Там несколько дурацкая канструкция. Сттакан трипоида заходит в корпус диффа через большую дырку и защелкивается в сателит. А сателит там держится исключительно за счет прижима. Когда подкладочные шайбы начинают изнашиваться, то и люфт увеличивается. У меня тоже был люфт, после замены шайб все прошло. У сателита и у его посадочного места сферичная форма, при износе он гуляет по этой сфере.
ШРУСы
Сообщений 501 страница 550 из 643
Поделиться5022014-02-09 09:06:24
У сузуки гранд витара ( рамник ) такая же хрень. Так же все шевелится
Поделиться5032014-02-12 12:05:03
Забрал трипойд,вечером попробую натянуть на привод...
Поделиться5042014-02-12 21:04:20
подошел!копия нашего!
Поделиться5052014-02-12 21:17:53
Сань,отпиши в теме совметимости деталей! (таблица)
Поделиться5062014-02-13 05:44:26
сделано.
Поделиться5072014-02-13 09:45:49
Мужики подскажите всю тему перелопатил так сообразить и не смог, у меня на правом внутреннем шрусе, из за поподания песка развалился ролик трипоида временно реанимировал, надо поменять трипоид .Какой взять на 1,8 2003 года ,если можнокатоложный номер или хотябы размеры.Зарание благодарен.
Поделиться5082014-02-14 12:23:16
Дмитрий1976
вин впиши
Поделиться5092014-02-14 15:57:09
vin : SALLNABA83A272092 1,8 2003 год
Поделиться5102014-02-14 18:01:36
Курите внимательнее
NSTR-EP20
Поделиться5112014-02-14 18:42:07
Дмитрий1976
привод новый в сборе с обоими шрусами 80,00 евро +доставка 35,оо евро
Поделиться5122014-04-15 01:05:28
А какие в целом могут быть симптомы неисправности внутреннего ШРУСа? Могут появляться вибрации в машине?
Еще как могут, боролся с вибрациями на 80 км.ч. боролся пол года, по чуть чуть, не спеша. На сервисах шатали - качали и в результате вердикт всех спецоп был - Хороший стук сам вылезет. Поменял все резинки которые советуют на форуме. Подвесы вискомуфты. опорные заднего редуктора, подушку двигателя нижнюю. Сайленблоки передних рычагов. Стойки стабилизатора, шаровые опоры посадил те что на болтах. Резинки самого стабилизатора новые поставил. Сегодня пошла сильная вибрация с 40 км.ч. решил все протянуть. Залез в гараж, вывесил правое колесо, а у шруса люфт неимоверный. Все разобрал, все снял. Вымазался сильно в ржавой смазке (пыльник целый) Внутренний шарнир от оси к коробке развалился в хлам.
Симптомы:
Вибрация при нажатии на педаль газа примерно с 80 км.ч. при накате вибрации нет. Стуки закусывающе-соскакивающие при трогании (не всегда), при разворотах, поворотах на малых скоростях.
Сейчас в поисках замены, Товарищь дал машинку поездить, спасибо ему. Бегемот в гараже раненый стоит.
Деталюха целиком чет дороговато стоит. Кто подскажет как поступить? Нужен как раз вот внутренний механизм, ну и полуось тоже на которой шары эти крепятся. Точных технических названий не знаю, необесудьте. Могу только гайки крутить, болгаркой пилить и зубилом стучать))) Спасибо форуму - экономлю на ремонте.
Поделиться5132014-04-15 09:00:41
ТРИПОИД 26X43.2 (VOLVO S60 I 2002-2009) oem #36000530,номер 2716S80T
должен подойти на 2,5 и м47...заказал себе один на пробу...
вот что еще нашел,размеры наши
CT1018F Шрус трипоид внутреннего шрусаFord Connect 1.8D / Alfa Romeo, Fiat 1.9JTD / 2.4JTD 46307523 Z26 / D43.2 x 14.5 / h22
Отредактировано alex79 (2014-02-09 02:12:34)
А на 1.8 Фрил трипойды одинаковые? Кто в теме?
Спасибо.
Поделиться5142014-04-15 13:52:53
пошукай поиском.я постом выше тоже написал было, а оказалось обсуждалось уже не раз .
Поделиться5152014-04-15 21:06:28
Снял развалившийся трипойд, заказ вольвовский. Ждем.
Поделиться5162014-05-30 16:00:56
Доброе время суток. Взял шрус внешний 2 штуки. С левой стороны подошёл, а с правой нет. На валу 25 зубов, а у шруса 32. На дизеле они разные?
Поделиться5172014-05-30 17:11:01
В каталоге они не разделяются на левый и правый. Может вал не родной, колхозный?
Поделиться5182014-06-04 08:16:09
Подскажите хруст при вывернутом руле в лево, а теперь и когда поворачиваю в право тоже хрустит. хрустит примерно по центру авто, как узнать какой шруз? и вообще шруз ли это?
Поделиться5192014-06-04 09:02:48
при повороте хрустит обычно наружний шрус. он хрустит и влево и вправо. нужно проверять на наличие люфта. где больше, тот и меняй
Поделиться5202014-06-04 15:14:40
Понятно спасибо за совет.
Поделиться5212014-06-04 18:24:29
Внутренние не хрустят
Поделиться5222014-06-24 14:04:21
купил такой, приехал к Славе
оказалось привод стоит не родной и в него данный трипоид не подходит будьте внимательны
в аналогах трипоид меньше по размером получается
только для оригиналов выходит ))))
Поделиться5232014-07-11 03:07:25
Здрасте всем.
Из всего выше описанного, я так и не поняла - подходит ли внутренний шрус со стороны коробки от TOYOTA камри?
плиз жду ответа.
Поделиться5242014-07-12 02:47:05
Боюсь, что точно на этот вопрос мог ответить только Александр, но он походу уже год не появлялся на форуме.
Поделиться5252014-07-12 04:08:37
Да косяк
выбора нет. заказала алмейкс..
Поделиться5262014-07-13 02:35:06
Я тоже,его и взял , правда менял весь привод в сборе. Самое странное, что после замены появилась вибрация, где-то на 30-35 км/ч , а через несколько дней прошла. Вот, что ему бегемоту надо было??? Видно хотел , чтобы и второй привод сразу поменяли, на новый.....
Проехал пока немного, 3-4 тыс.км , посмотрим, как дальше будет.
Поделиться5272014-07-13 23:37:14
Недавно (месяц назад) поменял левую палку в сборе, брал на LR.RU - TDB104990_BRT (BRITPART) за 6114 руб, сегодня получил оттуда же правую палку в сборе - TDB104980_EUS (EUROSPARE, не было BRITPART
) за 5914 руб. Во вторник поменяю и буду сравнивать производителей
Там же заказан Радиатор маслянный на АКПП Freel 2.5 - UBC100830_BRT - 4480 руб.
Ценник пока радует
Поделиться5282014-07-14 00:20:23
Ценник пока радует
а что, б/у хуже?
Поделиться5292014-07-14 00:37:01
а что, б/у хуже?
Наверное нет, но, ИМХО, силумин (или что там за сплав - хр*н его знает) под действием времени и высоких температур "устаёт" - повышается риск появления трещин в местах сочленения пластин и входных (выходных) резьбовых патрубков
При установке АКПП после переборки, до смешного небольшое усилие, приложенное к гайке штуцера, привело к лихорадочным поискам в выходной день сварщика с аргоном
Заварили - всё вроде ничего, но гайка штуцера вплотную прилегает к сварочному шву (шейка там реально коротковата
) и герметичность соединения держится "на соплях". Вот и решил заказать новый.
Поделиться5302014-08-14 22:44:33
Фебест гав... о! Хватило на пол -года и тыщ на 20...
Иголки посыпались...
Поделиться5312014-09-14 18:50:19
Всем привет!!! Поставил новый левый привод "Алмейкс"-идет вибрация при нагрузке, при накате все хорошо... Очень нужно ваше авторитетное мнение т.к. из старого спереди остались только шаровые но они еще вполне...
Поделиться5322014-09-14 23:57:03
Ребята у кого под рукой есть внутренний шрус замерьте диаметр вала где шлицы
Поделиться5332014-09-27 14:24:39
Ребят, нужна помощь. Люфтит внутренний, левый шрус, надо менять, оригинал - дорого и не факт что привезут с экзиста... хочу взять вольвовский трипод. Показал фото трипода на сто, сказали, что не прокатит, типо надо шрус менять целиком, толком не объяснив, почему. Правду ли они говорят?
Если поменять только трипод, будет ли толк?
И ещё вопрос: есть ли разница в левом и правом триподе?
Заранее спасибо.
Поделиться5342014-09-27 17:49:25
фэбэст херня,тыщ на 15-20...
только если в стакане нет выработки.
нет.
лучше найди бу в сборе.
Поделиться5352014-09-27 17:50:56
Заранее спасибо.
Разницы при разборе не видел... Снимается элементарно (стопорное кольцо). Единственное-у меня один трипоид был с игольчатым подшипником а другой просто на втулках... Недавно левый привод брал в Автодоке 5400р. (Алмакес)
. Кстати непомню кто из наших но предлагал б/у но я уже заказал новый.
Отредактировано Desp (2014-09-27 17:54:30)
Поделиться5362014-09-27 19:28:54
тоже по твоей идеи поставил фебест от Вольво. Но 15 тыс ещё не накатал. Раскажи ,вот пришли сухие триподы. Какую смазку наносил? И в иголки как наносил,или не наносил?
Поделиться5372014-09-27 19:42:37
смазкой шруз забил все...
Поделиться5382014-09-27 19:52:40
Давай вспомним советские крестовины карданных валов. В них ведь небыло такой смазки. А сейчас росиййские крестовины шрусом мажут. А ведь смазка шрус не идёт для подшипников качения. Так как содержит твердые частицы графита или там десульфит молибдена например, что ведёт к ускоренному износу. Шрус придуман для подшипников скольжения. (В нашем случае игольчатый_подшипник качения. А луч трипода к чему отнесем?) что про это думаеш?
Поделиться5392014-09-27 19:57:16
А иголки шприцом набил? Они же сухие. Туда самой смазке тяжело самостоятельно попасть.
Поделиться5402014-09-27 20:31:28
Разницы при разборе не видел... Снимается элементарно (стопорное кольцо). Единственное-у меня один трипоид был с игольчатым подшипником а другой просто на втулках... Недавно левый привод брал в Автодоке 5400р. (Алмакес) . Кстати непомню кто из наших но предлагал б/у но я уже заказал новый.
Отредактировано Desp (Сегодня 17:54:30)
Тоже левый привод заказал, на Автодоке 5500 (EUROSPARE). Даже не знал о Автодоке. Спасибо, выручил.
Поделиться5412014-09-30 09:39:04
На то и есть форум, пожалуйста. А в трипоид другая смазка идет (на форуме много об этом писали) Один из вариантов Castrol LMX (зелененький такой)
Отредактировано Desp (2014-09-30 09:41:48)
Поделиться5422014-09-30 12:19:31
Точное название не помню в гараже банка. Я синию мобил. Иголки мазал.и зеленая смазка в советских крестовинах была. Даж литол 24 для иголок лучше чем графит.но видишь эти смазки густоваты. Поэтому я чехол всё же шруса добавил смазка шрус пожиже. Посмотрим на сколько хватит.
Поделиться5432014-09-30 14:27:28
Так ШРУС как раз с Графитом
Поделиться5442014-09-30 15:34:15
Знаю. Просто суть в том чтобы иголка была смазана без графитки. А из общего объема шарнира смазке 'шрус' в иголки тяжело попасть. Я даже подумываю снять трипод, снять стопорное кольцо что держит иголки от выпадания и хорошо их промазать. Правда я не знаю пока чем можно подцепить это кольцо.
Поделиться5452014-10-08 22:12:25
Ребята , дайте плиз код внутреннего переднего шруза , устал читать
Поделиться5462014-10-08 22:38:28
страница 9 этой темы
Поделиться5472014-10-08 22:39:38
Серега привет !!!
Наверно уже глаза не видят
Тыкни на тему
Отредактировано IIpuzpak (2014-10-08 22:40:20)
Поделиться5492014-10-08 23:11:09
TDR500230 шрус внутренний
Ссылка
Отредактировано sereg@ (2014-10-08 23:12:42)
Поделиться5502014-10-09 10:56:45
СсылкаОтредактировано sereg@ (Вчера 23:12:42)
ОНО ???
СсылкаTDB000360
Че то не то выходит
Отредактировано IIpuzpak (2014-10-09 11:31:45)
