Как бы не выжимной сцепления.... :dontknow:Но учитывая что только на первой,может и подшипник первичного вала.А вообще покатайся,послушай и понаблюдай.Авто порой загадки и не такие выдаёт.Шумы как появляются порой так исчезают.Коробки имеют свойство издавать шум,но есть предел естественно.
Помогите кто может проблема с коробкой
Сообщений 51 страница 55 из 55
Поделиться512016-12-09 08:44:02
Поделиться522016-12-09 09:08:07
Думаю, что где то люфт, но не выжимной, это точно и вряд ли подшипники первичэого вала.попробуй плавнее отпускать сцеление, стук ушел?
Отредактировано Палыч76 (2016-12-09 09:11:26)
Поделиться542016-12-09 20:00:22
Плавно если чисто одним сцеплением то ни чего не слышно.
Дорогие форумчане спасибо за помощь и переживания в моем ремонте. По поводу стука и в правду подушка двигателя каким то образом растянулись болты и издавала звук "картошки"))) подтянув все исчезло но остались звуки не значительного характера это подвески) Нашел разбитый сален блок рычага но это уже не так страшно постараюсь купить или поискать аналог от чего либо. А так ремонт прошел на славу и познавательно. Покатаюсь недельки 2 солью масло с раздатки, процежу от и снова залью заодно проверив не убегает ли оно куда. Всю ночь авто стояло над песком чтоб утром посмотреть нет ли подтеков все оказалось сухо.
Еще из такого самого плачевного осталось решить вопрос с Троением на горячем двигателе и тогда авто будет полностью исправно. Во время всего разбора я понял одно что предыдущие хозяины с ней помаились сильно так ка много агрегатов куплены с разборок и предательский фломастер это все выдал(((
А так все низкий поклон и огромное человеческое спасибо.
Отредактировано kinderlainer (2016-12-09 20:01:09)
Поделиться552017-11-08 20:17:15
было похожее, только своим ходом дотянул раздатка развалилась
