сегодня мастер на сто прокатился на машине, когда поворачивал направо гул прекращался, но при повороте налево - не усиливался. сказал, что если бы усиливался - тогда ступичный, а если нет, то возможно подшипник в раздатке. что скажете по такому вердикту?
Ступичные подшипники Land Rover Freelander
Сообщений 101 страница 150 из 329
Поделиться1022012-09-26 16:37:05
сомнительное утверждение
я уже три ступичных поменял, симптомы всегда одинаковые - наростание гула при увеличении скорости и при более длительной езде (вероятно от нагрева).
Повороты ни коим боком не влияют.
Поделиться1032012-09-26 16:38:42
Не понимаю , как поворот руля может влиять на гул раздатки
Когда машина идет накатом ( без нагрузки ) гул есть???
На какой скорости начинается гул ???
Когда начинаешь движение на только прогретой машине ( после ночи , утром ) гул сильнее или слабее ???
Карданы снимал ???
самому где кажется гул ???
Сажал ли назад пассажира , для определения гула ???
Поделиться1042012-09-26 21:10:27
есть
30-40 км/ч
вроде одинаково, но завтра обращу внимание
Карданы снимал ???
еще нет, на выходных планирую
по центру. сперва думал на подвесные, но их откручивал - они в идеале.
после снятия карданов, т.е. тоже на выходных
Поделиться1052012-09-26 22:12:15
Это как так можно диагностировать?
Открутил ВМ от корпуса авто и крутил?
Поделиться1062012-09-26 23:22:59
Олег согласен , их так ( на карданах ) сложно определить , только на более высоких оборотах . они могут нормально крутиться от руки . а на оборотах издавать шум .
Кстати . а гул какой , вой или с шуршанием .
Я не говорю 100% . но склоняюсь к подвесным или ступичным
Твои симптомы похожи на мои . Мой итог : 2 ступичных ( левая сторона ) и 1 поднесной , в совокупности издавали ОЧЕНЬ не приятный звук , ступичные заменил , подвесной издает шуршаще-нудный шум , как то так.
Отредактировано IIpuzpak (2012-09-26 23:27:16)
Поделиться1072012-09-27 10:42:57
да. честно говоря у меня сложилось впечатление, что их совсем недавно меняли. выглядят как новые, ну и крутятся хорошо.
гул который вой, без шелеста
Отредактировано Mikola (2012-09-27 10:49:00)
Поделиться1082012-09-27 10:54:20
да
И все таки , я бы снял карданы ( не так уж и долго , я на земле без ямы их снимал ) и уже будет легче , через карданы звуковой эффект передается по всему кузову , и нагрузку снимешь с раздатки и редуктора . а то топчемся на одном месте
Без карданов можно и передок задрать , ползать и слушать.
Отредактировано IIpuzpak (2012-09-27 10:57:21)
Поделиться1092012-09-27 11:22:26
Карданы снимал ???
полностью соглашусь, просто до выходных времени не будет. а на выходных обязательно займусь
Поделиться1102012-09-27 11:27:20
Перед тем как снять карданы, проверь состояние крестовин, заодно и поменяешь, если потребуется.
Поделиться1112012-09-27 11:28:22
а поподробнее можно?
Поделиться1122012-09-27 11:34:13
а поподробнее
Покачай (пошевели) карданы руками в разные стороны в районе крестовин на предмет люфтов. Если есть хоть небольшой люфт, крестовина под замену.
Поделиться1132012-09-27 12:49:19
Микола, выходные сними оба кардана и ВМ, поезди немного, понаблюдай, благо сейчас не зима.
Воина план покажет.
Был у меня давным давно, уже почти неправда, справа спереди гул, на СТО сказали Ооо братан ступичный подшипник, кирдык, ессно был заменен, но гул остался вместе с чувством лоха.
И принципиально решил, нуно самому разобраться на своем офтомобиле, мафынку поднял спереди начал потихонку разбирать, деталь за деталью, справа, слева, осмотри дефектация, как учили, в совдеповском-"ЧТО, ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ, КАК РАБОТАЕТ" выяснилось что тормозная колодка правый внутреннии чуть косоёб...ся и трется краишком об галтел диска, снял напильником фаску, Собрал, до сих пор аллес гут.
Поделиться1142012-10-05 14:30:35
нашли - гудит задний левый подшипник
теперь вопрос - ступичные подшипники на все 4 колесах одинаковые или нет? на что обращать внимание при покупке (так понял, должен быть с магнитной полосой, что еще)?
Отредактировано Mikola (2012-10-05 14:31:22)
Поделиться1152012-10-05 14:35:13
Одинаковые.
Или с полосой, или - без. Есть зубчатка на ШРУСе, значит - без полосы. Не такой, то с полосой. И ставить их, если что, полосой к датчику, а то, бывает, и наоборот ставят...
Поделиться1162012-10-05 14:59:10
2002 год, у него должно быть с полосой.
Поделиться1172012-10-05 15:06:37
ХЗ.
Если 2003 - сказал-бы точно - "да".
А 2002 - переходной.
Поделиться1182012-10-05 15:59:21
не зубчатый, т.е. с полосой
Поделиться1192012-10-05 16:28:25
Март 2002 с полосой.
Поделиться1202012-10-05 16:37:17
Угумс. Если не зубчатый, то - с полосой!
Поделиться1212012-10-05 16:59:29
а эта полоса как выглядит? пытаюсь заказать на экзисте, написал в комментарии что должна быть магнитная полоса, а они там ни сном, ни духом - не знают.
Поделиться1222012-10-05 17:22:40
Откуда им знать-то???
Сам определись. См. выше -
Фоты выложи, что у тебя за датчик АБС, тогда и чётко всё понятно будет.
Поделиться1232012-10-05 17:41:21
По VINу и определись. Или напиши определим.
Поделиться1242012-10-05 17:52:44
в спецификации на подшипник идет указание на кольцо магнитное..по вашему - на "полосу"
Mapco 26900
Подшипник ступицы колеса, комплект
Внешний диаметр, мм
82.5
Внутренний диаметр, мм
44
Дополнительный артикул / Доп. информация 2
с встроенным магнитным сенсорным кольцом
Ширина, мм
37
Отредактировано d2ima (2012-10-05 18:05:07)
Поделиться1252012-10-05 18:55:14
Сам определись.
я то определился, только как определить визуально, есть магнитная полоса или нет?
в подписи вин код есть
http://www.febest.ru/details.php?code=DAC44830037M - в этом подшипнике есть магнитная полоса?
Поделиться1262012-10-05 19:07:33
Есть. И по коду у тебя магнитная полоса.
KVK с VIN 2А000001 идут с магнитной полосой.
Поделиться1282012-10-05 19:54:48
спасибо, буду его заказывать
Поделиться1292012-10-06 00:15:23
Дмитрий , это можешь проверить
GKN-Spidan 27203 задний мост, передний мост слева, справа
Вот еще
MAPCO
26900 Подшипник ступ. компл. 1 146.82 р. 1 + 2 / 3 4 | 0 Mapco Германия 06.10.2012
Подшипник ступ ком/кт ( с встр. маг. сенсорным кольцом) 2 020.35 р. =5 1 / 3 4 | 4 Ck_F+ 28.09.2012
Отредактировано IIpuzpak (2012-10-06 00:18:19)
Поделиться1302012-10-06 07:53:11
на ОБЫЧНЫЙ пластиково-резиновый пыльник
Пипец.
д2има, ты его снимал за 25 лет опыта, хоть раз, чтобы утверждать?
В этом ОБЫЧНОМ пыльнике, и заключен секрет его магнитности. Не веришь, а ты не веришь, ковырни его отверткой, убедись лично так сказать.
Хоть доказывать тебе что то смысла нет, но к подшипникам отношение имеет непосредственное:
Так вот, при повреждении этого ОБЫЧНОГО пыльника, системе АБС приходит конец. Она не будет работать.
А так выглядит, подшипник без магнита, с обычным пыльником
Отредактировано Geolog (2012-10-06 08:13:13)
Поделиться1312012-10-06 19:24:40
для прикола можешь в тазовом магазе..там их до зачем и все с пластиковыми пыльниками...
вась, успокойся. не говори что мне делать, я не буду говорить куда тебе идти.
Поделиться1322012-10-08 19:41:26
..нну вотт..да простит меня многоуважаемый Геолог за дерзость....
сделал я все таки запрос поставщикам фебеста по поводу маркировки их подшипников.....самому было интересно да и делать собственно нехрен было)))
Да ты прав говоря что DAC44830037M имеет магнитное кольцо...только не потому что оно коричневое -пластиковое..а потому что это специальная серия и маркируется буковкой "Мы" в конце..
так что фебест с буквой М в конце обозначения - с магнитным кольцом
и чтобы ты совсем то не жужжал вот тебе примерчик :
DAC30600037
DAC38720040
тоже пластикашка в пыльнике..а магнитного слоя -нету...вот досада((((
можно я стрелку рисовать не буду - мну лень
нну что? мир?
пы сы...человеку мыслящему свойственно все ставить под сомнения .....не так ли?
Отредактировано d2ima (2012-10-08 20:04:37)
Поделиться1332012-10-08 20:39:21
Да ты прав говоря что имеет магнитное кольцо...только не потому что оно коричневое -пластиковое.
Окей, продолжим дебаты что уж нам. Истина дороже.
Да я прав говоря что DAC44830037M имеет магнитное кольцо, но я НИГДЕ не писал, что оно магнитное потому что коричневое и пластмассовое! Это ты уже за меня додумал. Стрелкой я указал, что на конкретном подшипнике кольцо магнитное. И не более.
d2ima уважаемый, тут жужжишь ты
Твои подшипники от жигулей 08
. А забей в каталог фебеста код DAC44830037M, там будет кросс на нужный нам подшипник. И кстати, на тазовских подшипниках пыльник то другой. Будь он трижды магнитным, хрен бы стал работать с датчиком АБС. Сравни пыльник таза и по коду выше, и как гристся найди 10 отличий
Конечно, и тем более свойственно верить фактам, а не утверждениям основанным на опыте. Ничего личного.
Не ну так то мы пришли к общему знаменателю, хоть и кружным путем
П.С. умеешь ты завести людей, читая твой опус пришлось логиниться с нетбука жены, и попадать в мелкие кнопки с 5го раза
Отредактировано Geolog (2012-10-08 20:43:50)
Поделиться1342012-10-08 21:30:51
нну и теперь ты знаешь - ПОЧЕМУ кольцо там магнитное...
Ога, по аналогии других авто для которых фебест предлагает подшипники с магнитной полосой и индексом М, я подозревал что истина где то рядом
Вот только сделать им запрос не догадался
Хотя признаю, расшифровка кода фебест это плюс, и правильное развитие темы.
Кстати их оф.каталог дает верный кросс, исходя из чего я и утверждал выше (а не код Экзиста), но они же года применения указывают неверно.
Но в целом, отличить магнитный от немагнитного визуально возможно, если видел его вживую.
Поделиться1352012-10-08 21:31:14
Ндя, бляя!!! Спорщиков розгами выпороть
.... У Миколы (по ВИНу) подш с магнитной полосой RFC000010... От этого ему и толкаться (изучить сайты производителей, на предмет соответствия и тд).. я бы взял себе SNR R16126... Себе менял подшипники нынче.. У меня родные стояли snr (без полосы магнитной).. такие и воткнул.. А фотки в спецификации к изделиям могут поставить любые особенно Экзист и тд
.. Этим летом заказал в Автодоке 80000060 CORTECO (фильтр салонный), у них в описании "Шланг тормозной"... перед этим я проверил на оф сайте Corteco этот артикул.. когда пришёл получать, складские с ног сбились в поисках "шланга тормозного"
Да, знакомый жаловался, на Фокусах (некоторых) ступичный подш меняется вместе со ступицей
Отредактировано Denver (2012-10-08 21:37:48)
Поделиться1362012-10-08 21:36:41
а на простых оно закреплено на внешней и неподвижно в процессе вращения...
На этом думаю и остановимся
Дайте кнопку удалить, не будет лишних терок про чистку форума.
Отредактировано Geolog (2012-10-08 21:38:36)
Поделиться1372012-10-08 22:14:59
по размерам подшипники до 2000 года ( без полосы ) и после 2000 года ( с полосой ) одинаковые , все покупаем RFC000010
и все работает тем более что последний дешевле чем первый
Поделиться1382012-10-08 23:07:42
Ну наконец то
Поделиться1392012-10-08 23:16:05
Призрак..сплюнь..мы полны сил и энергии..))))))))))))))))
Поделиться1402012-10-08 23:22:57
Поделиться1422012-10-15 10:50:15
А магнитная полоса на машинах до 2000 года не будет негативно сказываться на работе датчика ABS?
Поделиться1432012-10-15 14:22:42
не будет..там насколько я понимаю сигнал снимается с кольца на приводе..а до него как до Пекина.......
беспокоишься-
поставь обратной стороной
Поделиться1442012-10-15 21:17:34
d2ima
Поделиться1452012-10-19 00:27:47
Прочитал внимательно эту ветку. Т. к. при диагностике выяснилось, что гул идёт от заднего ступичного подшипника. Причём, особенно увеличивается после 100 км/ч. Заказал у rule3333. Сегодня заменил на СТО и абалдел!!! Оказывается в машине так тихо, что слышен двигатель при добавлении газа. Ездил и наслаждался тишиной.
Спасибо всем за советы в ветке, контролировал механика, что бы молоточком лишний раз не стучал, но они сами всё знают, поэтому есть различные приспособы для выпрессовки и впрессовки.
Поделиться1462012-10-30 20:42:47
поставил себе этот подшипник... гудит примерно так же и все датчики (абс, тс и спуск) загорелись всеми огнями... говорят надо только оригинал ставить... редиски
Поделиться1472012-10-30 20:53:41
А ты его правильно поставил? А то мы тут усирались, спорили, а оказывается не работает.
Поделиться1482012-10-30 21:59:09
я на СТО его ставил, правда не в моем присутствии, но сказали, что магнитной полосой к датчику
Поделиться1492012-10-30 23:32:54
если правильно подшипник поставили -а абс не тухнет -тогда датчик кончили -либо разьем и провода смотри
Поделиться1502012-10-31 00:06:08
Ага , есть маленькая кувалдочка . а есть большая
Это правильно
Кстати , прес для запресовки и выпресовки подшипников делается легко и просто , нужны швеллера и домкрат по мощнее
