Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Сцепление Land Rover Freelander » Скрип педали сцепления
Сообщений 1 страница 34 из 34
Скрипит педаль сцепления в салоне, при нажатии, зараза.. смазал все трущиеся элементы - ушло, но не надолго.. что конкретно скрипит - не понял.
Что может скрипеть и как победить?
тоже скрипит..
вот доберусь я до нее с балончиком вэдехи!!
Скрипела возвратная пружина.
смазал литолом.
WD-шка- не катит, ненадолго. Лилол рулит!
Скрипела возвратная пружина в месте крепления к опорному кронштейну..  8-)
WURTHовская жидкая смазка - тема. Наносится как WD-ка, потом густеет как литол.
А которая из них?
Какую-нибудь из этих:
HHS5000
HHS FLUID
HHS GREASE
Я тоже пружины на педалях ей смазывал. Марку дома уточню. Скорее всего HSS FLUID.
Ждёмс..
Нет, ошибся. HHS 2000 в балончике на 150 мл. Удобно тем, что он маленький, легко подлезть. Только сей час они в зелёно-черных банках, а у меня в красной. Но не суть.
Спасибо, добрый человек..  :flag:
Кому надо - Вюрт в Питере:
пр. Маршала Блюхера, д. 1
Ст. м. «Лесная»
Тел.: (812) 603-25-13
Время работы: пн-пт, 10:00-19:00
пр. Обуховской Обороны, д. 86Н
Ст. м. «Елизаровская»
Тел. (812) 622-19-76
Да, я как раз на Блюхера покупал. Это а пересечении Полюстровского и Блюхера.
А на Обуховской - прям напротив Экзиста. :)
Отредактировано KIO (2009-05-19 09:12:14)
ребят! а фотки выложите плиз! а то данный скрип в московских вечерних пробках доводят аж до белого каления, графитной смазкой вроде полазил в местах крепления а толку не прибавилось и шум не ушел
Всем привет! Я думал только у меня такая педаль скрипучая. На нервы пока не действует, но хотелось бы избавиться. Коллеги! Выложите фотки узла где смазать плиз!
Отредактировано KVK (2010-11-18 14:23:19)
О! Премного благлдарен. :flag:
спасибо тезка!!!
Нэма за шо...  :blush:
я вот  избавился от проблеммы селиконовой смазкой из балончика, пшыкнул несколько раз, разработал и опять пшикнул. Сел поехал, не помогло :flirt:  а через минут 10 все изчезло.
пля, оказывается это его болезнь , думал это только у меня так ))
а вдшка и правда ненадолго помогает. проверено на личном опыте )
у меня иногда при выжимании сцепления что то щелкает, потом вроде нет.... :huh:
Возможно тебе сюда
Вот у менят оже педаль скрипела,. а потом провалилась и больше не скрипит, а всего то 2,5 тыс успели наездить, первый фрил 2003 г
Что делать? Это только главный цилиндр или еще кронштейн
Первый раз столкнулась, есть ли мастера в Ясненево или округе?
Может можно без подъемника поменять?
И запчасти кто где берет
Natali, заполни профиль, чтобы понятно было, какой двигатель установлен и какое сцепление ремонтировать.
и у меня скрипит :dontknow: при чем стала скрипеть после замены рабочего цилиндра и усиления кранштейна...... надеюсь этот не взаимосвязано???
смажте рабочий цилиндр(под пыльником) чем нить.который под педалью-и скрип уйдет.
спасибо, уже понял, исходя из выше написанного  :flag:
Fidel26 написал(а):
и у меня скрипит
:yep: Мне нервы трепет уже давно пружина педали...Приезжаю в гараж и забываю что смазать нужно... :D
блин, так сходу да той пружины хрен доберешься :sceptic:
Сегодня проверял главный цилиндр сцепления на предмет подтеков и обнаружил что на педали сцепления лопнула пружина  :stupor:
http://s7.uploads.ru/t/2fkHE.jpg
Точнее половина пружины, за счет оставшейся части педаль еще возвращается более менее. Кто-нибудь сталкивался с таким? :hobo: Похоже тут менять педаль целиком только
Как вариант подбор пружины с другого авто... :dontknow:
Подобрал похожую пружину от китайского автопрома (кажется geely) номер - A131602062
http://s3.uploads.ru/t/62Zxj.jpg http://s8.uploads.ru/t/MC1K5.jpg
Но по ширине данная пружина немного не подходит, необходимо чтобы ширина между усиками была около 6 см (можно чуть больше), поэтому пришлось растянуть немного.
http://sg.uploads.ru/t/avt0T.jpg
И была установлена, все подошло.
http://sh.uploads.ru/t/ouXMg.jpg
