Дружищи,как часто вы меняете воздушный и топливный фильтра ?
И если воздушный находится легко,то топливный вместе с насосом в баке ?
Фильтра
Сообщений 1 страница 31 из 31
Поделиться12009-05-29 23:43:22
Поделиться22009-05-29 23:47:12
воздушный- с заменой масла, топливный- да в баке,
еще не менял, ибо предпосылки отсутствуют.
Поделиться32009-05-29 23:58:14
Да, всё верно.
Я возддушный тоже с маслом меняю. Каждые 10000.
Топливный наверно раз в 50000 достаточно. Сам насос, естественно, не меняется, меняется только фильтр.
Отредактировано KIO (2009-05-29 23:59:17)
Поделиться42009-05-30 00:04:23
В ощущениях,мощность машины увеличивается с заменой воздушного ?
Наши цены : В LR 550 р,в других магазинах ,немецкий фильтр-500;италия-300.Разница есть ?
Поделиться52009-05-30 00:07:23
Конечно мощность увеличивается, потому как сопротивление нового фильтра меньше и, соответственно, кислорода в циллиндры попадает больше. Не зря же на спортивные машины нулевики ставят.
Поделиться62009-05-30 00:08:41
1. если вовремя- нет
2. с таким разбросом и LR можно.
P.S. Все должно быть адекватно условиям эксплуатации,
например воздухан и за неделю уделать можно, топливный,
в уголках нашей необъятной то же.
Отредактировано Tihomirov (2009-05-30 00:15:28)
Поделиться72009-05-30 00:26:53
Про салонный забыли.
Раз в 15 тысяч подлежит смене.
Поделиться82009-05-30 00:47:20
Я воздушны поменял через 20 тыс. Топливный пока не трогаю, как писали выше - Нет нужды, да и боязно. Начитался про перекошенные прокладки
У мня в книжке написанно, что через 20 тыс салонный менять. Хотя тоже, наверное усредненно - как и где ехать. Я свой вытащил, смарю серый, об коленку стукнул пошла пыль. Поставил новый белый такой
Поделиться92009-06-01 14:35:38
Я воздушный меняю каждые 4000 км. Все зависит от обстоятельств. Как то еще на Волге, когда парка 300 летия в СПБ вообще не намечалось, припарковался наверху, чтоб с пляжа было видно. После обеда нахмурилось, причем с таким ветром. Хватило только завестись и выехать из этого песчаного облака. Машина затупила. фильтр пришлось менять, да и почистить пришлось моторный отсек и салон.
Поделиться102009-06-01 14:39:37
А что за фильтр? Где его искать?
Поделиться112009-06-01 17:06:50
До 2000 года салонный фильтр не ставили.
Поделиться122009-06-01 17:32:35
У меня март 2000.
Поделиться132009-06-01 22:41:52
Не факт. 50 на 50.
4opa - см. тут: А где спрятался фильтр салонного воздуха?
Поделиться142009-06-01 22:46:45
угу, скорее от страны назначения
Поделиться152009-06-01 23:15:16
У меня март 2000.
Подъезжай покажу, земляк..)
Поделиться162009-07-19 01:02:24
у меня март 2000. нету салонного. они начали ставить с ноября 2000.
Поделиться172009-09-24 21:48:17
Поставь нулевик. Он вечный. Каждые 10 000 нужно промыть и обработать специальным маслом
Отредактировано Саша (2009-09-24 21:50:28)
Поделиться182009-09-25 09:29:20
А у меня 1998 год и "салонник" присутствует!
Поделиться192009-09-25 10:13:39
Ага, писалось, что в а/м до 2001 года это опция. Может быть, а может и не быть...
Поделиться202009-09-25 10:55:48
Есть и такие - прямо в штатное место: http://www.kn-filters.ru/land-rover-fre … filtr.html
Но, пользуясь положением (я просто работаю в компании-производителе автофильтров) - я прямо сейчас брякнул на производство и уточнил - а почему мы их не делаем? На что меня известили, что фильтруют они "не очень"
Поделиться212010-08-29 19:48:18
Dimon Popoff
а где он стоит,у меня тоже 98г.обшарил весь салон не нашел
Поделиться222010-08-29 22:08:23
В ногах у пассажира, примерно в 15 см от коврика. Крепится тремя или четырьмя пластмассовыми шурупчиками. Вытаскивается вниз.
Поделиться242010-08-30 11:25:55
Dimon Popoff
проверил весь корпус печки,ничего не нашел,корпус цельный,ни каких шурупов исаморезов
Поделиться252010-08-30 12:24:22
Дык, может и нет его у тебя...
У меня он выглядит так:
Поделиться262010-09-01 07:08:38
Dimon Popoff
похоже уменя его нет,корпус не такой
Поделиться272012-07-05 11:43:56
Добрый день!
подскажите, знающие люди, чем чистить эффективно сеточку в бензонасосе? Так, что бы пластмассу не разъело? какая химия проверена?
Я так понимаю, отдельно эта деталь не поставляется и аналогов ей нет?
(сеточка слева от свежего бензонасоса, пару лет на нем езжу. сеточка справа - от родного. Родной приговорили чудо-сервисмены, но он работает нормально, там надо только сеточку прочистить и фильтр поменять ))
Спасибо
Отредактировано bit (2012-07-05 11:45:57)
Поделиться282012-07-05 11:54:13
а поройся по форуму, вроде спреем для чистки карбюратора народ пользуется
Поделиться292012-07-05 12:09:26
Ну аналогов 1:1 я не видел, но я купил себе такую сеточку - нормально встала, сборке не помешала.
Покупал в магазине з/ч для ВАЗ, собственно там-же, где и бензонасос покупал.
Угу, вполне почистит и пластик не разъест. Ещё и зубная щётка при этом поможет.
Или замочи в сольвенте - тоже штука хорошая...
Поделиться302012-07-05 12:16:28
Про замену фильтра тонкой очистки топлива.
Поделиться312012-07-05 17:08:09
Чистил зубной щёткой в бензине. Всё прекрасно очистилось (хотя была забита на столько, что аж бензин не протекал)
