двигатель 2.5 kv6 2002 год,не выходит гильза из блока может кто сталкивался как выбить?
не выходит гильза
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться22015-10-12 15:31:18
ХЗ я руками все 6ть вытащил
Если стоят на анаэробном герметике то для его разрушения нужно греть
Отредактировано Chuwak (2015-10-12 15:32:40)
Поделиться32015-10-12 15:59:22
как выбить?
съемник сделай и вытащишь легко. будешь бить расколешь
Поделиться42015-10-12 19:26:16
съемник сделай
Как на эскизе.. спасиб Димитрию...
Поделиться52015-10-12 19:41:08
на v6 поршень и шатун можно вынуть только вынув гильзу так что съемник как то не идет
Поделиться62015-10-12 20:19:08
что тут не то. а как же собирают мотор? гильзу вместе с поршнем что-ли вставляют???
Поделиться72015-10-12 20:44:44
да,поршень вставляют в гильзу снизу затем гильзу опускают в блок.
Поделиться82015-10-12 23:14:28
было дело...
опусти поршень на максимум,разбей верхнюю часть гильзы,подыми поршень и выташи его в сторону.
возьми полотно от ножовки по металлу и пили гильзу вдоль.как распилишь,напруга на блок спадет и сможешь вытащить...
Поделиться92015-10-12 23:16:28
шатун через гильзу не проходит...
только так.
Поделиться102015-10-13 10:29:12
Гильза, через которую течёт ОЖ, довольно сильно прикипает. И тем не менее, она довольно легко выбивается. Через мягкую проставку (медь, алюминий), упираешь в край снизу, без фанатизма, потихоньку, надо только стронуть с места. Сколько выбивал никогда никаких повреждений не было. А тем более если гильза под замену.
Поделиться112015-10-13 10:34:23
пилите Шура, пилите , они золотые....
