ШРУСы
Сообщений 351 страница 400 из 643
351
Я думаю проблема не в шрусе. Поставил вчера новый (другой марки, марку скажу через часок с кодом) и при полном вывороте он похрустывает, как было с предыдущим до того как он развалился. Кажется мне, что должна быть какая-то причина, которая ломает у меня шрусы. Может кто сталкивался?
В каком состоянии ступичный???
А сам привод ты точно для своего авто брал ???
Отредактировано IIpuzpak (2012-11-05 19:13:07)
А это идея!
_Felix написал(а):
А это идея!
Что значит идея , ты же ступицу снимал ??? Что не смотрел ступичный??? o.O
Что бы так целенаправленно, то не смотрел, но после монтажа смотрели гуляет ли колесо, все ли крутиться (думаю если бы что-то было, то должны были усмотреть)
Шрус вот такой (тот что развалился):
Loebro 303412 Шрус внешний со стороны колеса с кольцом "ABS"
У меня был в дребезги сайленд  я еле понял , что бы увидеть люфт подщипника руками качая колесо , тоже не очень просто :dontknow:
_Felix написал(а):
резина стоит вот такая
Алексей, дружище, выложи фото своего фрила, чтобы колесики было видно, а?!
Леха , что бы так быстро развалиться гранате :dontknow:
Колеса тут не причем , быстрее ступичный развалится , если вынос большой.
Без кардана катался , ты что говна месил ???
Ну так, не особо сильно. Пофоткаю жипа завтра, в гараже, когда крутить гайки буду.
Отредактировано _Felix (2012-11-06 09:03:24)
Полуось трогал?
Полуось трогал?
Думал, что, может быть, при снятии старого шруса как-то нечаянно и "потрогал".
http://s2.uploads.ru/t/YLCaI.jpg
Парни, кто-нибудь знает высоту подшипника который справа на фото? Пробую подобрать замену для трипода на KV6, а без высоты как-то не получается :(
А номер у него есть ??? Или он с трипода ???
Отредактировано IIpuzpak (2012-11-07 11:52:56)
Я немного мимо темы. В голову вот мысль пришла. Если на 1.8К можно приспособить раздатку от 2.5, то посадочное место для шруса у них одинаковое. Значит, по идее, шрус должен быть взаимозаменяем. Может отличаться только посадка трипоида на приводе.
А это зачем , она что надежнее???
На сколько я понял да. по этому поводу есть тема отдельная.
Если у кого стакан от внутреннего шруса на 2,5 под рукой померийте, и количество зубцов тоже.
Надо найти и почитать , чем же она надежнее :dontknow:
Я так понял что он с трипода, выше страниц на n.. писали что на 2,5 подшипники отдельно от тройника детализируются. Если у кого есть разобранный трипод, померяйте высоту, попробуем подобрать заменитель
а номерок задней левой гранаты неподкинет ни кто.а то что то поглядел получается на зад дороже чем на перед
Если ты про наружный ШРУС, то TDJ000020.
Ну да .а что ж такая цена дикая.с чем связано :confused:
Самоделкин
номер шруса как бы не совсем верен , вина надо а то можно за 40,00 евро купить
Дык, это, я как бы по Микрокату ориентировался :dontknow:  :hobo:
Андрей привет , а вообще по этому триподу можно определиться в сборе???
Ребят глянте пожалуйста.вин SALLNAAA81A340211.Появился люфт.Что когда трогаешся с гаража аж слышно.как гранатата стук производит.думал колодки -а нет граната люфтит.думаю пока снять пыльник и натолкать обильно смазки.пока не куплю новую. 9500 не совсем адекватная цена иной раз такую цену выкинут что чесаться начинаеш :O
глянте пожалуйста
http://s2.uploads.ru/t/QqZER.jpg
Вин как вин , а почему решил , что граната люфтит ???
Dimon Popoff
да все верно по вин,у код твой верный , но там еще есть вариант на машину которая до 2000 года код TDJ100470
ставится без проблем система абс по другому сделана до 2000 и после 2000 года мы уже денисом -геологом проходили это
до 2000 года шрус с кольцом абс , после без него
думаю ставится очень легко а кольцо абс не мешает
IIpuzpak
не совсем понял вопрос
Есть ли возможность его в сборе заказывать?
Понятно.Определил -сначала поддомкратил одно колесо.нормально.следом другое -стук и определённый люфт.
Я так понял ты крутишь за колесо. А как ты видишь где именно люфт , наружний . внутренний шруз . а может трипод , а почему не в раздатке??? У меня тоже люфт , но в раздатке , и если крутить за колесо то не понятно где :dontknow:
Кстати . при трогании на холодном авто у меня тоже есть стук . после непродолжительной езды он исчезает , я грешу на раздатку или на нижний подвес двигла , пока не разобрался . люфты в приводах есть тоже . не смертельные , гранаты ( наружние ) на вывороте колес и резком трогании хрустят , если разбиты внутренние то возможно будет вибрация :dontknow: как то так.
Отредактировано IIpuzpak (2012-11-08 12:06:13)
IIpuzpak
задний наружний можно около 40,00 евро
Вот, у меня тоже при трогании непонятный стук, и не только при трогании, как переключаешь передачу и чуть подгазовываешь, то раздается - тук.
Короче, будем снимать коробку (для замены заднего сальника и контроля прочих сопливых мест) со всеми вытекающими, там думаю станет яснее кто делает этот - тук.
Тоже самое , но когда авто прогреется , этот тук пропадает , самое интересное , что когда купил авто , в зиму тук появился , летом вообще тишина , сейчас опять появился  :dontknow:
http://s2.uploads.ru/8U9aF.jpg
Прикольные галоши!  :cool:
От таких трансмиссия в целом не пострадает, шруз тем более, это не самое слабое место.
:yep: Согласен на все 100 , не колеса.
здравствуйте.
с наступление холодов появилась такая проблемма, при разгоне на холодной машине появляется вибрация что при нагрузке так и накатом тоже, потом вроде пропадает все когда машина прогревается.На что грешить пока не знаю? В теплую погоду такого не замечал.Что смотреть? на что грешить?
может кто -нибудь знает, а менять шрусы нужно в паре или можно поотдельности?а то в наших российских шрусы меняют в паре( например: наружние,значит леваю и правую меняют).
Можно по отдельности, т.е. заменить только отдефектованные.
Lendik
Приветствую Вас. у меня такой вопрос к вам . а вы меня ось и вибрация пропала. просто у меня вибрация стоит, грешил тоже на шруз,но оказалось не так. подскажите трудно ось менять
Руслан , ты на меня не обижайся , но я вообще ни чего не понял из твоего поста . ты соберись с мыслями и напиши внимательно и четко
...а то в наших российских шрусы меняют в паре(...
Первый раз слышу. Менял 1 ШРУС, на котором пыльник порвался.
Отредактировано a324 (2012-12-23 00:03:49)
IIpuzpak
у меня при наборе скорости от 60 до 80 начинаеться вибрация, после она пропадает когда свыше 80.эта вибрация появилась весной когда я поменял зимнию на летнюю резину,но в то время вибрация была чуть заметна.вот осенью стало сильно вибрировать.поменял рулевые тяги с наконечниками,шаровые ,стойки стабилизации.вибрация не пропала.после у меня расыпался правый передний шруз, его тоже поменял в сборе с внутреннем- вибрация не пропала.грешил раньше на то что не отбалансированы колёса,балансировку делал всё в норме, а тут прочитал что у  Lendik тоже была болванка как у меня и он поменял  заднию ось  и болванка пропала.мне когда меняли шруз в сборе, слесаря проверили другие шрузы и сказали что все они в норме,может они ошибаються. как проверить что они в норме( что должно быть когда они не в норме, как проверить?)   может вибрация из-за чего нибудь другого, подскажите пожалуйста
А гула при этом нет? У меня вибрация от подшипника ступичного была.
А крестовины не смотрели?
Отредактировано Zipp (2012-12-23 11:57:32)
Zipp
гула нет, слесаря смотрели,сам не смотрел
Вибрация в диапазоне скорости зависит от состояния колес, резина, диск ИМХО
В руль бьет? На кардане шрус смотрели?
Как вариант ещё внутренний шрус в посадочном месте люфтит,в раздатке или коробке.
:yep:
А как подвесные , крестовины ???
Если я не ошибаюсь, то тогда вибрация будет постоянной, и увеличиваться с увеличением скорости. Хотя я могу ошибаться.
