Ребята нужен совет.
Что лучше купить новый Алмакес или б\у оригинал
ШРУСы
Сообщений 551 страница 600 из 643
Поделиться5512014-10-09 11:28:25
Поделиться5522014-10-09 11:39:15
А что конкретно собираешься покупать, привод в сборе?
Поделиться5532014-10-09 11:50:35
Поделиться5542014-10-09 12:20:39
А заменить только трипоид не вариант?
Поделиться5552014-10-09 12:23:32
А что там именно разбило
Думаешь наружняя часть цела.
А код самого трипоида плиз в студию
Поделиться5562014-10-09 12:27:00
Наружняя часть - это что?
NSTR-EP20L
Я так понял, что он нам подходит.
Поделиться5572014-10-09 12:31:30
Кстати, если мне не изменяет память, кто-то писал не лестный отзыв о приводе Allmakes
Поделиться5582014-10-09 12:34:48
Тоже где то читал , щас тему перечитываю
Сама граната.
Поделиться5592014-10-09 12:35:55
NSTR-EP20L
Это внешний шрус
Мне надо внутренний.
Поделиться5612014-10-09 13:11:40
Не вариант, обычно помимо развалившегося трипода выработка на самом стакане...
Ставили бу родные, т.к. замена самого трипода привела к увеличению вибрации...
У меня самого шруз именно правый внутренний колбасит...
Нашел eurospare весь привод в сборе за 6800...
Поделиться5622014-10-09 13:18:08
Ромка привет !!!
И я об этом , можно просто выкинуть деньги
Я дешевле нашел , вернее надо еще позвонить не продали ли его
Алмакес лучше не брать
Поделиться5642014-10-09 14:09:45
Как думаете , такую смазку мона в шруз напихать
Я б не стал эксперементировать,а набил смазку ШРУС...
Поделиться5652014-10-09 14:15:20
В ШРУС мона что угодно пихать, в трипоид - нет.
Поделиться5662014-10-09 14:22:25
в трипоид - нет.
Значит во внутренний нельзя
В наружний не желательно
Поделиться5672014-10-09 15:56:41
Да-да чей-то вспоминаю..
В трипоид какую-то нанокосмическую
хрень набивают...Гдей-то проскакивало...
Поделиться5682014-10-09 16:09:07
Поделиться5692014-10-29 09:00:00
Всем привет перечитал всю ветку, но так и не нашёл правый привод в не оригинале на 2.5, пробовал заказать через несколько магазинов, так же
не могут найти, левый есть, а правого нет. Пришлось перелопатить кучу информации и вот что я нашёл Allmakes TDB 104980- правый, TDB 104990- левый
Цена по 4950р за привод в сборе, подходят без проблем. Может кому пригодится
Поделиться5702014-10-30 22:39:43
Castrol LMX в трипойды.
есть в тубах (как гарметик) есть в тюбике как зубная паста, тока размером поболее.
зелененькая такая.
долго и много читал почему туда особую надо, но ни че не запомнил кроме названия смазки
уже и с лева и справа пыльники поменял на внутренних шрусах.
использовал LMX смазку, нормально ходит уже тыщ 50 наверное, может больше.
кстати если в теме где то затерялось, напомню (может кто ищет)
Пыльник на передний внутренний ШРУС отлично подходит от RAV 4: J2882006
Поделиться5712014-10-30 22:44:43
НЕО смазка Щас не могу найти полное название , была в Экзисте , но не во всех городах
Поделиться5722014-10-31 08:17:34
NEO Смазка Slipkote® Polyurea CV-Joint
Отредактировано Igo (2014-10-31 08:23:56)
Поделиться5732014-11-06 12:20:39
господа, а трипоиды во внутренних шрусах одинаковые по кругу? перед и зад я имею ввиду
Отредактировано mizyuk (2014-11-06 13:31:30)
Поделиться5742014-11-18 02:56:27
Всем привет!
Подскажите как вы натягиваете пыльник с Rav4 на внутренний шрус?
Он ведь гораздо меньше родного.
У меня freelander 2.5 2001 года.
Поделиться5752014-11-25 22:00:22
Кто-нибудь ставил наружний шрус перед фирмы GSP китай ?
Поделиться5762014-11-25 22:02:56
А что у тебя с ним , хрустит
Поделиться5772014-11-25 22:03:34
да, при наборе скорости
и иногда в повороте
Отредактировано Bio (2014-11-25 22:03:55)
Поделиться5782014-11-25 22:10:39
и иногда в повороте
Обычно он на вывороте колес при трогании хрустит , попробуй снять малый хомут и шприцом набить смазки в пыльник.
Поделиться5792014-11-25 22:20:56
уже разобранно..
Просто был пыльник порван, увидел заменил. Походу поздно.
Есть люфт
Сейчас мою, смазываю и поставлю.
ну надо же тоже готовится к замене
Поделиться5802014-11-25 22:26:39
Есть люфт
Не жалей смазки , наружние крепкие , походит ешо
Поделиться5812014-11-25 22:28:14
Если бюджет не позволяет купить что-нибудь именитое, думаю имеет смысл купить данный шрус, поставить его на заднюю ось, а с нее шрус поставить вперед.
Поделиться5822014-11-25 22:37:50
походит ешо
он то походит.. но надо подготовится.
у нас норм стоит около 70 $
хорошая идея, наверное так и сделаю
Поделиться5832015-01-13 21:24:46
Привет
Хочу поменять привод в сборе.. правый передний. Так понимаю что надо слить масло с двигателя. Слить не проблема. А потом назад это же количество назад заливаешь ? (свежее) Сам ниразу не менял масло
Как вынять шрус с двигла?
Поделиться5842015-01-14 10:15:56
зачем , не надо
Ну во первых он в раздатке стоит.
Менять не сложно , лично я так делаю , снимаю колесо , откручиваю гайку , 2 болта амора , шаровую , отсоединяешь тормозной шланг и провод датчика от амора и ступица в руках , потом аккуратно выбиваешь привод из раздатки , он на стопоре держится внутри.
Поделиться5852015-01-14 18:57:42
Что то совсем запутался. Может кто помочь по вину найти внутренний правый шрус SALLNABG24A441518
Поделиться5862015-01-14 19:10:42
andrey.bulgakov
он новый не продается отдельно только с приводом( полуось) в комплекте
Поделиться5882015-01-14 19:40:33
только с раздатки маленько слить надо.
Поделиться5892015-01-14 19:44:36
монтажку между раздаткой и приводом вствить и надавить в сторону,
и привод выйдет,вытаскивать и вставлять нужно осторожно
чтоб не повредить сальник. в раздатке.
Поделиться5902015-01-14 20:10:24
НЕТ , снимал сколько раз и ни разу не сливал , так как левая сторона на домкрате поднята
Так можно повредить железный пыльник на гранате , я просто упираюсь в гранату и молоточком тюп , привод выходит.
Поделиться5912015-01-14 20:18:19
а на подъемнике бежит ,за две недели три раза снимали,точили амиго горели...
Поделиться5922015-01-14 20:27:38
На подъемнике может , на домкрате нет
Поделиться5932015-01-14 21:02:06
а я ступицу не снимал, просто шаровую снял и все. всю стойку отвдишь и привод вылазит прекрасно. сначала с раздатки потом со ступицы.
Поделиться5942015-01-14 21:07:47
Можно и так , но можно повредить сальник , так как амор пружинит
Поделиться5952015-01-14 21:18:08
наверное мы не поняли друг друга..
как это правильно выразится. если смотреть на морду машины, то слева, если со стороны салона то справа
Поделиться5962015-01-14 21:33:33
Слева-справа всегда определяется по ходу движения вперед
Поделиться5972015-01-14 21:48:50
Поделиться5982015-01-17 10:30:55
SALLNABG24A441518 у кого есть микрокат помогите, какой номер у сальника переднего внутреннего шруса правого и левого
