троит двигатель на холостом ходу,верней трясёт всю машину,разгоняется резво,двигатель кошмарит как на газу так и на бензине,и когда проедишь 3-4 км останавливаешся начиают плавать обороты от 500 до 1000 секунд десять потом гдет на 1000 останавливаются.начелось все после как грм скаканул,вскрыли двигатель нечего не погнуло не поломало,компресия на 1-11 очков на 2-11очков на 3 и 4 по 13 очков ,поменял свечи бегунок провода крышкутрамблёра бабину нечего не помогло. гонял к 5 электрикам не кто нечего не может точно сказать компы всё выдят кроме двигателя .одни говорят что зажигание над крутить валиками,другие то мап датчик ,третьи что датчик давление в топивной рамки.мож кто сталкивался с таким помогите
троит движка
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться22015-10-08 10:47:27
vitjanja
Дык все симптомы - датчик положения дроссельной заслонки.
Я бы посоветовал 1. снять и почистить дроссельную заслонку. если не помогло -
                            2. проверить разьём на датчике ( на предмет целостности) если не помогло -
                           3. проверить сам датчик (где то писали сколько должен выдавать нормальный)
Поделиться42015-10-08 12:13:57
в пятницу попробую снять с рабочей и к себе поставить,отпишусь помогло или нет
Поделиться52016-04-07 10:25:51
Привет всем, ребят, такая проблема- троит мотор( Троит тысяч до трех, потом все норм.  Был на диагностике, ошибок нет, компрессия везде 15-16 очков. Сменил все провода, свечи, бегунок, крышку, бензонасос, промыл форсунки, а изменений нет( Причем, что заметил, при снятии бронепровода с любого цилиндра изменений нет.  Едет машина отлично, к динамике претензий нет.  Может подскажите что может быть)
Авто фрилендер 1.8 1999 года
Поделиться62016-04-07 17:49:13
а с катушки провод проверял? Была такая ерунда,с катушки пробило провод
Поделиться72016-04-07 20:57:09
Все провода новые, катушку тоже сменил...
Поделиться92016-04-10 14:37:36
Дима, нет у него датчика р\вала, у него трамблерный двигатель
ну если уже все поменяно, подсоса воздуха по трубке к МАПу (мозгам) нет, то я глянул бы метки ГРМ
Отредактировано andrey808 (2016-04-10 14:44:02)
Поделиться102016-04-10 20:01:16
ну если уже все поменяно, подсоса воздуха по трубке к МАПу (мозгам) нет, то я глянул бы метки ГРМОтредактировано andrey808 (Сегодня 14:44:02)
Вот мне тоже только метки в голову приходят... А не мог Эбу крякнуть?
Поделиться112016-04-11 15:22:49
ЭБУ крякнуть это вряд ли, а вот МАП в нем это может. скинь трубочку, которая к МАПу идет- если двигатель заколбасит на грани вот-вот заглохнет- значит работает, а если дернется и дальше как и работал- то МАПу кердык.
ну а по меткам уже давно пора глянуть, чтоб откинуть причину, ну или подтвердить. трубочка г на 8 и 10 мин
Поделиться122016-04-11 22:47:24
Скинул трубку, мотор колбасит конкретно, одел и все норм, значит не МАП
Поделиться132016-04-12 12:13:52
а свечки какого цвета? старые. и новые можно еще раз глянуть. с метками то что?
Поделиться142016-04-13 19:23:26
Свечи как новые, хотя на них пробег уже 800 км, единственное что, свеча третьего цилиндра темнее остальных. Метки в норме.
Поделиться152016-04-14 11:11:36
ну блин тогда я в ступоре. а на сколько ремень проскочил и как это вообще произошло? честно никогда не слышал чтобы проскакивал. порваться- да, а проскочить...
Поделиться162016-04-15 09:11:36
А он и не проскакивал, все в норме, все по меткам стоит...
Поделиться172016-04-16 18:21:48
в первом сообщении сам же написал
Поделиться182016-04-17 08:31:47
Так это не я)) Написал тут, чтоб тем не плодить)
Поделиться192016-04-17 10:45:13
блин извиняй, это я невнимательный)))))
а троит одинаково на  холодную и  горячую?
новый бегунок тоже может быть проблемой- я у себя взял два бегунка, старый (оригинал) и новый (дубль)- прислонил друг к другу- новый оказался короче почти на миллиметр (в радиусе). в итоге почистил наждачкой старый и поставил назад. и то же самое с крышкой- попробуй старую почистить, и посмотри в крышке трещинки возле контактов.
а бензонасос нормально давит?
Поделиться202016-04-18 07:39:33
Троит одинаково, во вторник приедет оригинальный насос, пока поставил новый жигулевский. Бегунок и крышку брал Беру, попробую заказать оригинал, может что изменится)
| Троит на холостом | #Двигатель 1.8 | 2024-03-22 |
| Троит зараза | #Двигатель 2.5 | 2013-10-27 |
| троит, пропуски зажигания, не решаемая проблемма | #Двигатель 2.5 | 2024-01-24 |
| Прокладка ГБЦ, перегрев, ремонт движка. II | Замена прокладки ГБЦ | 2019-11-23 |
| Прокладка ГБЦ, перегрев, ремонт движка. | Замена прокладки ГБЦ | 2014-01-23 |
