Есть ли реальная замена этому вообще??? В Беларуси не найти...
MTF94
Сообщений 1 страница 50 из 84
Поделиться22009-06-16 17:22:08
А тут? http://www.texaco.by Они, как я вижу - офдиллеры TEXACO - производителя MTF94
Поделиться32009-06-16 17:25:44
Дилеры то да. Но такого у них нет и не возят...
Поделиться42009-06-16 17:57:20
Я спрошу у наших соседей - они Шеврон-Тексако торгуют в том числе - есть ли у них такое масло? У меня машины регулярно в Беларусь ходят... В этот четверг в Калинковичи машина едет, через недельку - в Минск планируется... Главное, чтоб масло было...
Поделиться52009-06-16 17:58:19
Нашел вот еще масло какое http://www.kroon-oil.com/en/products/ca … l-sp-1061/ специально для наших коробок.
Density at 15 °C, kg/l 0,878
Viscosity 40 °C, mm²/s 53,00
Viscosity 100 °C, mm²/s 10,50
Viscosity Index 191
Flash Point COC, °C 185
Pour Point, °C -45
Total Base Number, mgKOH/g 9,0
Acid number, mgKOH/g 3,60
Sulphate Ash, % 1,53
По характеристикам очень близко к MTF 94
Плотность, кг/л, при 15°C 0.886
Kинематическая вязкость, мм²/с, при 40°C 53
Kинематическая вязкость, мм²/с, при 100°C 10.5
Вязкость Брюкфиельд, мПа·с, при -40°C 60 000
Индекс вязкости (VI) 191
Температура вспышки,COC, °C 208
Температура застывания, °C -45
Степень нагрузки FZG, a/8.3/90 11
Главное, что у нас его вроде как продают.
P.S. Помогли тут http://www.rover-club.by/forum/viewtopi … 821#183821
Поделиться62009-06-16 18:26:21
да... про это я тоже читал... Вот тока я думаю равноценно ли.. Коробка не мало денег стоит..
будем ждать ответа от KVK..
Отредактировано rony (2009-06-16 18:27:00)
Поделиться72009-06-16 20:01:54
Есть у меня знакомый... Владелец Honda Accord с дизелем от Rover и коробкой PG1 (Напоминаю - той самой, что стоит на Фрилах 1,8 и 2Di).
И ко всем достоинствам - еще один из ведущих спецов по трансмиссиям (правда тяжелых грузовиков).
Для меня именно его аргументы и явились решающими в плане выбора масла в коробку.
Как он говорит, так и не смог въехать за 10 лет эксплуатации Хонды, какого дъявола туда лить именно MTF 94. Обычная переднеприводная коробка, не особо тяжелонагруженная, правда с мелколватой насечкой маслосгонной резьбы синхронизаторов.
А посему - в принципе, там будет работать любое масло GL4.
Его опыт эксплуатации - около 200 ткм, коробка руки человека не видела. Масло - Spirax 75/80.
Мой опыт эксплуатации Фрила невелик - около 3ткм, лью то же самое. Поживем - увидим.
Поделиться82009-06-17 00:05:41
как мне сказал тех директор texaco на Украине Multigear MTF это MTF94
http://www.chevrontexaco.com.ua/clients … endocument
Поделиться92009-06-17 10:37:01
Все больше думаю соскачить с MTF и передти на что нибудь.. Скорее Круноил..
Поделиться102009-06-17 10:51:01
Насчет масла Eneos - его выпускает корпорация Niрроп Oil - крупнейшая нефтяная компаниия Японии. Она была основана путём слияния компаний Niрроn Oil Соmрапу, Ltd. и Mitsubishi Oil Со. Производят его на нефтеперерабатывающем заводе MICHANG OIL INDUSTRIAL (Ю.Корея).
ZIC - контора другая. Выпускает это масло чисто корейская фирма SK Corporation, и эти масла - их собственная разработка.
Из этих двух вариантов ENEOS - считается маслом более высокого класса с лучшими параметрами. Потому менять его на неизвестно что (а Kroon Oil даже в каталогах почти не встречается) - затея сомнительная. Тем более, я прочитал, что это - т.н. компаундированные масла. Вот цитата:
Компаундирование мaсел является относительно несложным технологическим процессом и может быть осуществлен на сравнительно небольших мaслосмесительных заводах (blending plants). Эту задачу способны выполнить и небольшие самостоятельные фирмы. Они покупают базовые масла и присадки, смешивают их, расфасовывают и поставляют масло на рынок под своим фирменным названием, например "Kroon-Oil", "Teboil" и др.
Т.е. какая-то небольшая фирма покупает у кого-то основу, бодяжит с какими-то присадками - и продает как фирменное... Правда, в другом месте я причитал, что бодяжат его с присадками фирмы SHELL - но даже если это так - не лучше ли купить чисто Шелловское масло?!
Вот что пишут люди... Начинаю сомневаться
Поделиться112009-06-17 11:29:59
Так заманчиво пишете на эту тему, что даж появилось желание масло поменять в трансмиссии
А то я как из-за бугра пригнали машину этим не морочился, хотя и проехал всего тыщ 15, но кто его знает когда его до меня меняли.
Поделиться122009-06-17 12:27:03
Блин, чо за страна... нихрена нет... Пробиваю что есть. Нашел Shell Spirax GRX 75W/80.
Думаю возьму...
Поделиться132009-06-17 12:32:48
Загляни - пригодится: http://members.shaw.ca/jbarge/MTF.htm
Поделиться142009-06-17 12:44:34
да, спасибо.. читал. не понятно только одно.. откуда такая точная периодичность замены??
Поделиться152009-06-17 13:00:42
Если помотреть по английским предложениям сервис-китов по облуживанию,
то там предлагается Castrol Sintrax Universal 75W90 вместо MTF94,
но правильнее использовать Castrol SAF-X 75W140 для нашего климата.
Заливать в всю транмиссию. Sintrax чуть дешевле SAF, но не полностью
синтетика. А MTF - уже устарелый продукт.
Поделиться162009-06-17 13:22:36
Заглянул на сайт Кастрола. Что пишут:
"В гарантийный период автомобиля руководствуйтесь рекомендациями дилерских станций и сервисной книгой автомобиля. Настоящие рекомендации составлены на основании собственных исследований компании и не являются официальными предписаниями завода-изготовителя автомобиля. Вследствие непрерывных научных исследований и изменений в поставляемом ассортименте продукции информация может быть изменена без предварительного уведомления."
И, как вижу из их рекомендаций - в графе "Масло для механической КПП" написано - "Специальный продукт" - т.е. Кастрол такого не делает
Поделиться172009-06-17 20:44:16
Весь мир живет на "откатах"...
Мы туда добавили хитрые наномеханизмы и масло будет проникать на миллион микрон вглубь и обеспечивать коэффициент трения даже меньше нуля. И вообще, добавьте литр нашего масла куда - нибудь, и через 100 км обнаружите в Вашей коробке 2 литра...
Компания, в которой я проработал аж 3 года в свое время имела бренд "BC", млин. Тот самый "Бирмах" или "Берма кастрол" или еще есть "Би Пи"... - одни и те же люди. Тупой буржуйский пиар для стандартного буржуя...
Пардон, чего то я разошелся.
Только оригинал и только продукты одобренные LR!
Сегодня специально купил зеленую зажигалку, обтянутую кожей в стиле LR! (сразу после установки пыльников шаровых опор от Космича 2141).
Поделиться182009-06-17 21:02:03
я в коробочку залил трансмисионное zic dexron III....уже года полтора отъездил-всё ок! а раздатку и задний мост напоил castrol differential.
Поделиться192009-06-17 22:10:26
У! Это вообще на сей момент неисчерпаемая тема для отсоса бабла!
И всё-же - почему Кастролы спрыгнули с темы с маслом для коробки?
Поделиться202009-06-18 14:15:11
Если посмотрерть по сервисным рекомендациям LR то в мех. коробки PG1 и Getrag
нужно доливать моторное масло 10W40, позтому все индексы вязкости и тп выходит
уже не имеют особого значения. МTF разрабатывался 15лет назад и типа расчитан на
160ткм пробега. За это время появилась куча масел с лучшими характеристиками
API GL5,6. Отсюда варианта 2 либо MTF + 10W40 еще на пять-восемь лет(160ткм) за 25баков литр,
либо что-то более класное(75W140) дешевле и чаще(допустим через 60ткм).
А добавление моторного масла в коробку уже наблюдалось на Вазах 8,9 в 90-х.
Поделиться212009-06-18 17:11:19
Комрад эти пыльники подходят или надо что либо подделать? А то у меня один пыльничек потеть начал.
Поделиться222009-06-19 08:09:38
Немного ошибся. Пыльники не от космича, а от Газ-24, (там они пыльники рулевых). Подходят идеально и плотненько садятся.
Поделиться232009-06-23 17:14:37
Мдя... С "родным" МТФ - глухо. Но нашёлся у меня вариантец с Хондовским МТФ. Канистра - 4 литра. Кто хочет - мона скооперироваться. Цена "для своих"
Поделиться242009-07-06 13:45:49
"Масло для механической КПП" написано - "Специальный продукт" - т.е.Кастрол такого не делает
По каталогам Кастрола для сервисных станций в конце книги есть перечень спецпродукции
Для Freelander 1.8i, TD4 и Honda с коробкой PG1 указано Castrol SMX-S 75W85 API GL4
Смотрел сам.
Еще есть у Vavoline что-то похожее.
Я залил Castrol SMX-S. Только с литражом непонятки.
Померил уровень старого - на палец ниже.
Слил - оказалось около 1.6л.
Залил - до уровня заливного отверстия ушло 1.9л.
В документации написано 1.6л. Где истина?
Поделиться252009-07-06 14:54:16
На вскидку пошарился по инету - где написано 2 литра, а где - 2.2 л., а в сухую новую - 2,4 литра.
Кстати - вот тут человек в коробку PG-1 на Ровере как раз такой-же Castrol SMX-S залил: http://www.mgfcar.de/gearbox/refill.html
Поделиться262009-07-06 21:31:43
KVK
я покупал 2 литра MTF -хватило
таблица CASTROL
Поделиться272009-07-07 15:14:31
А ссылочку на страницу кастрола, откуда таблица, можно?
Сам нашел: замена MTF94 (надо вбить в нижнем окне модель авто)
Отредактировано Dinamich (2009-07-07 15:24:36)
Поделиться282009-07-07 15:45:20
http://mail1.castrolcis.com/homepage.nsf/Home?OpenPage
один из вариантов
Поделиться292009-11-28 12:15:55
Аргентинцы провели лабораторные исследование 4-х трансмиссионных масел:
Honda MTF
SHELL SF5288
ELF Tranself TRJ 75w80 GL-4
LAND ROVER MTF94
Как показывают графики - различия между маслами - минимальны
Ну, вот теперь и жить легче!
Поделиться302009-11-28 13:35:41
у нас Taxaco 402 разливное продает дилер Texaco по 7,50 за литр
Поделиться312009-12-05 17:59:51
Сегодня взял 3 литра MTF94(1600р).буду менять и в коробке-1.6 л и в раздатке 1.1л(по книге).должно хватить.
брал на можайке 25.они и сервисом там занимаются-льют его и в коробку и в раздатку.
в редукторе менять не советовали(хотя могли...им же продать лишь бы побольше).говорят-проверь уровень-если надо-долей75-80W90.любое.
Поделиться322009-12-05 21:44:02
А почему не советуют менять масло в заднем редукторе? В чем логика?
Поделиться332009-12-06 00:22:23
Аргентинцы провели лабораторные исследование 4-х трансмиссионных масел:Honda MTFSHELL SF5288ELF Tranself TRJ 75w80 GL-4LAND ROVER MTF94
Как показывают графики - различия между маслами - минимальны Ну, вот теперь и жить легче!
со стороны выглядит как кардиограмма сердца. и судя по результамтам пациент сначала жив - потом мертв или наоборот.
Поделиться342009-12-06 01:28:34
на 60000км масло менял везде КПП, раздатка, диф-л и на 120000 поменяю. Какое масло заливал? Я уже отписывал повторяться не буду. Так же на 60000 менял ОЖ, масло ГУР, тормозную
Поделиться352009-12-29 14:11:30
поменял масло в редукторе Castrol 1л 500р. литр.
в коробке MTF94 2л. 500р. литр
в раздатке то же Castrol, менять буду после Нового года.
по цене масла.....это не цена, если речь идет 1. о масле рекомендованном производителем
2. о масле которого нигде нет.
3. о масле которое меняется раз в 100тыс. (160тыс)
Поделиться362009-12-29 14:42:32
Опс! А где брал?
Поделиться372009-12-29 22:28:54
Опс! А где брал?
рядом с Тобой
Ольги Бергольц 42. LendRover Club т.365-22-04
Поделиться382009-12-30 09:34:15
Сенькс!
Поделиться392009-12-30 09:45:46
а у меня везде одно и тоже масло ,какой то шелл 75-90...
Поделиться402010-02-18 22:32:22
Прям глаза разбегаются, и что же всё таки залить?
Поделиться412010-02-19 09:47:08
как узнать телефончик этого дилера, частенько бывает у Вас мой дружок он мне его и купит, а то у нас 30 евро 1литр стоит
Поделиться422010-02-19 10:59:55
saibl
+370-5-2100602 UAB QUALITY LUBRICANT SOLUTION , Kalvariju 300, Vilnius
Поделиться432010-02-19 14:24:06
СПС
Поделиться442010-02-20 18:57:13
Обыскал вчера весь город, ни где MTF94 нет и не было. В одном месте взялись привезти за 650 руб\л Ленд Ровер MTF94 в течении 10 дней, в двух других за те же сроки по 900 руб\л, позвонил в Ленд Ровер центр в солнечном городе Ростове на Дону - сказали по 567 руб\л приезжайте набирайте!!! Сегодня полез проверил все уровни (коробка, раздатка, редуктор) всё в норме
, масло относительно чистое, мет.сружки не обнаруженно (растирал между пальцами) и вообще я доволен, зря масло ездил искал.
Поделиться452010-02-22 17:49:28
Сегодня я туда звонил масло есть по 25 лит за литр, в среду поедут гонцы привезут пятерочку
Поделиться462011-03-03 17:16:27
Купил сегодня 2 литра MTF 94 по 637,20 руб за литр в ЛРцентре в Ростове на Дону. В раздатку того что в мануале не оказалось, предложили заменитель рекомендованный заводом ЛР - каой то Кастрол по 2072 руб ха литр (№ ВОТ 118 Plus) говорят мы только его льём. Я отказаля - дорого. Готовлюсь к замене сцепления
Вечером кину фотки маслица с зелёными наклеечками.
Поделиться472011-03-03 18:14:01
А про Россию дилеры забыли? нас тут много на каждом км....
Поделиться482011-03-03 18:50:08
Такая редкость, что хоть в сервант к хрусталю ставь.
Поделиться492011-03-03 19:05:34
В автомат пойдет для долива к 402 ? тогда поставлю
Отредактировано гаяр (2011-03-03 19:06:18)
Поделиться502011-03-03 19:14:35
Нет, не стоять этому у тебя в серванте.
| Замена масел в трансмиссии! | Смазочные материалы и эксплуатационные жидкости | 2014-12-03 |
| Искусственный интеллект на форуме | Тусовка | 2024-11-18 |
| Какое масло льём? | Смазочные материалы и эксплуатационные жидкости | 2019-04-15 |
| Шины, диски. | Шины и диски | 2024-11-20 |
| У моего авто как мне кажется очень шумна... | МКПП | 2013-04-27 |
