Irgendwo
по вин коду можно определить. Но вернее заглянуть, а то бывает не оригинал стоит, машины то не новые. Дешевле в Москве брать если склад там центральный, а так 100-300 р разница по регионам
Ступичные подшипники Land Rover Freelander
Сообщений 201 страница 250 из 329
Поделиться2012013-09-20 20:11:37
Поделиться2022013-09-20 21:22:48
Народ, я че-т не воткну никак, а иного способа, помимо гадания, какой же именно подшипник нужен - с полосой или зубцами, - нету??? Как-то это слегка ненаучно, что ли ))) Не, серьезно ) И, кстати, вопрос: можно ли в Москве купить их (з/ч) дешевле, чем, к примеру, в моем Красноярске? Ну, типа, доставка ж все равно чего-то должна стоить, а я как раз планирую в столицу метнуться. И заодно б прикупил по-дешевке чего-нить )
Вот втыкай,если Microcat нету... Ссылка
А лучше скачай на форуме,тема есть...
Поделиться2032013-09-23 00:13:50
Я уже писал, но повторюсь. Себе поставил Optimal 681303, типо для француза. Проехал на нем уже больше 30 000 км. полет нормальный, а ценник подешевле. Разница от нашего в том, что нет ступичной гайки, но она стоит 3 бакса. Когда сравнил новую гайку со старой, выяснилось что новая немного поменьше поэтому поставил старую назад и все ОК.
Поделиться2042013-09-23 07:56:22
Тоже поставил Оптимал , подшипник пришел с гайкой , а она под больший ключ
Поделиться2052013-11-09 22:37:36
Ребятушки, сколь денеХ, сколько Нейвов, сколько ВРЕМЕНИ... было потрачено.
Вот скажите мне, только честно
У меня были привода без гребенки - случилась авария-воткнул привода с гребенкой.
и после этого началось..., то тормозов нет, то три амиго горят, то ручника знак загорается...
Только сегодня увидел... Это может сделать привод с гребенкой ? Стереть магнитную полосу!
Мне нужны подшипники с магнитной полосой! какие лучше купить... прочитал Ваши споры - так и не понял))) брать надо оригинал или можно
Mapco 26900?
Что могло такое сделать с подшипниками? причем сразу с 2-мя передними!!!?
Полосы магнитной там Вааще нет - она стерта в пыль))))
Отредактировано petrovm (2013-11-10 11:06:34)
Поделиться2072013-11-10 11:04:36
Если стоит датчик АБС - тогда нужно с магнитной полоской, если датчика нет-то обычные. На фото выделил красным.
Есть датчик... мне нужны с магнитной полосой.
Mapco 26900 - этот можно? проверяли-надежный?
С моей магнитной полосой случилось страшное) - она стерлась, превратилась в стружку(причем на обоих колесах)
Поделиться2082013-11-10 11:53:39
Тебе нужен - RFC000010, если есть АБС они у нас с тобой одинаковые -
Я заказывал здесь
Можешь посмотреть на ебай - например
"Mapco 26900 - этот можно? проверяли-надежный?" - а кто его знает, не использовал.
"С моей магнитной полосой случилось страшное) - она стерлась, превратилась в стружку(причем на обоих колесах)" - А х.з. - что случилось, может что попало?
Поделиться2092013-11-10 14:55:27
Заказал 2 штуки
DAC44830037M
Поделиться2102014-01-17 17:09:10
привет всем! вот пришло время менять подшипник ступичный, какой фирмы лудще брать ntn или britpart?
Поделиться2112014-01-17 17:49:08
INA, FAG ,SFC
Поделиться2122014-01-17 18:24:38
почитай эту тему Обзор производителей запчастей
Поделиться2132014-01-18 09:45:35
Я Оптимал поставил
в районе 1000 ре
Поделиться2142014-01-18 10:28:35
Да , Оптимал подорожал
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Помощь
Kroner K151727 Подшипник ступицы 12
751,84р.
Schigerd SCH-627 Подшипник ступицы 30
856,14р.
Schigerd SCH-627FK Подшипник ступицы 20
950,75р.
Febest DAC44830037M Подшипник ступичный передний Есть картинка 25
964,79р.
Rolltec RWK68022 Подшипник ступицы передний Есть картинка 18
1 096,84р.
Britpart RFC000010 Подшипник ступицы колеса заднего, комплект 9
1 112,55р.
Febest DAC44830037M Подшипник ступичный передний Есть картинка 23
1 190,44р.
Febest DAC44830037M Подшипник ступичный передний Есть картинка 4
1 221,87р.
Mapco 26900 Подшипник ступицы колеса Есть картинкаПараметрыПрименяемость
1 302,4
Отредактировано IIpuzpak (2014-01-18 10:30:45)
Поделиться2152014-01-18 10:36:10
Рекомендую поискать SNR R16103.. такие на заводе при сборке ставили..
Поделиться2162014-01-18 10:39:04
Кстати вот Оптимал нашел.
Optimal 880 912 Подшипник передней ступицы Есть картинкаПараметрыПрименяемость 2
1 513,04р.
Поделиться2172014-01-18 22:58:16
Всё прочитал. 2 раза. Одного не понял. Что нужно, что бы поставить самому? Швелер и домкрат?
Поделиться2182014-01-18 23:11:54
Что бы поставить ( заменить ) подшипник , нужен еще пресс
Отредактировано IIpuzpak (2014-01-18 23:12:05)
Поделиться2192014-01-18 23:13:12
Швелер и домкрат?
Это что бы гайку отвернуть
Поделиться2202014-01-19 00:06:06
Вадим, сам менял? Или дал дядям денежку? Я понимаю, что пресс. Тиски тоже пресс. Ну и кувалда конечно пресс.
Поделиться2212014-01-19 00:11:02
У меня друг работает на сервисе , я сам снимал рычаг , и ему отвозил , подшипник двойной , самому тяжко будет
Поделиться2222014-01-19 00:19:30
Друга на сервисе нет.
Ерсай, сам менял ступичный?
Блин, у зёмы другой наверное. Хотя какая хан разница.
И чё, всё выкидываешь, снимаешь рычаг? На месте ни как его не вколхозишь?
Поделиться2232014-01-19 02:06:52
я нет, на СТО (нужен пресс), а так при наличии инструментов, работа несложная.
никак, отстегнуть шаровой, стоику, суппорт и ступицу подмышку и в ближайшем СТО.
Поделиться2242014-01-19 10:36:22
Ерсай, ты без магнитной полосы брал, или с ней? Ролики у нас с авто-натяжителем, мож и эта . магнитная вдруг.
В СТО то конечно проще, отпёр и занимайтесь. Да где его нормальный СтО взять? Заедешь, на =мастеров= глянешь и плакать хочется. А гонору - доктор тех наук. Максимум один чел нормальный, остальным лопату починить не доверишь. Все кто понимают боль-мень сами по гаражам делают. Но что попроще, на инструменте не заморачиваются. Не от хорошей жизни сам стараешься.
Отредактировано Mikk (2014-01-19 10:44:06)
Поделиться2252014-01-19 10:42:52
Посмотри на наружний шруз снизу , если есть там гребенка то по барабану какой подшипник ставить
Поделиться2262014-01-19 10:44:22
почитай эту тему Замена ступичных подшипников в картинках
Поделиться2272014-01-19 11:30:22
Спасибо. Уже горячее. Приспособы я люблю, за них заплатить не жалко. Осталось поискать.
Поделиться2282014-01-19 11:37:21
на наших машинах в системе АБС (до мая 2002 г.) применены индуктивные (пассивные) датчики , то есть, подшипники без магнитных полос.
для нас без разницы, с полосой или без, и тот и другой подоидет.
а про количество полос... ета из другой оперы, тебе ваапше не касается...
Поделиться2292014-01-21 12:33:40
Появился и у меня непонятный гул при движении от 60 до 90км/ч. Заметил что когда на скорости резко поворачиваю вправо, гул почти пропадает. Это что значит -накрылся правый подшипник?
Поделиться2302014-01-21 13:24:27
Поднять колесо домкратом и покрутить колесо не вариант?
Предварительно придется снять привод колеса.
Поделиться2312014-01-21 14:34:14
с приводом тоже не проблема прислушиваться
А с карданом проблема прокрутить колесо
Поделиться2322014-01-21 17:19:21
Интересно, а если у меня гул от 0 и до 10000 км/ч не прикращается, то это кранты всему?
Поделиться2332014-01-21 21:38:09
на 10000 км\ч - кранты всему...
На подъемник, раскрутить до 80 км\ч, пройти и послушать шумы, часто шум от подвесных...
Поделиться2352014-01-22 17:32:46
Парни, что за упаковщик?
Упаковщик - NK, а что лежит внутри упаковки - Х.З.
Поделиться2362014-01-22 18:03:44
Ага. Спасибо, Дмитрий. Т.е. кладёт он туда всякое г.? Или берегёт честное имя барыги?
И ещё вопрос: Где имя производителя написано на подш.?
Отредактировано Mikk (2014-01-22 18:36:51)
Поделиться2372014-01-22 19:33:27
На торце.
Поделиться2382014-01-22 22:34:07
Ребят когда еду гудит откуда-то спереди, похоже что в колесах, это ступичные подшипники?
Поделиться2392014-01-23 09:10:41
Я на подьёмнике 80 боюсь. Я лучше так поменяю. Тем более с права громче. Очень громче.
Поделиться2402014-01-23 10:06:48
Не обязательно , могут гудеть подвесные , посади кого нибудь на зад , пусть послушают.
На подъемнике точно узнаешь где гудит
Поделиться2412014-01-23 17:37:28
Подвесные, я недавно менял, Вадюх... Когда они гудели, звук был подомной, а это спереди откудато
Поделиться2422014-01-23 19:06:02
Быстрее начинают гудеть ступичные с левой стороны.
Поделиться2432014-01-23 20:48:54
Звук как-то равномерен... Может это зимняя резина? Я просто до этого не обращал внимания
Поделиться2442014-01-23 20:55:48
Может , тебе бы на подъёмник.
Поделиться2452014-01-23 21:12:37
Дружище, я был сегодня на подъемнике, но он такой чисто чтобы поднимать, заводить и "ехать" на нем я не решился... Просто крутил колеса руками, но как понял этого не достаточно... На днях заеду на нормальный
Поделиться2462014-01-23 21:15:53
после подъёмника всё поймёшь
Поделиться2472014-01-23 21:19:01
Руками ???????????????????????????????????????????????????????????7
найди себе в будущем чурбаки , 4 штуки , под подрамник , и крути скока влезет
Поделиться2482014-01-23 21:30:28
Это был пункт приема металлолома,а не подъемник, ты перепутал...
Я ставил крепко на пеноблоки в гараже...
Поделиться2492014-01-23 21:46:12
Нет разницы , я ставил на сваи деревяные
Поделиться2502014-01-23 22:14:51
Я посчитал что если подшипники заканчивают жизнь, то не важно с какой скоростью крутить, все равно будет слышен лишний звук
