проверьте бегунок. раз нет искры -проверяйте провода , бегунок, крышку бегунка. Саня ж Вам все показал
смотри выше
Не завёлся.
Сообщений 51 страница 60 из 60
Поделиться512009-07-17 01:04:59
Поделиться522010-04-13 17:18:32
А у мене 117
А как ты определил,что 117 ?
Я до сих пор не въеду 120 у меня или 117
Поделиться532010-04-13 17:20:37
У тебя - 120
Поделиться542010-04-13 17:59:59
У тебя - 120
По году ?
Ввёл свой VIN в поисковик,так вообще выпуск 12.2008-го показало
Поделиться552010-04-13 21:58:01
По году.
До 2001 - 120, после - 117. Поставили другое зажигание, лошадок зажали. Экология-с...
Поделиться562010-04-14 12:04:56
По году.
Понятно теперь,просто в каталогах пишут что и те и другие с 1998-го года,но 120-ь только до 2001-го.
Но зато может ваша система зажигания понадёжнее,а то я всё со своей борюсь.
Поделиться572010-04-14 12:10:59
Угу, бегунка-крышки с 2001 года нет. Есть две катушки, которые тоже любят накрываться
Поделиться582010-10-13 00:36:09
Вчера случилось.
Заехал с утреца, перед работой, за результатами анализов в детскую поликлинику. Буквально на 3 минуты зашёл, выхожу, сажусь в машину, ключ на старт - и тишина... Стартёр молчит...
Ха... аналогично..... буквально позавчера...
Долго не думая - откунул клему "-", минут пять погулял, накинул и... все работает...
Я так понимаю тупанула система имобилайзера...Железка.... тут человеку иногда обнуляться нужно
"арбайтн, арбайтн и ещё раз арбайтн"
Поделиться592010-10-13 00:50:05
У меня на стартёр стоит отдельная кнопочка. Т.е. - ключик повернул, а чтоб стартануть - жми кнопак. Явно облегчает жисть контактной группе - там ничего не искрит под нагрузкой.
Ну вообщето уже давно, даже на отечественных авто, подача напряженя на стартер (втягивающее) идёт через релюху(большой ток), а через ключ зажигания идет управление релюхой(малый ток)
Я думаю что все эти кнопки лишний пиар производителя.
На месте производителя я бы увеличил радиус действия брелока до метра, и при появлении "хозяина" в авто сам производил тест систем...вот тогда я согласен...Достаточно одной кнопки "СТАРТ".... и ключ нафиг не нужен
"Зря надеется пилот, что травка не подействует))))"
Поделиться602014-02-13 16:42:08
Вчера случилось.
Заехал с утреца, перед работой, за результатами анализов в детскую поликлинику. Буквально на 3 минуты зашёл, выхожу, сажусь в машину, ключ на старт - и тишина... Стартёр молчит... Вобщем потыркался, бросил Фрила, поехал на работу на общественном транспорте. Днём договорился с приятелем, что вечерком мы с ним встретимся, и он меня своим Спортэджем дёрнет. На тросе Фрил завёлся с полтыка, после чего и со стартёра заводился нормально.Шо цэ було?
Смотрю, данная история произошла в феврале. У меня тоже приключилась в начале февраля 2014г. интересная история.
Мороз был около 30. Выехал от дома нормально. Затем остановился у магазина. Вернулся, стал заводить Фрила - полный ноль... Полез под капот и почти сразу заметил, что провод массы, т.е. тот, который идёт от минуса аккумулятора и крепится к движку, обломался у наконечника у движка. Ладно. Попросил прохожего подержать провод, прижав обрломок на массу, а сам на ключь. Фрил завёлся. Так доехал до дома (фактически на аккумуляторе). У дома открыл капот и стал ремонтировать провод. Аккумулятор одновременно подзаряжал. Пока провод откручивал и вытягивал, пока зачищал и ставил другой наконечник, пока открутил гайку и достал болт со старым наконечником, пока всё собрал... Всё внутри капота морозилось. Наконец-то стал заводить Фрила. Стартер крутит, но эл.сигнал на топливный насос не подаётся и на свечах его тоже нет. Проверил: плавкие предохранители, аварийный выключатель, нештатную и штатную сигналку. Всё в порядке, но тока нет. Тогда уж позвонил знакомому автоэлектрику. Пока он ехал, решил хоть руки согреть и включил эл.фен. За одно аккуратно стал греть под капотом всякие узлы, чтобы работать электрику было легче. Прогрел также главное реле и ЭБУ на всякий случай. Приехал электрик. Я вставил ключь и решил показать причину вызова. Как вдруг всё ожило и Фрил завёлся с полоборота.
| Заглох и не завёлся. Срочно пожалуйста!!!! | #Двигатель 1.8 | 2019-02-15 |
| С утра Завёлся и через минуту заглох. | #Двигатель 2.5 | 2010-05-01 |
| не завелся | #Двигатель 1.8 | 2016-05-30 |
| Не завелся. Стартер крутит, идёт скрежет. | #Двигатель 2.5 | 2021-04-12 |
| Едет сама | #Двигатель 2.5 | 2025-04-19 |
