Всем привет!
На днях буду ставить кардан. Но потерял все болты. Подскажите плиз их размеры. Ну и размеры гаек к ним.
Буду очень признателен.
Болт карданного вала
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться12017-06-20 20:37:11
Поделиться22017-06-21 05:11:28
Всем привет!
на любой авторазборке можно купить болты
Поделиться32017-06-21 12:54:26
Было бы так все просто(
У нас разборки только в основном отечественных машин. Уже все объездил не смогли подобрать.
А где запчасти заказываю. Там есть размер только на подвесные подшипники. 4шт. М8 х22
Поделиться42017-06-21 13:08:41
Зайди в магазин автокрепёж или что то подобное и там можно всё подобрать и по длине и по диаметру. Только не бери белые порошковые
Поделиться52017-06-21 16:49:40
№ Название Примечание Кол-во деталей
1 Propellor shaft assembly, 1.8 K16 Petrol, M47 2.0L I4 16V Diesel 1
2 Propellor shaft, Передний 1
4 Болт, Фланцевая головка 3
5 Bearing intermediate shaft assembly, M47 2.0L I4 16V Diesel, 1.8 K16 Petrol 2
6 Propellor shaft, Задний 1
7 Joint-propshaft universal, (-) V6 1
8 Болт 2
9 Washer-Lock 2
10 ШестиграннаЯ Гайка, M8, nyloc, Фланец, propshaft to IRD unit 6
11 Bolt-torx-exterior, propshaft to IRD unit 6
12 Washer-sealing, propshaft to IRD unit 3
13 Bolt-torx-flange, propshaft to differential 4
14 Nut-flange-nyloc, propshaft to differential 4
15 Screw-flanged head, M8, Короткий, Bearing assembly 4
16 Spacer-yoke u 2
17 Damper - Crankshaft, M47 2.0L I4 16V Diesel, 1.8 K16 Petrol, 2.0L I4 8V TCIE 1
18 Coupling-viscous transmission drive unit, M47 2.0L I4 16V Diesel, 1.8 K16 Petrol, 2.0L I4 8V TCIE 1
Поделиться62017-06-21 16:56:16
вот каталажные номера...
10 LAND ROVER FY108047 – Гайка
11 BRITPART TYG100560 – Болт карданного вала
12 LAND ROVER TYF101030 – Шайба
13 LAND ROVER TYG100570 – Болт кардана заднего
14 LAND ROVER NY110057 – NUT-FLANGED
