Здравствуйте всем! Все перелазил на форуме но так и не нашел,кто поможет подсказать ошибка по АБС - С1112 не удаляется и горит лампа абс
Ошибки по АБС
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться12016-02-05 18:31:12
Поделиться22016-02-05 19:09:59
ABS Power Relay Coil Short Circuit To Ground.
Скорее всего колесный датчик приказал долго жить.
Поделиться32016-02-05 19:31:38
вот что накопал
С1112
Датчик частоты вращения: время от времени воздействие магнитного потока рассеяния. Проверить провода.
Поделиться42016-02-05 19:32:58
AlexBase
машина какая и год выпуска
там абс разные и датчики...
Поделиться52016-02-05 20:38:56
С1112 АБС питания катушки реле короткого замыкания на землю.
Поделиться62016-02-05 23:36:34
Датчики проверял все видит(скорость считывает)
Поделиться72016-02-05 23:37:47
Вот тоже это нарыл , питание катушки реле - оно в самом блоке абс?
Поделиться82016-02-06 16:43:59
Год машины какой?Профиль заполни проще будет.В рестайлинговом блоке реле нету.
Поделиться92019-03-23 19:19:05
Фриил 2005г. Ошибка с1112 Гидравлический насос АВС постоянное значение. Ошибка не удаляется. Других ошибок нет. Горят три Амиго. Куда копать?
Поделиться102019-03-23 19:33:28
Модуль абс копать. Моторчик абс все. Сопротивление обмоток проверить
Поделиться112019-03-24 08:39:12
Предохранитель,разьём проверить заодно.Есть предистория возникновения неисправности ?
Поделиться122019-03-24 12:46:23
Загорались три Амиго периодически. Лечились перезапуском автомобиля. Сейчас не сбрасывается диагностикой одна ошибка.С1112 Гидравлический насос АБС Постоянное значение. Диагностика не фирменная. Поэтому я не на 100 проц доверяю. Не очень понятно, что значит постоянное значение? НЕт сигнала-понимаю. Сигнал за пределами нормы, тоже понимаю....
Поделиться132019-03-24 13:53:39
Постоянное, значит картина не меняется. Цепь мотора в обрыве
Поделиться142019-03-24 16:11:28
Пойду снимать блок АБС...
