родной размер 44X82.5X37 - LAND ROVER FREELANDER II 2006- OEM RFC000010
меряй новые подшипники и посадочное гнездо под подшипник в ступице
Ступичные подшипники Land Rover Freelander
Сообщений 301 страница 329 из 329
Поделиться3012017-07-08 18:35:37
Поделиться3022017-07-08 18:38:48
у меня первый фрил. разве 1-2 подшипники одинаковые?
Поделиться3032017-07-08 18:59:47
да я верю. вопрос про другое. раздавил или не раздавил. значит они одинаковы но теперь мне придется менять одну ступицу т.к подшипник в нее входит без всякой нагрузки. беда.
Поделиться3042017-07-09 17:00:56
спасибо всем! буду искать. оптима вроде немцы же делают. да и цена у них тоже не маленькая. брал я за 2800р после этих проблем конечно буду теперь брать snr bkb skf вроде хвалят.
Поделиться3052017-07-12 19:36:20
полностью с вами согласен. рукожопых к ремонту близко нельзя подпускать. всю жизнь жигули ремонтировали а тут поверили в себя и лезут в иномарки. а потом за голову хватаются когда без динамометрического ключа пытаются головку затянуть и срывают все что можно и не можно.
Поделиться3062018-09-13 14:57:35
Кто нибудь ставил B-RING BK1822 Швеция?
Цена сказка! По отзывам пробежался - хвалят.
Поделиться3072018-09-13 18:37:03
себе поставил недавно ,сказать пока особо нечего 10000 пробега на нем,работает
Поделиться3082021-05-21 12:01:43
jt
Патскажи какие сальники или пыльники ставятся где ступечные подшибники
Поделиться3092021-05-21 18:53:25
Geolog
Приветик не подскпжишь как найти салиники или пыльники вот где ступечный подшибник на фрил 1998г дизел 2л
Поделиться3102021-05-21 20:52:39
Не пойму про что речь?Какие сальники,пыльники?Ступичный подшипник закрытого типа(смазка внутри),в комплект входит стопорное кольцо и гайка...
Поделиться3112021-05-21 23:39:06
В кулаке паваротнам сальник идёт патом подшибник стопакное кпльцо и опять какойта сальник у меня так както было или пыльник
Поделиться3132021-05-22 15:13:10
Вообщем сальник,или манжета.Для защиты от пыли,грязи и влаги.Как правило крайне редко выходит из строя,потому не на слуху.Вряд ли можно будет его заказать.Но выход есть.Взять свой и посетить авторынок.Сейчас с этими резинотехническими изделиями проблем нет.Просто подобрать по размеру.
Поделиться3142021-05-22 17:43:59
Ок спосибо
Поделиться3152021-05-23 08:20:17
Удачи.К слову сказать,что некоторые мелкие деталюхи порой не детализируются.Поэтому только подбор.Не покупать же ступицу из за этой манжетки резиновой.
Поделиться3162021-05-25 20:05:15
Добрый вечер.
Прошу прощения , что сразу не ответил. Не всегда получается зайти на форум, почему та сайт меня выбрасывает.
Какого года авто у тебя?
Я менял у себя передний подшипник, а вот сальники не видел. Может у тебя магнитная лента от подшипника отслоилась?
Я не помню сальников-защитных колец
Отредактировано jt (2021-05-25 20:48:25)
Поделиться3172021-05-25 20:21:19
https://www.youtube.com/watch?v=IxbrJEdMDug
https://zinref.ru/avtomobili/Land_Rover … 04/343.htm
Отредактировано jt (2021-05-25 20:37:46)
Поделиться3192021-05-26 17:41:40
Менял ступичные на 3х колесах (SNR R16126), сальников/пыльников не было.
Поделиться3212021-05-27 05:23:17
Совершенно верно.На авто до 2001г эта манжета присутствует.Последущие модели уже нет....Так ли?
Поделиться3222021-05-28 10:20:10
Да уже устал их искать фрил дизел 2л 1998г
Поделиться3232021-05-28 17:32:40
Подожди какая манжета? jt привел картинки что до 2001 отсутствует магнитное кольцо на подшипнике, а после оно есть. Сальник/пыльник на фотографиях в инете тоже не могу найти. Вы уверены что эта манжекта/хрень не какой-либо самопал или установлено из комплекта какого-нибудь подшипника-аналога?
Поделиться3242021-05-28 17:43:24
Вот вот и я о том же.
Не знаю как у Вас, но у меня авто 2004 такое как на аватаре и ставил подшипник SNR R161.26 c магнитной лентой для АБС датчика на самом подшипник
А вот до 2004 года датчик АБС считывал сигнал с кольца АБС который расположен на внешнем ШРУСе
Отредактировано jt (2021-05-28 18:24:42)
Поделиться3252021-05-28 18:02:31
Да не исключено.Особенно на дизельной версии.Утверждать глупо.Накидываем варианты...
Поделиться3262021-05-28 18:13:49
Откуда знать,что нах...чил прежний хозяин?Но тем не менее автор утверждает,что у него она есть,даже фото прикладывает....
Пост 365.тоже сомневался.Но после фото (пост 365)автор привёл свои картинки),задумался... :dontknow:Не обращайте внимание,что подача от меня.Просто он не справился их сюда вставить.
Поделиться3272021-06-03 08:02:11
Добрый день. Так чем дело закончилось с "сальником" на подшипник ступицы?
Поделиться3282023-12-03 22:54:54
Приветствую всех!
Вот завыл ступичный подшипник. Передний левый. Видимо уже пора
почти 20 лет.
Какой подшипник рекомендуете?
И где заказывать? в автодоке?
Поделиться3292023-12-04 21:45:33
Ставил себе SNR R16126, поменял на 3х колесах, пока без замечаний. Автодок, emex, exist, автопитер и тд - смотри где дешевле.
