Парни,посоветуйте что делать... Заметил трещину в передней правой пружине. Стоит ли брать с разборки одну? Или лучше менять парой? Или только строго новые брать? Стойки вроде в норме. Если я сниму пружину,не вылезет ли новая проблема..ну типа какие-то там втулки,пыльники или еще что?? Сори,возможно за некомпетентность,но в амортах ранее никогда не ковырялся.
Лопнула пружина.
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться12016-05-20 21:42:21
Поделиться22016-05-20 23:41:00
Согласен только парой, может вылезти проблема в верхней чашки которая удерживает пружину, там стоит подшипник, но если до этого было всё нормуль то можешь менять смело.
Поделиться32016-05-21 06:02:54
бери одну, если нет желания покупать две новые , только смотри ,
чтоб по жёсткости пружины были одинаковые и по высоте
метки краской нанесены...
Поделиться52016-05-21 06:29:50
если стойку открутишь от ступицы ,то ещё схождение делать надо будет
Поделиться62016-05-21 08:58:09
??? если бы я каждый раз, после того как откручивал стойку от ступицы, ездил бы на развал-сх, то сто со стендом неслыханно разбогатело бы за мой счет..
| стойки, пружины | Подвеска Land Rover Freelander | 2020-07-26 |
| Скрип педали сцепления | Сцепление Land Rover Freelander | 2019-07-06 |
| Давление! | Топливная система Land Rover Freelander | 2014-06-24 |
| Популярно о типах привода | Полезные советы автолюбителю | 2015-02-13 |
| Ручка 5-ой двери | Кузов.Дополнительное оборудование | 2021-04-28 |
