Подскажите, каким методом народного тыка можно проверить, работают ли вентиляторы радиатора? Фрил 1,8 2001 год, трехдверка. При каких условиях они должны включаться? Работающими их не видел.
Только купил бегемота - и как-то нарягают следующие вещи:
1. Потиху уходит антифриз.... грамм 100 ушло за месяц езды. Но при этом прозрачен , без хлопьев и примесей в бачке.
2. Стрелка температуры движка четко стоит посередине шкалы - и не меняет свое положение ниже-выше во время езды. Быстро поднимается при заводе\прогреве до этого положения и в стопор..
3. Движок субъективно горячее чем надо... по ощущениям яичницу жарить можно.
вентиляторы радиатора - работают ли?
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться12012-04-25 11:27:51
Поделиться22012-04-25 11:53:04
Снять фишку с верхнего датчика температуры ОЖ и включить зажигание, должны начать крутиться
Это норма
Поделиться32012-04-25 12:01:40
а пальцем тыкнуть можешь где это? я бы тоже проверил, а то есть подозрения что во время стояния в пробке они не фурычат, но стоит открыть капот, как по-тихонько начинают раскручиваться
Поделиться42012-04-25 12:12:33
Dimon Popoff
гм, присоединяюсь к вопросу ventura 177- где он, ентот самый датчик?
И второй вопрос - скину я фишку - они закрутятся, хорошо.... но - что будет в движении:
Следующий вопрос - работает ли ДАТЧИК? Его как проверить тогда? меньше всего хотелось бы кипануть гденить в городе.... с каждым днем все жарче становится.
т.е. вопрос - как тогда симулировать условия, при которых они стопудово должны крутиться и проверить их работу?
Поделиться52012-04-25 12:22:32
Если видимых утечек нет возможны несколько вариантов
- Крышка расширительного бочка (замена лучше вместе с бачком)
- расширительный бачок (замена) визуально можешь увидеть микро трещины отходящие от горловины бочка.
- довольно часто бывает микропрочечка через печку в салоне (пайка печки) есть запах в салоне или нет?
- и самое неприятное это прокладка головки ГБЦ. (копи бабки).
Все просто замечательно, съезди куданибудь сними напряжение)))).
Это тоже нормально (рабочая температура 102 градуса) да и в походных условиях всегда чайку можно вскипятить))).
4. , работают ли вентиляторы радиатора? Фрил 1,8 2001 год, трехдверка. При каких условиях они должны включаться? Работающими их не видел.
Работают они довольно непросто. Датчик температуры для них свой. Для панели приборов свой. Ентот датчик подает импульсный сигнал, который меняется в зависимости от степени нагрева двигателя и вентиляторы включаются с диапазоном вращения от 900-4000 об\мин. Думаю у тебя с температурой все в порядке. Т.к. если вентилятор включится на полную ты это не только услышишь, но и почуствуешь. Нос приподнимается)))).
Все вот так КРАТКо ))) Давай не болейте со своим бегемотиком)))
Поделиться62012-04-25 12:28:37
Kirbish
спасибо дружище, успокоил!
Поделиться72012-04-25 21:27:51
А вот у меня на дизеле они работали только когда провод от датчика температуры отвалился...
Тоже все думал - может они не живые...
Поделиться82012-04-26 19:49:30
LRF 2001 1.8 3-ФОРТОЧКИ
в принципе их можно проверить,если включить кондер,они должны сразу закрутиться,а так их долго придется дожидаться пока они закрутятся.У меня даже в сильную жару практически не включаются,еслм конечно не застрять в пробке на пол часа.
Поделиться92012-04-27 10:08:26
И у меня на дизельке тоже включаются только когда клему с датчика температуры снимаешь и накоротко ее замыкаешь, т.е. вентиляторы рабочие.
Поделиться102012-04-28 21:56:43
кондишн должен быть заправлен?
Поделиться112012-09-29 21:42:56
LR Freelander 1.8i 120л/с - 2001гв Station Wagon зеленый металлик......был
Не ездите быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель...
Кто-нибудь кинте ссылочку как этот датчик выглядит и где стоит. Свои вентиляторы работающими тоже не видел
Поделиться122012-09-29 22:27:28
Тут.
афтор фото не я, фото с нашего форума - Цопирайт sergey197606, так што плагиат немношко, стредку влепил просто.
Отредактировано ersai (2012-09-29 22:37:38)
Поделиться132012-09-30 10:53:58
Тут.
Отредактировано ersai (Вчера 22:37:38)
LR Freel 1.8i - 1999
Спасибо за инфу.
Поделиться142013-03-03 17:25:49
Kirbish
Добрый день! Привет из Армении.
Надругом форуме отправил тебе сообщ. и письмо по контактам датчика. Мне надо припа
