NEO Смазка Slipkote® Polyurea CV-Joint
Отредактировано Igo (2014-10-31 12:23:56)
Такой смазки нет, не в магазинах, нет в экзисте. Кто нибудь знает аналог? Использовал аналог? В магазинах вообще не знают что такое смазка на полимочевинном загустителе. Я уже два типа смазки поменял. Эффекты разные. Одну смазку"на литиевом загустителе-синяя" разбавил трансмиссионным маслом на водяной бане, забил смазку. Зиму откатался всё хорошо, но из за густоты была вибрация, незначительная, при разгоне(возможно много набуровил а возможно густовата). Сейчас смазка с дисульфитом молибдена. -вибрации нет, но после ночной холодной стоянки 'в первые 1-2 км. Пути, пощелкивания и постукивания" так ,как будто линк убитый". А потом весь день тихо' видать смазка распределилась и смазала' . вот как много зависит от смазки! Дело ещё конечно в конструкции типа нашего трипода.-при наборе скорости, ролики трипода за счёт центробежной силы выравнивают вал по центру оси вращения (Если потдомкратить одну сторону, включить передачу, видно будет как ось ходит вверх вниз. А на скорости, на шоссе, он самоцентрируется) и если смазка препятствует свободному перемещению этих роликов, появляется вибрация.
Я когда сунулся оказалось что у меня сзади шрусы что внутренние, что наружные меньше чем передние (диаметр задних пыльников ~70мм, а у передних около 90мм). По каталогу запутался у каких моделей какие должны стоять
