Всём привет. Перелопатил весь форум но так и не нашёл инфу по внутренним шрусам. Как я понял наружние подходят с передних а с чего подходит внутренний трипоид? Проблема вообщем такая - замучала вибрация, начинается где то с 60-70 км/с. Муфта перезаправлена, крестовины, подвесные, трипоид, подушки редуктора заменены. На подъёмника разгоняется и начинает колбасить именно редуктор, думал подушки но увы. Вот грешу на привода. У кого какие мысли?
Задний шрус
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться22021-09-21 18:28:32
А без кардана тоже колбасит? или только в полном сборе?
Поделиться32021-09-21 18:49:59
Может нет балансировки колёс? Было на памяти такое.И именно с набора определённой скорости...
Поделиться42021-09-23 08:09:43
Колёса отбалансированые, без кардана вибрации нет. На подъёмнике до заднего редуктора крутится всё ровно
Поделиться52021-09-23 08:58:15
Вывод напрашивается сам по себе.Проблема в кардане.Как вариант крестовина...Хотя конечно исключать шрусы,тоже нельзя.Смотреть люфты,крутить,качать на вывешенном авто.
Поделиться62023-09-21 15:45:54
Здравствуйте коллеги!
Давно с вами общаюсь "заочно" и вот вступил в ряды!
Начну с главного, где найти пыльники задних внутренних шрусов!?
Может кто артикул знает?
Поделиться72023-09-21 16:10:38
Без нагрузки от кардана колбасить вряд ли будет, да и крестовина обычно на определённых оборотах вибрацию даёт. Если это гранаты то рукой сразу почувствуешь если на подъёмнике за них "потресёшь")
Поделиться82023-09-21 22:06:14
Об этом и речь.Кардан убрал-вибрация ушла,с карданом-она присутствует.Вывод?Собственно,на форуме таких случаев немало.Если обобщить инфу,то это и крестовины,и подушка редуктора и разбалансировка кардана,плюс дисбаланс колёс(включая износ или дефект резины) и т.д.Здесь кому как "повезёт".
Это к слову... ШРУСы
| ШРУСы | Вискомуфта, кардан, подвесные подшипники | 2024-08-29 |
| Редуктор задний | #Трансмиссия (общие вопросы) | 2021-10-28 |
| Номер Шруса | Трансмиссия Land Rover Freelander | 2013-09-12 |
| Задняя подвеска Land Rover Freelander | Подвеска Land Rover Freelander | 2022-05-12 |
| Пыльники ШРУСов | Вискомуфта, кардан, подвесные подшипники | 2024-12-16 |
