ДВС всем!!! Прошу помощи: нужны размеры болтов крепления кардана к раздатке, мосту и подвесных к кузову. Спрашиваю т. к. на моем бегемот кардана изначально не было.... Заранее всем спасибо!
Размер болтов
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться32022-02-17 11:53:43
Вот тема. Болт карданного вала
Спасибо, конечно, но в этой теме нет размеров....
Поделиться42022-02-17 12:22:48
Но там есть полезные советы по их подбору, каталожные номера.Этого разве мало?
Поделиться52022-02-17 14:48:47
Да, но если покупать по каталожным номерам на некоторые цена кусается... Вот и встал вопрос о размерах, дабы подобрать. Ведь образцов не имею в наличии...
Поделиться62022-02-17 15:58:23
Значит можно поступить так.Авто на яму.туда же кардан и т.д.Что нибудь подручное,типа карандаша,палочки круглой и линейки.Вымеряем предварительно диаметр всех входных отверстий(они там везде М8).Остаётся вымерять длину болтов с допуском для гаек.Прикладываем карданы.через отверстия подручными предметами(палочка,карандаш,кусок проволоки и т.д),определяем нужную длину болтов.Имея размеры и требуемое число крепежа.выдвигаемся в (автомагазин,рынок,разборку и т.д)где подбираем всё необходимое...
Поделиться72022-02-17 16:44:25
И ещё вопрос: приехал кардан, разделённые на 3 части... Вискомуфта в подвесных подшипника двигается в продольной направлении... Верно?
Поделиться82022-02-17 17:21:21
К раздатке болт М8, длиной 100, к редуктору М10 длина около 40. Шаг резьбы родной не скажу.
Вискомуфта двигается только за счет эластичности резиновой обоймы подшипников, соответственно может в любом направлении двигаться на несколько мм.
Отредактировано kalugen (2022-02-17 17:25:48)
| БОЛТ ШАТУННЫЙ | #Двигатель 1.8 | 2025-04-02 |
| Болт карданного вала | Вискомуфта, кардан, подвесные подшипники | 2017-06-21 |
| Срезало болты кронштейна ДВС, | #Двигатель 1.8 | 2020-07-28 |
| Болт слива масла картера двигателя. | Система смазки | 2024-10-15 |
| Болты ГБЦ Land Rover Freelander | Замена прокладки ГБЦ | 2017-08-16 |
