Ребята подскажите код сальника внутреннего шруса со стороны коробки , что то найти не могу.
ШРУСы
Сообщений 251 страница 300 из 643
Поделиться2522012-08-03 21:25:09
TRX100060L http://lrcat.com/37/4/48271#37/4/48219 оно вроде?
ЭТО НОМЕР ЛЕВОГО СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ ПОЗИЦИЯ 6
Отредактировано d2ima (2012-08-04 18:57:39)
Поделиться2532012-08-04 01:32:28
TRX100060L -- оно вроде?
Блин ЕКЗИСТ выдает правый , а ДИМЕКС левый , кому верить. А внутренние сальники одинаковые и правый и левый передние ???
Отредактировано IIpuzpak (2012-08-04 11:05:07)
Поделиться2542012-08-04 11:07:35
Внутренние передние сальники шрусов одинаковые ???
Поделиться2552012-08-04 12:29:40
Разные. Внутренний диаметр одинаковый, а наружный разный. Со стороны коробки больше, со стороны раздатки меньше.
Поделиться2562012-08-04 13:31:40
Вот мне бы его код , правый я знаю , а левый со стороны коробки найти не могу.
Поделиться2572012-08-04 15:12:53
Такое меня не устраивает
Надо короб снимать , сальник не течет . но хочу заменить сразу.
Отредактировано IIpuzpak (2012-08-04 15:14:15)
Поделиться2592012-08-20 22:23:46
сильно похоже что на 1,8 и 2,5 оне разные..триподы то))
у тебя на 1,8 трипод является внутренней обоймой подшипника как например в форд-сиерра
а в 2,5 подшипник сьемный со своей внутренней обоймой как в мондео и детализируктся отдельно
Отредактировано d2ima (2012-08-20 22:27:13)
Поделиться2602012-08-20 22:25:17
Спасибо КЭП
Я собственно из 2х разбитых после вылитания привода собрал один. Но думаю его не на долго хватит. Вот и задался вопросом поиска аналогов.
Отредактировано Zipp (2012-08-20 22:30:41)
Поделиться2612012-08-20 22:32:10
сильно похоже
Дружище . а ты можешб детализировать на 1,8 трипоид кардана , если , да то ето было бы синсацией
Поделиться2622012-08-20 22:38:01
первичный поиск дал вот такую штуку NSTR-EP20L.
как думаете, подойдет?
Поделиться2642012-08-20 22:50:37
там он в сборе..я его только на картинках видел..мерять надо
кстати тебе чего каталога с картинкой мало чтобы свой ЛЕВЫЙ сальник увидеть?
Отредактировано d2ima (2012-08-20 22:57:04)
Поделиться2652012-08-20 22:58:04
те размеры что есть сходятся, разница в 0,1мм. но я так думаю у меня на 0,1 меньше из-за выработки.
я тут еще покавырял. нашел пыльник на внутренний шрус, с хомутами и мазилкой в комплекте, один в один с нашим по размерам J2861018. Вообще я так понимаю все пыльники в комплекте должны идти с мазилкой, так что можно и по дешевле выбрать.
Поделиться2662012-08-20 23:01:31
Ппокупаеммммм..
Asva NSTR-EP20L
1 227,25р.
про пыльник -я не совсем помню НО разве он круглый внутри? без полукруглых вставок??
внешние обоймы триподов есть круглые - и тогда туда одевается обычный пыльник по размерам
а есть фигурные..но в АСВЕ его можно тоже легко подобрать
иазилкой там будет обычный ШРУС - что НЕ совсем правильно...придется мешать его с трансмиссионкой хотя бы до густоты жидкой сметаны..иначе трипод не смазать
Отредактировано d2ima (2012-08-20 23:07:39)
Поделиться2672012-08-20 23:09:34
у меня он круглый, размер 80х24(длинну померить не могу, усе порвалось, да и не принципиально). проблема не подобрать такой же(от нивы норм налазиет, ужо проверил), а в покупке мазилки для закладывания(если ты конечно не в москве живешь). а тут тебе все и сразу!
Отредактировано Zipp (2012-08-20 23:10:20)
Поделиться2682012-08-20 23:12:27
я себе сначало мазилку заказал Tutela Star 325 номер 18401813 за 400руб, но раз тут все и сразу, то перезаказал Loebro 304808 Комплект пыльника приводной вал 365руб
Поделиться2692012-08-20 23:15:30
а тут тебе все и сразу!..............(Сегодня 23:10:20)
нну смазку типа шрус ты и у себя купишь..хоть ведро)))) просто не для триподов он..густой..не будет нормально иглы смазывать..надо разжижать чем нибудь!
значит на 1,8 внешняя обойма трипода привода круглая..пыльник натягивать размер 80х24 ...записывайте кому интересно!
Отредактировано d2ima (2012-08-20 23:34:38)
Поделиться2702012-08-20 23:21:56
Вот я жопашник алчный! а ведь ты прав! у них стоит шариковый шрус! и смазка соответственно для шарикового
Поделиться2712012-08-20 23:26:47
хочешь мой колхозный вариант смазки триподов? размешай шрус с чем нибудь типа трансмиссионки..до густоты жидкой сметаны..и заправь привод......проверено ..ходит! только пыльник сади на металлические хомуты чтоб не подтекала смазка
либо купить специальную...
Отредактировано d2ima (2012-08-20 23:29:27)
Поделиться2722012-08-20 23:30:16
80мм это большой диаметр пыльника!!!
24мм это малый диаметр пыльника!!!
Поделиться2732012-08-21 01:34:32
вот еще вариантик пыльника нашел Japan Parts KB-118 500руб.
экзист говорит внутренний, на трипоид, значит и смазка должна быть соответствующая. По размеру примерно подходит(сзади прижмется, спереди натянится).
Поделиться2742012-08-21 01:36:52
вот кардан у бывшей девушки заберу из гаража и тогда придумаю чего-нить
Отредактировано Zipp (2012-08-21 01:37:22)
Поделиться2752012-08-21 09:25:54
Нет. Стакан трипоида имеет три выемки, а пыльник, соответственно, внутри большого диаметра имеет три выступа.
З.Ы. Экзист жжет: NSTR-EP20L - Шрус внешний со стороны колеса
Отредактировано Dimon Popoff (2012-08-21 09:29:18)
Поделиться2762012-08-21 09:43:25
Это привода.
Трипод кардана - корпус круглый.
Поделиться2772012-08-21 09:49:30
Лично я запутался, где мы обсуждаем трипоиды приводов, а где кардана.
Поделиться2792012-08-21 09:58:16
я вообще про привод передний левый пишу и он у меня круглый
Все верно круглый тоже может быть. У меня один круглый (брал у Андрея), а второй фигурный родной. Для фигурного пыльники от Rav4 подходят точно. Ну а для круглого и так понятно.
Правый идентичен левому.
Zipp
вопрос а на хрена столько смазки?
Отредактировано Geolog (2012-08-21 10:00:18)
Поделиться2802012-08-21 09:59:14
Гы... У меня - с выемками.
Поделиться2812012-08-21 10:00:49
Zipp
я ее туда не впихивал, это в allmakes постарались. Она густая и жирная как вазелин.
Отредактировано Zipp (2012-08-21 10:04:31)
Поделиться2832012-08-21 10:09:58
а код пыльника от рафика с выемками не подскажешь?
Поделиться2842012-08-21 10:49:34
Поделиться2852012-08-26 20:19:45
как я понял,левый и правый внутренние шрусы-одинаковые?
И в самом начале кто то заикалсо что ставил японский какой то...может кто еще пробовал??? А то чет родной дороговастенько((...подешевше мож чего есть??
Поделиться2862012-09-08 18:52:57
Подскажите пожалуйста, а вот этот TDB000360 подойдёт к моей машинке????
Поделиться2872012-09-08 18:56:57
Sanchos
как родной подойдет.
Поделиться2882012-09-08 21:02:59
TDB000360
Спасибо!!!!))) А там разницы нет правый, левый?)) А то у меня в левом 2 подшипника разлетелись, езжуна свой страх и риск. Сделал запрос по VIN на Exist, мне ответ пришёл. "Шрус левый, внутренний TDR 500230 17 тыров и ждать 14 дней минимум(( Значит от Allmakes можно смело заказывать, с АБС проблем не будет?
Поделиться2892012-09-08 21:06:12
на 1.8 разницы нет, правый или левый.
По АБС на твой год подойдет без вопросов, там зубчатое колесо. Напиши Андрею rule333, у него цена может быть интереснее Экзиста, даже с доставкой. Я у него брал.
На экзисте сидят такие же "мастера" как в 98% остальных сервисных предприятиях, не обращай внимание. Они на процентах вероятно.
А чего не рассматриваешь NSTR-EP20L, Zipp же нарыл для всех халяву почти.
Отредактировано Geolog (2012-09-08 21:09:06)
Поделиться2902012-09-08 21:15:24
МНЕ ВОТ ЧТО ВЫДАЛО.
Asva
NSTREP20L ТРИПОИД 32x37.1 934.80 р. >21 2 / 6 4 | 5 склад 12 07.09.2012
ТРИПОИД 32x37.1 934.80 р. =1 1 / 2 4 | 5 склад 16 08.09.2012
ASVA
NSTREP20L ТРИПОИД 32x37.1 [12] 954.04 р. =1 наличие 5 | 5 Склад_В 07.09.2012
ТРИПОИД 32X371 1 025.29 р. =1 наличие 5 | 5 Склад Д 07.09.2012
Отредактировано IIpuzpak (2012-09-08 21:29:57)
Поделиться2912012-09-08 21:22:41
МНЕ ВОТ ЧТО ВЫДАЛО.
Димекс выдал?
Поделиться2922012-09-08 21:25:24
А что не так? Оно и есть. 32 - это количество шлицев,а 37,1 внешний диаметр обоимы. Все как у нас.
Поделиться2932012-09-08 21:27:54
Ты это кому?
Из того что IIpuzpak, нарыл только 3 с такими параметрами, остальные 40.
Поделиться2942012-09-08 21:30:47
Я имел ввиду цены.
Да и Димекса в Мурманске то нет.
Вот в Автодоке, цена интересная на NSTR-EP20L - 1027 р.
Тоже отредактировал
Отредактировано Geolog (2012-09-08 21:31:56)
Поделиться2952012-09-08 21:31:07
Я так понимаю первые 2 это сам трипоид,а остальное это ШРУС с корпусом целиком, поэтому и размеры другие
Поделиться2962012-09-08 21:45:25
Вот и я хочу это понять.
Поделиться2972012-09-08 22:17:12
это номер ТОЛЬКО трипода
Поделиться2982012-09-08 22:17:58
NSTR-EP20L
На Exist глянул NSTR-EP20L выдаёт "Шрус внешний со стороны колеса." Этот трипод подойдёт на внутренний шрус?? Извиняюсь если глупые вопросы задаю))
Поделиться2992012-09-08 22:44:02
IIpuzpak до редакции там выкладывал шрусы от Нисанн Альмера кажется, там в сборе были варианты, но с диаметром 40 мм.
Судя по всему должно подойти, но вроде бы еще никто не ставил. Спроси Zipp, он откопал этот трипоид.
Поделиться3002012-09-08 23:03:17
Заказал. Попробую поставить, отпишусь как прошло. Если, что закажу от allmakes.
Спасибо за помощь)))
