если правильно подшипник поставили -а абс не тухнет -тогда датчик кончили -либо разьем и провода смотри
На сколько я понимаю , то расположение датчика АВС с гребенкой и магнитной полосой разные ( расположение )????
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Подвеска Land Rover Freelander » Ступичные подшипники Land Rover Freelander
само сабой в ступице по разному стоят
Так в ступице или цапфе
Может при запресовке салидолу нахерачили и забили датчик , такое может быть???
Отредактировано IIpuzpak (2012-10-31 00:41:46)
игра терминологий.....
HUB CARRIER - вот в этой детали стоит датчик ( несущая ступица по русски)
а то к чему ты колесо прикручиваешь-- Flange assembly (Фланец со стороны привода)
а в Росии - все просто - все -ступицы)))))
солидол если в нем нет стружки металла никак не препятствует считыванию импульсов
Отредактировано d2ima (2012-10-31 16:05:46)
а как их проверить?
а кто какие подшипники себе покупал и они точно с магнитной полосой? а то предлагают взамен только оригинал за 150$. мне кажется что для ступичного подшипника это очень круто...
а как их проверить?
Если датчик то тестером , на сопротивление ( Ом ). А разъем датчика назад воткнули , после запресовки подшипника
Не проверит он свои датчики на сопротивление. У него отличные от твоих, там сопротивление около 0. Прозвонить может да.
Значит прозвонить.
понял - попробую прозвонить
Кто-нибудь через FEBEST заказывал?
Через них не заказывал, но имею информацию от продавцов з/ч, что FEBEST - Китай, не взирая на то, что написано "маде ин Германия".
я брал. магнитную полосу, а она там есть, проверяли приспособой, датчики абс не видят. потом поставил подшипник рувиль, абс перестал гореть, но гул слева сзади остался. люди, что там еще сзади слева гудеть может?
з.я. я так понимаю, что задний мост гудит по центру...
Моста у нас нету
с зади с лева может гудеть подшипник ступицы . но не факт
отдача по кузову .
очень часто слуховые ощушенмя очень обманчивы......
да, садил разных людей по всей машине и спрашивал откуда. все как один говорили про "сзади слева"...
как проверить?
Подвешивать авто и слуховым аппаратом слухать , как у терапевта
Подвешивать авто
так его не раскрутить подвешенным, электроника не дает...
отключи
Раскручивать на катках , такие есть в сервисах.
какие то у нас сервисы не правильные... где бы найти такой...
каким это образом она тебе не дает?
все прекрасно крутится
Видимо имел ввиду раскрутить одно колесо. Я делал проще, вывешивал одну сторону, отключал 1 датчик абс, и все раскручивалось. Ну с одной стороны. Если все 4 вывесить, то плевать на электронику, ничего отключать не надо. Главное не упасть с подставок
Ребята вы ебете мозги , на катках скорость включать не нужно , там катки крутят , на всякий случай что бы знали.
Призрак окстись, Микола пишет у него нет такого сервиса с катками.
т.е. если машину поднять на подъемнике, включить 5 передачу, то нормально можно раскрутить все 4 колеса и кругом ходить и слушать гул под машиной?
Да, можно.
подняли, раскрутили. ничего не шумело. нагрузили задний мост немного зажав ручник и он зашумел....
и он зашумел....
редуктор?
редуктор
ну да
ну да
Там просто гул или с каким то хрустом . щелчками ??? в каком районе гул , если слушать с разных сторон ???
я в машине сидел. сказали, что гудит и, когда уже медленно вращались колеса, был слышен небольшой хруст.
Это хуже , а люфт в хвостовике редуктора есть ???
хвостовике
а что это? поясни
а что это? поясни
Хвостовик , это к чему прикручивается задний кардан . вернее кардан прикручивается к флацу , который прикручен к хвостовику редуктора.
вот за фланец дергали - там люфтов не наблюдал
Подскажите мне какой у меня должен быть подшипник.
Витальён
простой у тебя подшипник. от десятки подойдет от распреда. короче не магнитный подшипник.
Должен быть без магнитной полосы, но можно брать любой, тем более с полосой дешевле.
сколько смотрел, с полосой - дороже подшипники. Geolog если ставить с распредвала вазовского подшипники, долго ли они отходят? Завтра съезжу посмотрю на них.
Денис, харе глумиться
Долго, очень долго будут лежать, пока не выкинешь
Виталий извини! ввел тебя в заблуждение!
я имел ввиду датчик АБС с распреда от десятки катит.
подшипник конечно нет!
Britpart ANR5861 Подшипник ступичный 14
4 643,03р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Помощь
Schigerd SCH-608 Подшипник ступицы 30
672,45р.
Eurospare ANR5861 Подшипник ступицы колеса передний 10
841,47р.
Optimal 880 912 Подшипник ступицы Есть картинкаПараметрыПрименяемость
1 316,67р.
Optimal 880 912 Подшипник ступицы Есть картинкаПараметрыПрименяемость 4
1 550,44р.
NK 754005 Подшипник ступицы колеса, комплект Есть картинкаПрименяемость
1 569,70р.
NK 754005 Подшипник ступицы колеса, комплект Есть картинкаПрименяемость 1
1 769,94р.
Triscan 8530 17006 Подшипник ступицы колеса, комплект Есть картинкаПрименяемость
1 802,82р
IIpuzpak
я умею смотреть аналоги, спасибо.
Я интересовался, может, кто знает, сталкивался, в чем разница кроме магнитной полосы в
Britpart ANR5861
Britpart RFC000010
цены уж больно разные, хотя по применяемости оба подходят. Возьму который дешевле RFC000010 1010руб, видимо со старой партии, т.к. их 3 по остаткам отображает.
4 643,03р.
672,45р.
841,47р.
1 316,67р.
1 550,44р.
1 569,70р.
1 769,94р.
1 802,82р
ХЗ что в коробках(почти все упаковщики)...
Ищи INA. FAG... Еще Metzger пойдет...
a Britpart тоже упаковщик?
Да...
Лично я Оптимал взял , пока доволен , в районе 1000 ре.
Да нет там разницы , просто разные поставщики
очень хорошие подшипники фирмы KOYO, их упаковщик фирма NTN либо SNR (это дна фирма). т.е. если заказать по фирме ntn в коробке приедет koyo (сталкивался лично)
З.Ы. когда был в субару клубе, все категорично советовали именно koyo, в любое место назначения) ступицы опоры и тд.(путем подбора)
З.З.Ы. на нормальном KOYO стоит их клеймо.
Отредактировано Peace.Duke (2013-09-19 22:17:01)
Народ, я че-т не воткну никак, а иного способа, помимо гадания, какой же именно подшипник нужен - с полосой или зубцами, - нету??? Как-то это слегка ненаучно, что ли ))) Не, серьезно ) И, кстати, вопрос: можно ли в Москве купить их (з/ч) дешевле, чем, к примеру, в моем Красноярске? Ну, типа, доставка ж все равно чего-то должна стоить, а я как раз планирую в столицу метнуться. И заодно б прикупил по-дешевке чего-нить )
Думаю взять парочкуEurospare ANR5861илиBritpart RFC000010
Возьми SNR R161.03.. это производитель.. такие с завода у меня стояли..
