Замена сцепления в картинках. Описание на инглише.
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться22010-01-05 06:41:43
Сделал тут от нечего делать перевод на руссиш
Там же перевод соседней статьи про другие доработки автора - улучшение работы печки на L-series (хотя у нас на форуме эта идея уже получила развитие), замена подвесных вискомуфты, ремонт раздатки (тоже уже известные нам).
Поэтому этот перевод скорее для общего развития и для коллекции, чтоб срочно не переводить, когда прижмет сцепление поменять.
Отредактировано Vitaliy (2010-01-05 11:21:50)
Поделиться32010-01-05 09:50:25
Дык выложи уж его на форум, а не по ссылке. Кстати, ссылка у меня не грузится
Поделиться42010-01-05 10:18:39
Хм, у меня тож. Какой-то косяк с депозитфайлс.
А как на форум-то выложить? Изображение прикрепить кнопка есть, а файл?
P.S. Не дожавшись ответа, перезалил по новой. Ссылку в предыдущем сообщении изменил.
Отредактировано Vitaliy (2010-01-05 11:23:21)
Поделиться52010-01-05 11:23:49
А просто текстом, как обычное сообщение?
Поделиться62010-01-05 11:29:02
Ааа, дак там фоток много, лениво все переделывать
Была б хоть возможность html вставить, другое дело.
[offtop]Вообще надо бы действительно подумать насчет ftp какого-нибудь, хотя бы на freelander.se-ua.net к примеру
[/offtop]
Поделиться72010-01-05 11:54:48
Уже качнул, щя позырим
Поделиться82010-01-05 12:00:09
Не фурычит. Кроме оглавления в колонке слева - ничего не вижу.
Поделиться92010-01-05 12:12:54
Хм, специально залил на совершенно левый комп - все ОК.
ОСь на моем компе - WinXP SP3, IE 8, на другом - WinXP SP2, IE 6. Видно, что-то у тебя на компе
Ну вот, хочешь как лучше, а получается как всегда
Поделиться102010-01-06 11:30:06
Уху
Поделиться112010-05-11 09:46:15
Вопрос: при снятии коробки стартер надо снимать?
Поделиться122010-05-11 10:14:58
Сними - она всё полегче будет.
Поделиться132010-05-11 23:56:56
Конечно надо снимать там всего 2 болта ну и 2 провода
Поделиться142010-05-17 09:52:31
Снимал коробку вчера один, с помощью этой инструкции и трех домкратов. ООочень долго снимал ))) Покорябал на коробке немного посадочное место внутри, у самого края, куда вставляется вал раздатки. На раздатке вроде уплотнительное кольцо в ответном месте стоит. Что делать? Забить? А еще сальник на валу раздатки течет. Без разбора раздатки его можно поменять?
Масло с коробки не сливал. Так вот: когда перевернул коробку дыркой вниз (куда валы вставляются), то масло потекло ручейком - это нормальное явление? Я думал, что как ее ни крути, но масло бежать не должно.
Обнаружил: выжимной подшипник износился и на две части расцепился. Как бы делал вид, что работает, а на самом деле филонил
Отредактировано Andrey F (2010-05-17 10:04:28)
Поделиться152010-05-17 10:00:45
Снял я его, провода не стал отцеплять - положил рядышком ))). С плюсового провода не смог снять резиновую крышечку.
Поделиться162010-07-04 21:02:05
Щас проблема поставить коробку - так неудобно без подъемника одеть коробку на два вала сразу, при этом она вечно за что-то цепляется и норовит грохнутся! ))
Поделиться172010-07-07 09:26:05
Вобщем, центровал сцепление так: в отверстие ведомого диска точно садится какая-то головка (на 19, кажется). Я измерял по кругу штангенциркулем расстояние от края лепестков до внешнего радиуса этой головки. Не идеально, но все же точность до 0,5мм будет.
Скорее всего, я все изначально не так делал (надо было делать это на яме и снять раздатку) - крутили ее, как в тетрисе, но воткнули с 10 раза
. Сейчас вот думаю - поедет или не поедет после таких процедур моя машинка ))).
Заметил еще, что вал раздатки у меня шатается достаточно ощутимо.
Поделиться182011-03-02 00:01:55
Ну и как поехала?
Поделиться192011-05-20 19:33:41
Ну и как поехала?
Наверное слишком быстро поехала... Никак убился аффтар (крестясь)...
