Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » Не заводится на холостых
Сообщений 1 страница 9 из 9
Здравствуйте, уважаемые форумчане
Подскажите, пожалуйста, что могло случиться с машиной и как это исправить?..
Ехал в пробке, почувствовал что машина потеряла мощь, и просто докатился до кармана. Отбуксировали машину и стали смотреть.
Сперва грешили на бензонасос, достали - все чисто....Сеточка чистая..Фильтр промыли и поставили обратно.Работает насос.Но не заводится...Заводится только если дать газу. И то, если отпустить газ, то обороты падают и машина глохнет...
Подумали что плохие свечи.. Посмотрели что не работает одна катушка- заменили.(Достали свечу из под катушки и она вся была в масле...)Заменили на новые иридиевые. Все равно не заводится. Проверили искру на всех свечах- искра есть. Но не заводится....Посмотрели поступает ли топливо. Свечи мокрые и машина заводится если давать и держать газ- иначе глохнет....
Сняли блок с дросельной заслонкой и увидели кучу масла.... Очистили все от масла.... Стало получше, но все также не заводится и на холостых глохнет...Только если давать газ- двигатель работает...
Прошу помощи, так как уже не знаем что делать.
Проверь компрессию по цилиндрам в первую очередь. Очень похоже что мог крякнуть одни из горшков. Затем смотреть по датчикам и подсосу воздуха. Если и это нет, то тогда возможно проскочил ГРМ на зуб и двигло просто троит
Подскажите, а как можно проверить подсос воздуха?
подсос во впускном коллекторе проверяют двумя основными путями. брызгают легко воспламеняющейся жидкостью, например очистителем карба, в подозрительные места при заведенном моторе. в момент попадания в точку подсоса обороты подскакивают. второй путь, затыкают трубу к воздушному фильтру и во впуск под давлением качают дым. откуда пойдет, там дырка.
Сейчас обнаружилась интересная вещь. Не работает ближний к салону ряд цилиндров. Работает только ряд , который ближний к радиатору.
Отключили ряд работающий. Попробовали завести , он маслал немного, а потом бахнул и выхлоп пошёл через дроссельную заслонку....
Подскажите, в чем может быть причина? На неработающем ряде проверили есть искра и топливо идет... ну и бахнул он... видимо искра не вовремя идёт?
Спасибо всем кто помогает разобраться.
Отредактировано Deacon (2018-07-23 10:32:40)
Метки проверяли?
нужно проверить, правильно ли подключили разъемы на катушки зажигания в нерабочем ряду. бахает когда перепутали разъемы катушек цилиндров. момент искрообразования задают ДПКВ и ДПРВ. раз один ряд работает, значит с моментом зажигания все в порядке. если катушки правильно подключены, далее смотреть метки колена и распредвалов, потом компрессию.
В итоге отдал машину в сервис. Оборвало несколько зубьев на ремнях распредвала.Загнуло клапана. На одной башке вообще нет компрессии. Жду машину из ремонта.
Бывает.Не огорчайся.Ждём итоговый отчёт и твои выводы по окончанию ремонта авто.Удачи. :flag:
