось подрезать по размеру стойки меж передними сидухами.
у меня и летом в салоне грязюка, ибо бегемот редко на асфальт выезжает.
кто знает, от шнивы в багажник резиновое корыто подходит?
Поделиться102019-04-24 18:56:41
Подходит.Грубоватое только по качеству.В темах про коврики багажника есть инфа,с вариантами...
Поделиться112019-04-24 20:51:33
А я родные коврики в гараж убрал, толку от них мало. А взамен заказал Ева коврики. На мой взгляд, это самый оптимальный вариант, они и с бортиками, и за счет ячеистой структуры вода и грязь вылетает на раз из них, и когда достаешь их из салона ничего не проливается и не высыпается.
В подарок вырезали в багажник коврик
Поделиться122019-04-24 22:33:23
Да, она шире.
Поделиться132019-04-24 23:24:35
http://shopdeh.ru/avtomobilnye-kozhanye … _id=138598 Как говорится "до кучи"... Но слишком "кучеряво".
| Коврики в салон (ванночкой) | Самоделки | 2015-01-30 |
| Фрил на ДВ | Мой отзыв о Land Rover Freelander | 2015-10-27 |
| Накладки на педали | Самоделки | 2015-01-23 |
| Планшет(Android) с названием FreeLander | Тюнинг. Дополнительное оборудование | 2013-02-23 |
| Пьет антифриз, помогите разобраться | #Двигатель 1.8 | 2013-09-07 |
