Доброго времени суток друзья! Наступила весна и неожиданно в пробке закипел. Зимой ездил, не обращал внимание, а сейчас обнаружил что не включаются вентиляторы. Сразу скажу, что воздуха в системе нет. Церкуляция ОЖ в норме, нижний патрубок радиатора горячий. При включении кондиционера так же вентиляторы не крутяться. Снял фишку с датчика температуры в нижнем патрубке - тоже без результатно. Друзья, подскажите: как проверить, что вентиляторы исправны и в чём может быть проблемма. Предохранители и в моторном отсеке и в салоне целые.
Вентилятор радиатора
Сообщений 1 страница 24 из 24
Поделиться22016-04-05 17:54:13
А что если на разъем вентилятора подать напряжение +12
Поделиться32016-04-05 18:01:04
Попрбую. Но думаю дело не в их электроприводе. Наверняка они исправны. Во первых предохранители целы, во вторых - не могут же они оба накрыться!
Поделиться42016-04-05 19:16:29
Чем проверял предохранители? тестером дружишь? Проверь еще раз (желательно тестером) F7 предохранитель под капотом (40 А)
Хорошо. Спасибо за совет. Визуально смотрел, а тестером не проверял.
Поделиться52016-04-05 19:36:17
ну и простейший сканер емл327 чтобы считать ошибки и посмотреть видит ли температуру комп
А если есть Делфи то можно и вентиляторы запустить принудительно на разных режимах
Цена такой диагностики у нас 1000р
Поделиться62016-04-05 19:57:13
Если комп не увидит датчик температуры, система уходит в аварийный режим и начинают работать карлсоны.
Вот, а у меня они не крутятся.
Поделиться72016-04-06 04:27:36
Между с трок заодно поясните дилетанту кто такие карлсоны?
Поделиться82016-04-06 04:37:45
Это так ласково называют вентиляторы радиатора!
Поделиться92016-04-06 05:48:45
mistersdv написал(а):Вот, а у меня они не крутятся. начни с предохранителя, что я написалдалее найдем, если ты выполнишь то что я тебе скажу далее. это не сложно
Подпись автораFreelander 2004 г. 1,8 л., МКПП
Предохранители проверил тестером. Всё гуд! Только у меня предохранитель вентилятора F8 (30 F). Но я и F7 проверил.
Поделиться112016-04-06 08:27:29
правильно , но еще есть F4 15A через него идет питание на реле вентилятора двигателя
если он будет дохлый то винты не включатся
Поделиться122016-04-06 08:32:59
mistersdv
у тебя схема есть?
там не чего сложного нет ,можно напрямую на винты бросить 12 вольт и проверить их
Поделиться132016-04-06 08:37:39
mistersdv
у тебя схема есть?там не чего сложного нет ,можно напрямую на винты бросить 12 вольт и проверить их
Подпись автораМашину,как религию...каждый выбирает свою... С А М....1.8 HSE в светлой коже 5d 2005г
Нет схемы нет. Подскажи пожалуйста где взять. Только у меня ДВ KV6. Или схема одинаковая?
Поделиться152016-04-06 09:23:22
Маленькое разрешение фото. При увеличении изображения всё расплывчато.
Поделиться162016-04-06 10:08:45
Видимо я пользовался другой схемой. Проверь FL5 на 80 А. посмотри на обоих сторонах есть напряжение?
Проверял ещё вчера. Напряжение есть на обоих клеммах.
Поделиться172016-04-06 13:01:09
правильно , но еще есть F4 15A через него идет питание на реле вентилятора двигателяесли он будет дохлый то винты не включатся
Проверил и F4 - целый.
Поделиться202016-04-06 19:10:42
Огромное спасибо! Я проверил массу (чёрный провод на фото). Она отсутствовала. Как ты советовал. Стал смотреть по проводу массы и обнаружил, что его крепление ослабло к кузаву в районе площадки аккамулятора. Затянул гайку и всё заработало! Всем спасибо за участие! Проблемма снята!
Поделиться212020-08-13 20:49:39
Здравствуйте! Возникла такая же проблема как у Вас, только я не могу найти точку крепления массы, подскажите пожалуйста, где находится и как выглядит, если можно - с фото! у меня похоже гайка напрочь оторвалась так как я смотрю визуально и не вижу куда прикрепить провод в районе площадки аккумулятора, сам провод мной был найден между эбу двигателя и блоком предохранителей.
Поделиться222020-08-15 17:53:30
"Димон покемон!"Здравствуйте! Возникла такая же проблема как у Вас, только я не могу найти точку крепления массы, подскажите пожалуйста, где находится и как выглядит, если можно - с фото! у меня похоже гайка напрочь оторвалась так как я смотрю визуально и не вижу куда прикрепить провод в районе площадки аккумулятора, сам провод мной был найден между эбу двигателя и блоком предохраните
Вот она там и крепится сними площадку аккумулятора и всё сразу увидишь
Поделиться232020-08-16 10:59:00
Большое спасибо! Крепление нашел, подсоединил. Теперь возникла другая проблема - один из вентиляторов работает постоянно, при выключенном зажигании. Датчик температуры вроде бы исправен - адекватно показывает температуру по мере нагрева, при его отключении (разъединении разъема) стрелка температуры уходит вправо, загорается лампочка а вентилятор все так же работает один. Попробовал поставить другой блок управления вентилятором - все то же самое...
Поделиться242020-08-16 11:30:50
Глянь тему,может будет полезной. При запуски двигателя на "холодную" включаются и вентиляторы радиатор
