Я и со старыми ставил, проблем не наблюдалось
ШРУСы
Сообщений 451 страница 500 из 643
Поделиться4522013-04-28 18:27:20
Поделиться4532013-04-28 18:59:43
+1 на внутренней гранате, а между приводным валом и наружной гранатой кольцо потоньше -его я менял.
Поделиться4542013-05-31 18:58:03
Кто -нибудь , подскажите пожалуйста код шрус наружний со стороны колеса, без кольца АВС для машины 2004 года
,а то заказал, а он неподошел, в магазине говорят в сборе бери, код TDJ100470 не подходит
Отредактировано andrejjj555 (2013-05-31 18:59:32)
Поделиться4562013-06-01 22:33:38
Это все не то ,не подойдет , я так понял что на мою машину тока в сборе((
С 2002 года пошли с другими наружними шрусами ,покрайне мере для 2,5
Поделиться4582013-06-22 22:42:39
Парни! У кого есть MicroCat, нужен номер наружнего шруса на 2,5 год 2002.
VIN- SALNM22272A372705
Отредактировано nomid2009 (2013-06-22 22:43:37)
Поделиться4602013-06-22 23:24:51
Посмотри Вот ЭДЕСЬ и ЭДЕСЬ.
Только в Гугле, чтоб переводчик работал
Это не то.
Поделиться4612013-06-22 23:36:20
Это не то.
тогда посмотри эту же темку с 47 поста
Поделиться4632013-06-23 13:59:37
онлайн микрокат, пользуйтесь на здоровье!
Поделиться4642013-06-23 22:17:08
Вот,что дает МИКРОКАТ по твоему АВТО
Я так понимаю что для моего бегемотика позиционируется только валы в сборе, а отдельно наружних шрусов нет
Поделиться4652013-06-24 18:57:47
это на все машины.
Посмотри еще раз сообщение №461
в сообщение 463 ПРИМЕНЯЕМОСТЬ!!! ТАМ ЕСТЬ ТВОЙ АВТОМОБИЛЬ.
Отредактировано pir-ani (2013-06-24 18:59:49)
Поделиться4662013-06-24 19:15:46
это на все машины.
в сообщение 463 ПРИМЕНЯЕМОСТЬ!!! ТАМ ЕСТЬ ТВОЙ АВТОМОБИЛЬ.Отредактировано pir-ani (Сегодня 18:59:49)
Все что там показано с кольцами АБС (зубчатыми), а у меня уже без кольца стоит.
Поделиться4672013-06-24 19:32:36
Господи, nomid2009, тебе не угодишь.... на том же сайте Экзиста задай вопрос специалисту по подбору нужного тебе ШРУСа по ВИН-коду примерно так: "аналог артикула CVJ5553.10, только без кольца АВС", на следующий день ответ получишь.
Кстати, у меня Экзист указанный тобой ВИН не идентифицирует
Отредактировано Mr BIN (2013-06-24 19:45:36)
Поделиться4682013-06-24 19:44:50
Блин, я уже запутался.......
Применяемость написано 2000-2006
Поделиться4692013-06-24 19:50:57
я тоже в непонятках...
ХОТЯ...
Там кольца не с ЗУБЬЯМИ, а с ПРОРЕЗЯМИ
КСТАТИ если мне не изменяет память - кольцо АВС может быть легко снято с шарнира, т.е. легким движением руки с молотком он превращается в самый обычный ШРУС.
Да и судя по чертежу того же CVJ5553.10
и здесь мы имеем кольцо как отдельную деталь
ЗЫ, если будет туго сходить - нагрей кольцо направленным факелом горелки или аккккккуратненько надрежь болгаркой или напильником
Отредактировано Mr BIN (2013-06-24 20:34:11)
Поделиться4702013-06-24 20:33:57
боюсь после очередного ответа выясниться, что нужен не ШРУС, а трипоид в него без гранаты nomid2009, уважаемый, посмотри ПЛЗ правильность ВИНа, а также ТОЧНО и в ПОЛНОЙ мере сформулируй вопрос
Дорогой Mr BIN? не нужно меня держать за лоха.
Вопрос был поставлен конкретно "необходим номер шруса по конкретному VIN"
Pir-ani в посте 468 на картинке указал именно мой VIN, но там позиционируется именно вал с шарнирами под номером 1.
В посте 463 на картинке в применимости моя машинка есть, но смущает описание "наличие кольца ABS" и "количество зубцов 60"
Поделиться4712013-06-24 20:36:38
Кто то в этой же теме уже пробовал ставить такой шрус и еслимне не изменяет память запорол датчик ABS, а после выяснилось что он не подходит
Поделиться4722013-06-24 20:58:55
Да упаси господь !!! Затер ведь уже...
От, глазастый...
Жаль, что это так понято, приношу извинения
именно мой VIN
а у меня Экзист его не опознал
вот как раз про это и надо было сразу сказать - "ШРУС наружный без кольца ABS"
, а не после того, как вроде вот - нашли
и вдруг на тебе - не то...
кольца, да, есть и с прорезями и зубчатые, однако на приведенном чертеже читается именно кольцо с прорезями.
Но и с прорезями и с зубьями сбиваются одинаково
с зубьями даже проще
Поделиться4732013-06-25 14:05:14
Может кому будет интересно. ШРУСЫ Похоже на спецификацию компании Interparts по приводам для Land Rover
Отредактировано Poshadskiy (2013-06-25 14:18:56)
Поделиться4742013-07-11 18:24:53
вопрос ребят!!! шрус который выходит с раздатки на кардан.. он на всех машинах одинаковый!? я имею в виду что у меня дизель td4 5 год, механика.. пойдет ли на него шрус например с 2.5 бензин 3год автомат.. извините если не так что то сказал(((
Поделиться4752013-07-11 18:39:39
СПС
Поделиться4762013-07-15 06:07:30
не знаю писал кто или нет, нашел такой трипоид отдельно:
Febest 2911-DIVFLH Шрус внутренний левый
вроде как для 1,8 вроде как 1998-2000 год.
сам поставил в прошлом году вал в сборе (тоже развалился внутр. правый шрус) брал за 4000 с чем-то. сейчас смотрю- 11000
думаю поди 2 надо было брать
пыльник на втором поменял- от рафика, подошел нормально, номер где- то здесь был.
смазка- кастрол ЛЭ МЭ ЙИКС
Поделиться4772013-07-15 17:18:40
по твоей таблице мне получается надо заказывать вот это?
http://avtoval.com/products/INTERPARTS/OJ1605.html
у меня шрус с раздатки на кардан стучит и люфтит..
Поделиться4782013-07-15 23:00:28
а куда ты его хочешь впихнуть?
аналог карданного шруса до сих пор не найден, так что дорога тебе на разборку.
Поделиться4792013-07-16 02:21:39
Кто знает, на шрусы TDB000360 какую смазку на заводе мажут? и вообще какой смазкой можно дополнительно намазать, дабы не загубить новые детали.
Поделиться4802013-07-16 16:40:41
спасибо обрадовал(((
Поделиться4812013-07-16 19:29:33
Сегодня привезли вот такой привод в сборе GSP 251013 по цене 3800 р. Может кто ставил на 2,5 до 2002 года? По экзисту вроде бьется как аналог
Отредактировано himik (2013-07-16 19:38:55)
Поделиться4822013-11-15 11:16:57
Потек сальник с левого шруза. ( втыкается в АКПП ) Заказал сразу два и правый ( который входит в раздатку ) и левый .
И вот непосредственно вопрос. При замене сальника из АКПП вытекет жидкость али как? То же самое со стороны раздатки. Будет течь или нет. Жидкость для АКПП заказал, но придет она через пару недель, а сальник через 3 дня.... А ездить так боязно. Как бы из зи недостатка жидкости АКПП не приказала долго жить...
Поделиться4832013-11-15 12:04:09
Из АКПП течёт точно
можно попробовать следующее - идешь в медтехнику, покупаешь любой ОДНОРАЗОВЫЙ ОГРОМНЫЙ шприц ("шприц Жанэ") на 150 мл с длинной канюлей (носиком) ТЫРЦ и к нему длинный зонд типа ТЫРЦ (только надо смотреть, чтоб он подходил к шприцу) - обойдётся всё рублей в 300 максимум. С помощью зонда отсасываешь максимально возможное количество ATF-ки шприцом через сапун или контрольное отверстие, сливая в чистую сухую ёмкость. Меняешь сальник, заливаешь всё обратно.
Из раздатки выливаться ничего не должно.
Поделиться4842013-11-15 17:40:57
Из АКПП течёт точно можно попробовать следующее - идешь в медтехнику, покупаешь любой ОДНОРАЗОВЫЙ ОГРОМНЫЙ шприц ("шприц Жанэ") на 150 мл с длинной канюлей (носиком) ТЫРЦ и к нему длинный зонд типа ТЫРЦ (только надо смотреть, чтоб он подходил к шприцу) - обойдётся всё рублей в 300 максимум. С помощью зонда отсасываешь максимально возможное количество ATF-ки шприцом через сапун или контрольное отверстие, сливая в чистую сухую ёмкость. Меняешь сальник, заливаешь всё обратно.
Спасибо дружище. Попробую.
Поделиться4852014-01-21 00:15:24
Подскажите пожалуйста. Я правильно понял, на Фрил 2,5 американец, VIN SALNY22274A297916. Наружная правая граната меняется только в сборе с приводом или можно поменять только одну её?
&del&
Отредактировано vasek (2017-02-26 12:20:16)
Поделиться4862014-01-21 08:31:09
В сборе
Поделиться4872014-01-27 20:27:11
Ребят, нужна ваша помощь.
Полетел внутренний шруз правый, говорят продаются в сборе только с валом, да к тому же он короче чем левый, помогите с номером на него, с микрокадом вымучался там куча номеров, а который именно мой фиг его знает ((
Есть вин SALNY22254A424100, Freelander 2,5 американец 2004 года.
Поделиться4892014-01-27 21:31:18
RH - правый
Спасиб, выручил )
Поделиться4902014-02-06 15:27:36
Мужики,подскажите, какой шруз длинее? Который из акпп или который из раздатки?
Есть два привода бу, хочу поменять тот, что из раздатки торчит, вот и думаю, который подготовить...
Поделиться4912014-02-06 16:58:40
Не, просто поменять надо... Шрузы бу от 2,5...
Поделиться4922014-02-06 19:55:52
Информации мало по этому вопросу.. надёжнее будет заглянуть и промерить.. тем более полуоси однозначно дифференцируются на левую и правую..
А вот у 1,8 всё прозаичнее - они одинаковые
Поделиться4932014-02-06 20:13:07
полуоси для а/м 1А000001 - 1А999999
TDB104020 (правая) 9cm x 11cm x 72cm
TDB104030 (левая) - размер ХЗ - не смог найти.
а/м 1А000001 - ...
TDB104980 (правый) 11cm x 12cm x 73cm
TDB104990(левый) -почему-то указаны такие же размеры как и для правого..
Однозначно - промерять..
Поделиться4942014-02-07 01:01:07
А причем тогда длинна привода, если тебе шрус поменять надо. Это не единая деталь, все разбороное и без проблем переставляется. Если ты с 2,5 на 1,8 переставить хочешь, то бери 2 правых привода и усе. Раздатка одинаковая на всех двигателях, и стоит она в одном и том же месте, соответственно и длинна правого привода у всех одна. Однако. И посадку под стакан я очень сильно сомневаюсь, что будут делать разную слева и справа. А в раздатке у всех все одинаково. Вот.
Поэтому объясните, дураку, в чем проблема?
Отредактировано Zipp (2014-02-07 01:05:01)
Поделиться4952014-02-07 06:32:54
пардон,поменять хочу привод в сборе,а не шруз.есть два бу.вот и не знаю какой подготовить,длинный или короткий?
хотя уже и сам нашел - длинный из коробки,короткий из раздатки.
Поделиться4962014-02-08 13:16:53
ТРИПОИД 26X43.2 (VOLVO S60 I 2002-2009) oem #36000530,номер 2716S80T
должен подойти на 2,5 и м47...
заказал себе один на пробу...
вот что еще нашел,размеры наши
CT1018F Шрус трипоид внутреннего шруса
Ford Connect 1.8D / Alfa Romeo, Fiat 1.9JTD / 2.4JTD 46307523 Z26 / D43.2 x 14.5 / h22
Отредактировано alex79 (2014-02-09 02:12:34)
Поделиться4972014-02-08 16:50:52
сам и отвечаю - длинный в акпп,короткий в раздатку...вчера менял...
Поделиться4982014-02-08 21:39:55
Парни, приветствую всех!!
Шруз шатается в раздатке, чуть ходит вверх -вниз. Подшипник в раздатке или так и должно быть?
Поделиться4992014-02-08 23:49:01
у меня тоже люфт есть...
Поделиться5002014-02-09 06:12:48
Масло не пропускает. Сальник абсолютно сухой
