На самом деле колеса я вращал чтобы муфту проверить, ну как мне кажется
Ступичные подшипники Land Rover Freelander
Сообщений 251 страница 300 из 329
Поделиться2512014-01-23 22:19:29
Поделиться2522014-01-23 23:28:30
Привет всем ! Сегодня из за громкого шелестящего шума после 30 км/ч ,поменял ст.подшипник ФЕБЕСТ... Проехал чуть больше 5 т.км по асфальту... Купил в мск на фирме. Поставил Бритпарт,на самом ст.подшипнике вообще никаких надписей не нашёл...
Поделиться2532014-01-24 11:07:18
Нет разницы , я ставил на сваи деревяные
И что? И до 80 км/ч разгонялись в гараже?
Что-то я слегка в недоумении.
Что это за подшипники на 5К км?
На ВаЗах больше ходят. Кто доволен своим ступичным? Напишите производителя пож. Поставлю себе, а ему тёплое письмо напишу в Китай.
Поделиться2542014-01-26 12:38:17
Добавлю-не знаю меняли ли второй ступичный но на нём/старом/ тоже никаких надписей не было,можно предположить,что было установлен бритпарт
Поделиться2552014-06-11 16:29:04
скажите, кто знает Britpart RFC000010 с магнитной полосой или нет?
Поделиться2562014-06-11 18:21:15
SNR R161.26 c магнитной полосой уже год катаю.
Поделиться2572014-07-11 22:01:25
Ступичный подшипник может стучать при работе стойки вверх-вниз?
И когда колесо руками болтаю, то есть люфт. Может ступичный так? ну вряд ли это шаровая.
Поделиться2582014-07-12 08:37:27
Стучать вряд ли , это какая выработка должна быть , будет шуметь здорово.
Так ты посмотри , качать по горизонтали - рулевой гляди , по вертикали - шаровую гляди
Посмотри болты самой стойки , затянуты ли.
Поделиться2592014-07-12 11:57:15
По горизонтали болтается, хотя рулевые наконечники весной менял! Ладно поменяю еще раз, вместе с тягами теперь. Хотя и шаровые уже купил, тоже поменять что ли заодно
Поделиться2602014-07-13 10:15:00
Если только по горизонтали , то точно не подшипник , посмотри ( удобнее вдвоем ) сайленд передний , тоже от него может люфтить
Поделиться2612014-09-12 18:00:18
Народ, кто ставил подшипники KOYO? Может подсказать каталожный номер? А то мне на БЕЛСНАБПОДШИПНИКЕ девушки втирают, что размеров 37/44/82,5 нет, а есть только 37/44/82.
Поделиться2622014-09-15 20:02:32
подскажите пожалуйста размеры ступичного подшипника
Поделиться2632014-09-15 21:55:04
фрилл 1, 2001г.в. подскажите плиззз
Поделиться2642014-09-16 18:30:00
Я себе ставил.на 2,5 л. 44-82,5-ш37. Смотри в каталоге. А вообще они с магнитом для датчика абс. Где живёшь? У нас в Красноярске где только японское всё. (запчасти)Я и то в магазине в наличии нашёл.этот же подшипник на фрил 2 также идёт.только на 2фриле он только передний. А у нас все 4 такие.(по крайней мере в моей комплектации)
Отредактировано mihanik2010 (2014-09-16 18:36:55)
Поделиться2652014-09-16 23:12:53
я живу в Минске. будем искать, спасибо
Поделиться2662014-09-16 23:16:03
говорят от пежо подходят?
Поделиться2672014-09-16 23:17:04
на фрилл 1 обязательно с магнитом?
Поделиться2682014-09-17 10:34:39
Если ШРУС с гребенкой, то без разницы. А если ШРУС без гребенки, то обязательно с магнитной полосой.
Поделиться2692014-09-17 10:46:57
а также смотри на гидроблок АБС, если ЭБУ АБС вместе с гидроблоком то то подшипник с магнитом (система TEVES MK25), а если ЭБУ АБС находится под сиденьем пассажира (т.е раздельно живут) то подшипник без магнита (система TEVES MK20)
Поделиться2702014-10-14 09:15:20
Приветствую парни. Дергаю за гранаты задних осей ( куда они втыкаются в ступицы и закручиваются гайкой ) и на обоих есть люфт, 2-3 мм... Критично? не может же быть такого что гайки обе открутились и ослабли ступенчатые подшипники...
Поделиться2712014-10-14 09:54:18
Направление люфта?
Это почти не реально, они затягиваются большим моментом и кернятся.
Поделиться2722014-10-14 18:34:33
)) Димитрий, рад что ты улыбнулся))
люфт в направлении оси
Поделиться2732014-10-14 19:01:36
У меня тоже люфт порядка 1- 1,5 мм уже года 1,5 пока катаюсь
Поделиться2742014-10-14 20:52:18
вдоль оси приводных валов. Но кажется такого люфта быть не должно быть...Такое впечатление что под гайкой, затягивающей ступичный подшипник ( ДИМИТРИЙ, глянь, исправился))) шайба должна быть какая то распорная. А шайбы нет и гайка упирается в шлицы и не затягивает подшипник до конца...Разбирать буду, гляну
Алексей разве вдоль оси.
когда смотрел люфт был когда вал дергал вверх-вниз
Поделиться2752014-10-14 20:58:20
Не хотел обидеть, просто прикольной опечатка показалась.
Нет там шайбы
Поделиться2762014-10-14 20:58:46
Если вал двигать поперек машины , то он должен двигаться , достаточно легко и на 20-30 мм минимум , а то и больше
нет ее там и не было , там под гайкой стоит шайба с направляйкой , она ни чего не стопорит
Есть там шайба с усиком под керновку гайки она не стопорит ни чего:flag:
Отредактировано IIpuzpak (2014-10-14 21:00:12)
Поделиться2772014-10-14 21:00:45
20-30 мм минимум
Ошалел что ли?
Поделиться2782014-10-14 21:28:39
http://sa.uploads.ru/t/5g91K.jpg
Поделиться2792014-10-14 23:19:17
Дим)) ты дергал прям у самого колеса!!!
Поделиться2802014-10-15 08:11:54
Предварительно придется снять привод колеса.
А смысл крутить колесо, проще проверить люфт...
Поделиться2812015-05-18 13:44:39
Люди, подскажите кто знает, у нас передние и задние ступичные подшипники одинаковые ?
Поделиться2822015-05-19 17:39:17
Одинаковые..
Поделиться2832015-06-02 10:04:34
Одинаковые..
это точно?
скинь пожалуйста номера.
Поделиться2842016-03-29 00:18:11
Никогда не покупайте ступичные подшипники ASVA
В виду безисходности и требования срочного ремонта, пришлось купить единственный из наличия подшипник ступицы АСВА
Первые мысли о том что это полный шлак появились при запрессовке т.к. он шёл только с натягом 8-9 тонн, я пару раз прекращал запрессовку и вытаскивал его назад, т.к. думал закусывает, но всё было норм. Теперь понимаю что ускопленочные братья ошиблись в пару десяток с диаметром
Я его победил, под конец с усилием 11 тонн.
Смеркалось, отъездив 1000 км появился характерный гул с правого переднего колеса, диагноз однозначный, был заказан SNR причем только подшипник без комплекта что дешевле на 600 рублей и мне встал в 2150р
Пришло время вытащить Китайца, ан нет, мой 12тонный пресс отказался это делать брызнув с предохранителя маслом
Фигня сказал я себе, и пошел к соседу с 16ти тонником, сосед не упустил шанс позларадствовать моей неудаче на "слабеньком" прессе, и так же потерпел фиаско, разбив при этом внутреннюю обойму, дело усложнялось тем, что теперь нужна была правильная оправка. подобрав блин с точность до мм мы двинулись в ближайший сервис т.к. там была двадцатка.
Мастера долго крутили в руках кулак, перешептовались и минут через десять спросили: а с чего это? Тебе не пох.., парировал сосед, дави и не задавай глупых вопросов. Вечерело, но гений азиатской мысли отказывался покидать своё место. Мужыки приуныли, предлагали нагреть всё газом до красна и кинуть в воду, но были посланы. Оставался один последний шанс это 9я автобаза и 100 тонный, по моему даже трофейный, заводской пресс. За 200 рублей Миша механик сделал чудо. Т.е. смог не сломать кулак и вытащить обойму. Внутри кулака всё сияло, не было причин переживать, но когда я примерил новый подшипник он вошёл в кулак от руки, ступица растянулась, подшипник входил примерно как палец в поршень, т.е. зазор пару соток вместо натяга
Было принято решение поставить его на резьбовой герметик, 300 км полет нормальный. Ну и резюме, кроилово ведет к попадалову.
Подшипник заказывайте вот такой XGB40246S03P из комплекта SNR R161.26
Кстати по каталогу асва 83мм а наш оригинал 82.5, екзист гори в аду
Отредактировано Chuwak (2016-03-29 00:30:17)
Поделиться2852016-03-29 19:43:20
аналогов много и не плохих..FIRST LINE FBK947
MAPCO 26900
MGA KR3634
QUINTON HAZELL QWB1294
RPK RPK10102
SK SK10102
SNR R161.26
TRISCAN 8530 17110
ставил два подшипника MAPCO 26900 пробег больше 25т км..
если еще потребуется куплю опять MAPCO 26900
Отредактировано Emelia1 (2016-03-29 19:43:59)
Поделиться2862016-03-29 23:13:12
из вышеперечисленного SNR и SKF производят подшипники, остальные берут их гдето
Поделиться2872016-03-30 04:36:00
так у них и берут)))
Поделиться2882017-01-08 13:35:03
У меня машинка шумела при покупке, причем гул был как на взлетающем самолете (не верилось, что подшипник так может). Решил поменять в праздники, сразу после нового года, но как на зло все поставщики работают минута в минуту с учетом Государственных праздников, и при огромном желании смог я найти в наличии только ступичный подшипник Febest DAC44830037M. Матерясь, что не нашел ничего лучшего, всёж взял, т.к. ездить все равно как то надо. Сразу обдумывал как отключить абс-ку, читая где то выше, что магнитная полоса на них не рабочая. Заехал в сервис. Старому подшипнику действительно каюк. Поставили новый купленный, сразу скажу, гайки и стопора с ним в комплекте нет!!! Абс-ка заработала, с кольцом всё в порядке. Посадочные размеры не отличаются, сел отлично. Гул пропал, около 1000 км полет нормальный. Если рано помрет,- отпишусь.
Поделиться2892017-06-21 11:26:56
Добрый день слышал что например на нивах чутьли не раз в полгода нужно мазать ступечные подшипники, вопрос на бегемотах они мажутся или нет. Если да то как.
Поделиться2902017-06-21 11:50:10
Не мажутся
Поделиться2912017-06-25 21:12:38
https://www.isnext.ru/Main/Prices/4818134?code=ZA-44BWD02ACA96-01 E
подшипник ступицы.
Поделиться2922017-07-07 16:10:34
подскажите мне номера ступичных подшипников на фрила1 2006г плиз.
Поделиться2932017-07-07 17:21:17
людиии помогите абаплу. или я тупой или лыжи не едут. как зайти в тему и прочесть ответы. час пытаюсь что нибудь полезное прочесть нажимаю на тему меня на страничку выкидывает но ответы так и не могу достучатся.
Поделиться2942017-07-07 17:23:03
LAND ROVER RFC000010
Поделиться2952017-07-07 18:35:42
Если не видишь ответов, то и этот можешь не увидеть)) В любом случае, скрин проблемы в студию! Может интернет не прогружает. У меня такое бывает на слабом интернете. Каркас страницы прогружает, а данные из БД нет.
Поделиться2962017-07-08 17:00:37
люди я с вами. не ужели все открылось. вопрос на фриле первом ступичные подшипники все одинаковы? кто сталкивался с таким делом.
Поделиться2972017-07-08 17:15:51
скажите пожалуйста. заказал ступичный подшипник. пришли начал ставить очень тяжело запрессовывался через два дня появился гул подшипники стали овальными. возможно пришли большого наружного диаметра. выприссовали думал может запрессовали плохо. ставлю такой же той же марки. в итоге такая же беда. заказал по дороже что когда то ставил назад и без проблем катался. разбераю опять перед выприссовал беру новый а он со свистом влазиет в ступицу. возможно такое что теме подшипниками мы раздавили посадочное место ступицы?
Поделиться2982017-07-08 17:55:37
что за марка ,что купил?
фото сделай
Поделиться2992017-07-08 18:07:11
Подшипник ступицы задн. колеса лев. RFC000010
Подшипник ступицы задн. колеса прав. RFC000010
Подшипник ступицы передн. лев. колеса RFC000010
Подшипник ступицы передн. прав. колеса RFC000010
Поиск каталожных номеров деталей по вин коду автомобиля
Поделиться3002017-07-08 18:20:51
спасибо. но вот еще вопрос. я менял на задних ступицах когда они загудели. покупал оптиму. все подошло и встало как надо. тут я был на работе и приятель хотел проявить инициативу и поменять на переде заказ два штуки фирма бнр или что то такое но дешевле на 1т500р ну вообщем поставил говорит запресовались очень тяжело ну и результат через пару дне они за шумели и очень хорошо. приехал я домой закал опять же фирмы оптима разобрали а подшипник со свистом влитает в ступицу наружный диаметр подшипника меньше или он просто раздавил посадочное место на ступицы. вот и вопрос мог ли он разддовить до такой степени причем он два этих же подшипника устанавливал на одну сторону и все тот же результат два дня и хана подшипнику. спасибо за ответ.
