Всем привет!Проверяю питание дпрв при включеном зажигании,между 1 и 3 контактом нет питания.А когда массу беру с акб то питание есть.Должно ли так быть?Авто рестайл
Проверка датчика распредвала
Сообщений 51 страница 56 из 56
Поделиться512024-07-03 06:30:57
Подскажите, какой датчик распредвала подойдёт на 1.8 рейсталинг. Стоит с нераздельным проводом.. В инете видел только с раздельны проводом разъемным с верху, не хотелось бы сверлить крышку проводов. К тому же не известно подойдёт или нет
Здесь немного обсуждалось...
https://freelander.spybb.ru/viewtopic.php?id=170
На этот ресурс есть смысл внимание обратить..
https://euroauto.ru/auto/cars/land_rove … spredvala/
Поделиться522024-07-03 11:22:25
На первойссылке от вольво подходит без доработок?
Вторая ссылка закрыта. Хотелось бы оналоги. Газель на самый крайний случай
Поделиться532024-07-04 06:03:59
NSC000310L или CSE 106 около 2 т.р.
Поделиться542024-07-04 07:54:34
Нет, не подойдут. У них штекер направлен вверх. Ему нужен с шнуром с боку.
Еще раз NSC100932L
Или попробуй от Газели. Надо немного подгонять по размерам.
Отредактировано Зуберха (2024-07-04 07:57:29)
Поделиться552024-07-04 11:24:21
Благодарю, вариантов нет, только газель или б/у остаеться
Поделиться562024-07-10 11:26:37
Вот из всех перечисленных причин одна была давно пробило резиновый наконечник свечи ну и датчики снимал на работающем дв , после ошибки почистил .Наверное ЕЛМ их не удаляет кишка тонка .
&del&
Отредактировано Георгий7 (2024-07-10 17:17:58)
Ошибка P0340 датчик распредвала SOS надо ехать | #Двигатель 2.5 | 2016-10-03 |
не заводится фрил | #Двигатель 1.8 | 2021-01-20 |
Приблуды для облегчения ремонтного процесса... | Самоделки | 2011-08-20 |
Двигатель работает неохотно | #Двигатель 1.8 | 2013-03-09 |
то едет... то не едет... | #Двигатель 1.8 | 2017-01-14 |
