День добрый приятели по проблемам __2000 год 1.8 механика._ Может у кого встречалась такая тема _ При запуски двигателя на "холодную" включаются и вентиляторы радиатора. Произошло возможно при перегреве, кажется термостат или помпа приказала долго жить, закипел, но радиатор и нижний патрубок был холодным. Степь, да путь кругом и ночью - ехать надо - доехал, временами с выключенным движком, и доливами антифриза, через крышку ОЖ выжимало. Вначале вентиляторы не сразу включались, только при температуре, которая их возбуждала. Теперь крутятся на постоянную. Есть мысли??? Приму предложение по решению этого косяка у мастера. Заранее благодарен. Всем достойного воскресенья)))
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться22015-10-18 22:49:04
Была такая проблема , возникала не всегда,а периодически, когда заводишь на холодную , буквально минуты через 2, включался вентилятор, с чем связано не знаю, у меня был пробой прокладки ГБЦ, масло давануло в антифриз ,сегодня менял прокладку, не знаю еще пока все не собрал.
Поделиться32015-10-18 22:51:08
Похоже накрылся датчик температуры включения вентиляторов.
Поделиться42015-10-20 14:36:54
Спасибо за ответы__ А не подсказали бы где этот датчик находится??? Коричневый___Я правильно Вас понял??
Поделиться52015-10-20 14:43:34
cools777
да коричневый. он работает на размыкание (!)
Поделиться62015-10-20 14:44:54
кондюк есть у тебя?
Поделиться72015-10-20 16:22:19
Да есть __)) Что может и кондюк глюконуть??
Поделиться82015-10-20 16:32:47
нет.
просто может сразу включатся, если оставлял включённым
Поделиться102015-11-15 18:08:41
Датчик температуры это терморезистор с отрицательным коэффициентом температуры т.е. с повышением температуры сопротивление падает. Если с нагревом сопротивление не меняется значит ему хана.
Отредактировано onigo (2015-11-15 18:21:49)
Поделиться112015-11-15 19:30:28
Аналогично. Но у меня он затем через 1-2 мин выключается.
Поделиться122015-11-16 21:26:58
на всех предыдущих моих авто , при заводе включался вентилятор при установленном обдуве на лобовое стекло, т.к. включается кондей для просушки воздуха, предполагаю что и здесь то же, но утверждать не буду, бо не проверял.
