Нужны.
Спасибо.
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Шины и диски » Шины, диски.
Нужны.
Спасибо.
примерить диски на машину можно здесь
http://diski.com.ua/diski2.php
https://www.reifen.com/rims/search.do?n … 9&y=10
Отредактировано jt (2009-03-15 22:37:08)
Вылет, вылет, а как же колесные проставки? Многие ездят и ничего. Понятно нагрузка увеличивается, но мы и не мчимся на всем ходу по ухабам.
Такие девайсы ставятся для уменьшения (положительного, в нашем варианте) вылета, см.сообщение №86. Например у наших родных вылет 46 мм, а тебе приглянулись с вылетом 60мм = нужна проставка толщиной 14мм. Но чаще встречаются с меньшим вылетом.......
у мну на хонде фриловские диски только через проставки встали. выглядит гламурненько, и ямы не так ощущаются после 15-х колес
Это все понятно. Я про то, что многие здесь парятся по поводу вылета можно, нельзя, развалится подвеска или не развалится. Главное чтоб ничего не цепляло, а уменьшение вылета и увеличение нагрузки не так уж и страшно. На наш век хватит. Это ж не шаровая жигулей
Ну да. А подшипники и поменять можно. При вылете больше/меньше 5 мм сильно увеличивается нагрузка на подшипники ступиц. Просто раньше времени могут выйти из строя. При большом вылете управляемость ухудшается.
Колесики...
Класс!
Ну всетки бООльшие!!! /эт я опять за своё/
Полностью подходят диски от Honda-CRV 16".
Лучше брать Replika - они уже с комплектом гаек.
Резину на лето брал Yokohama AT/S G012 235/60/R16 - не шумит на трассе,
проходимость приличная, довольно износостойкая
Вот я щас такую приглядываю,только 215/65/16
А 235/60/R16 никде не чиркает ? Какой год машины ?
У меня на лето 17шки от хонды. Они же дружили и роверовский дизель на хонду ставили.
год 2002 TD4 трехдверка.
235/60/R16 - размер с которым иногда машины поставлялись
У меня на зиму 215/65 R16 на стандартных дисках, резина "Yokohama Geolandar I/T (G072)- новая зимняя шина для «паркетных» внедорожников" доволен на 100% и на дороге и по полям на охоту!!!
А на лето стоят Диски 7,5 x 17 ET38 American Racing AR-393 , а резина 225/55 R17 Yokohama G051 - дёшево и сердито:)
Уже практически определился с выбором резины Yokohama AT/S G012 215/65/R16,но тут завезли по такой же цене KUMHO,что за модель не знаю надписи на боку белые.
Кто нибудь вообще на такой ездил ?
И ещё диски по душе подобрать не могу,засада блин,а уже менять пора.Видно придётся ,из дисков, звёзды взять обычные.
Вот здесь Интерактивный подбор дисков тоже интересный вариант. Цвет машины - слева от изображения автомобиля - гамма цветов - выберите свой.
Отредактировано onigo (2009-04-03 17:46:22)
Отличный сайт. И цвет авто можно выбрать.
Отредактировано onigo (Сегодня 16:46:22)
Подпись автораLand Rover Freelander HSE V.6 2.5 177 л.с. автомат, 2004 года
Блин,спасибо тебе ! И Всё равно завтра брать,а ещё не решил.
И вопрос ещё на 215 6,5 ширина диска достаточна ? Или лучше 7 ?
Достаточна, т.е самый раз.........
, а если 7 брать, то диск необходимо брать с выносом, и резину по шире можно ставить - смотрится красиво!!!! - а для резины и трансмиссии напряг, - первая - стираться будет (по внешним краям), а по второму износ будет - ввиде мет.стружки на магните, как в раздатке, так и в мосту.
Друзья! Есть ли в сообществе пользователи резины: BF Goodrich All terrain? Очень нравятся колеса, но опасаюсь шума излишего, думаю поставить 215/75-15. Если есть опыт, дайте отзыв.
Есть. Очень шумная резина. Только у меня она на 16". Разницу заметил когда пересел с нее после зимы на 18" Continental. До этого считал, что у Фрила шумная трансмиссия. А так вовсе даже нет. Это резина шумела.
Парни взял я и диски и резину,счастлив как щенок !!!
Якогама 012 215/65/16 и диски TC Reising(звёзды и почти чёрные) машину в гараж даже загонять не стал,обмываем с друзьями а ОН под окном
За сбычу мечт !!!
Suhareff Поздравляю!!! Вот действительно, много-ли мужчине надо для полного счастья - 5 колёс и всё - дыханье спёрло .... А "За сбычу мечт !!!" - перл, шоколад - позволь сохранить на подобный случай...
Поздравляю.
Народ подскажите мне пожалуйста по резине.
Сейчас стоят 17 диски и 225\55 резина. Пришла пора ее менять на новую. Т.к. планируется выезды на природу хотел профиль резины повыше.225\65 встанет или 225\60 присмотрелся к Yokohama Geolander G012 такие размеры у них есть как она на трассе? Или что порекомендуете?
максимум на 17" диске встанет 225/65
Езжу на этой резине,месяц,одно не нравится ,камушки в протектор забиваются и лупят по асфальту как шипы,сначала пару раз остонавливался,пока не понял в чём дело
У кого стоит резина 225\65 17 радиуса нигде не цепляет?
Просто неохота купив резину обнаружить что она не подходит.
у меня зимняя такая, нигде не цепляет.
Фото можете скинуть с резиной она за нижнюю часть аммортизаторов не цепляет?
Здесь народ на Грандтек говорил что неочень нравится что можете порекомендовать из резины чтоб по асфальту нормуль и по грязи не пасовала.
Просто тут предлагают штамповку от ниссана 16 радиуса а к ней резину легче подобрать и недорого.
Так что делать вот что уже всю голову сломал.
225/65-17 у меня до чашки пружины остается сантиметра 1,5-2.. фото нет, уже переобулся.
У меня тоже всесезонная стоит 225/65 на 17 дисках нигде не задевает но думаю купить диски на 15 резина дешевле.
LR Freelander 1998 г.в., 2,0 Di, series L
я тут поигрался с шинным калькулятором, самый большой клиренс все таки получается на 225/65-R17
Отредактировано afgan (2009-05-04 07:44:28)
Купила с резиной MATADOR 235/60R16 всесезонка нулевая,
не плохая, но хотелось бы и сменную "обувку" иметь на лето.
Немогу определиться-какую лучше?!
_______________________________
LR Fril 1.8 2000 Лиепая, Латвия.
MATADOR 235/60R16 оставить на лето, а на зиму что нибудь 215х65х16. Для зимы она повыше будет и немного уже.
shataylo
Спасибо! Значит у меня есть еще время до зимы, чтобы
купить резину?! Да и по дешевле можна поискать:
скажем так-Украина(возможно в августе буду в
Каменец-Подольске), Польша(буду проездом),
Россия(заказать знакомым), Литва(бываем-рядом же)
или у нас в Латвии.
LR Fril 1/8 2000 Лиепая, Латвия.
Уже два месяца как в Риге /во многих местах/ распродажа зимней резины. Советую зимнюю резину покупать весной или летом оч. хорошие скидки.
Всем привет...Хочу подготовиться на зиму...Посоветуйте какую резину взять, чтоб по снегу и грязюки полазить можно было и по деньгам не дорого... и как размер 235\75-16 задевать не будет за подкрылки и стоит ли ставить такую резину...
Александр, а как-же Ниссан-Патрол?
Да,вот жешь...
Пока Фрилик какой, блин, никакой, а свой уже родной... А Потрол на перспективу, я ездил на старой модели 88года, а за новые только из интернета читал... Пока освою Фрила, покатаюсь... Так что на счёт шин???
Александр Касимцев
Самый простой ответ по размеру, пост 125 на стр.5 здесь - Шинный калькулятор. Посчитай, чтобы размер минимально отличался от рекомендованного заводом, а вот модели резины, рисунок протектора и прочее, так это уж на 150 постах обсосано до корда. Для снега или льда одно, а для кубанской грязюки ищи на ближайшем танковом полигоне..
Да, я сейчас предварительно читаю и потом пишу и по калькулятору пробил... Просто хотел оптимального совета по цене и качеству, взять можно, что угодно и за сколько угодно, у нас просто на рынок пошёл всего две точки и на моего резина от 5500 рублей за балон и то было всего два варианта, опять надо ехать в Краснодар...Хотелось бы уложиться в 3500р. за балон зимней по грязюки ездить...снег у нас раз-два и опять лето...
Вот такая обновка к лету
Ага,сам тащусь
,поэтому и надо барабаны покрасить.
Правда тащился две недели,теперь новеньгого чего-то охота
А вентиляторы на бампера зачем поставил?
из разряда бредовых идей:
интересно, если их до металла очистить, шлифануть и лаком термостойким, как смотреться будут
и долго ли проходят
Нивавская резина Кама Флейм что с завода на них ставят, ширина помоему 195 или 205\70\16 всесезонка, стоит 3250 если память не изменяет. Досталась вместе с машиной новая, по этому буду докатывать. По грязи, по песку класс, по снегу ещё не пробовал, но на охоте у кентов на нивах тож едет не плохо, не застревали ни разу.
Так 1,8 всего,мощи нехватает....
Это ветряки
Мой первый выезд на море с семьёй,побережье Балтийского моря,позже отпишусь как съездил,т.к наконец и фотик с собой взял
тс-с-с, тюнинг такой, тот что сзади, удачно приделал Карлсон стайл
Я знаю на формуле1 ставили вентилятор сзади, чтоб ту прижимало к земле больше, а тут наоборот полный отрыв!!!!
надо запатентовать и как дополнительную опцию предлагать только на ФРИЛЫ!!!! Во блин прикольно получилось!!!
Ну, а диски кайфовые!!!!!
| Магазин шин и дисков | Шины и диски | 2018-03-31 |
| Магазин шин | Шины и диски | 2018-03-29 |
| "Жужание" при оборотах 2000-2500 | #Трансмиссия (общие вопросы) | 2013-07-14 |
| Обувка на Фрила | Шины и диски | 2018-10-29 |
| Популярно о типах привода | Полезные советы автолюбителю | 2015-02-13 |
